И аз в племето
    Вчера навъртях около 50 километра без никакви проблеми . Забравил съм колко е приятно да караш такава машина .
    • дядо владо
      дядо владо коментира
      Като в стари я виц "......пропилян живот Джеймс....."🤣😂🤣
    • sek.1
      sek.1 коментира
      Колкото повече одъртяваш толкова повече почваш да цениш неща на които преди не си обръщал внимание .
    Вчера проговорихме с дядо Владо за таблото . Два модела били Тип 20 и Тип 30 . Моето е Тип 30 . Според дядо Владо най лесния и безболезнен начин е да го сменя с работещо . Та на някой да му се намира за продаване ? Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:820
    • дядо владо
      Ела първо да го сменя с тук налично за проба и после ще го мислим......
    • дядо владо
      Сега обрЪнах внимание че не ти свети и километража (изминатите километри) отвори таблото и презапой захранването ....
    • sek.1
      sek.1 коментира
      Не свети щото не е на контакт . Проблема е решен срещу 30 Евро . Табло втора употреба от една морга . Човека има сигурно 20 разглобени черокита от всички модели .
    Вчера го направи същия номер . Извадихме платката оказа се поливана безброй пъти вероятно и с химикалите от автомивката . Имаше много изгорели елементи включително и процесора на избирача . Сложихме оригинална рециклирана от наши хора за 200 Евро и сега колата върви и се държи прекрасно . Стигам до извода че всички проблеми са от годините . Оригиналната платка е много добре изпълнена и защитена със специален лак . От многото години вибрации и температурни разлики лака са напуква и първото по сериозно намокряне с нещо води до непредсказуем резултат . Колкото и да внимаваш ако колата ти ходи на автомивка трябва задължително да присъстваш и да гледаш какво правят . На моята проблемите са се появили точно след посещение на автомивка . Естонската как се поръчва ? Бих си взел една да седи за резервна .
    Последно редактирано от sek.1; 03-05-26, 07:33.
      Станьо браво, за успехите и продължавай да го стягаш, после ще те радва много.
      За платката, моето мнение е, че ако не тръгваш за Африка на ход не си вземай резервни, все пак сме в Европа и за няколко дни имаш доставено всичко каквото ти е е нужно.
      Прав си и за годините, много неща не са устойчиви на корозия но все пак говорим за возила сделани от счетоводители и маркетолози.
      Станьо, драсни ми едно лично съобщение, че ти затрих мобилния номер, ти не приемаш, пълна ти е пощата тук във форума.
      Бъдете живи и здрави!
      • sek.1
        sek.1 коментира
        0886 30 02 87 Намира се след търговската база на Илиянци по новия булевард на втория светофар в ляво . После първата в дясно и на 200 - 300 метра ще ги видиш черокитата . Има всякакви поне двайсетина разглобени .
      • BatGeorgeone
        BatGeorgeone коментира
        Мерси много, Станьо!
      • sek.1
        sek.1 коментира
        Човека им е почнал навремето гаранционната поддръжка в Балкан Стар . Трудно ще намериш човек който да ги познава по добре .
      Днес ми дойде и маслото за двигателя . Най доброто по спецификацията на Мерцедес . Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:619
ID:7038380 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:615
      • sek.1
        sek.1 коментира
        Поне аз не знам да има DPF . До вчера не знаех че има толкова разновидности на един вискозитет на масло на Петронас . Поръчал съм една щека за мерене на маслото в автомата . Слава богу там в раздатката и деферинциалите е обслужен с нови масла миналото лято преди 2 - 3 000 километра . До тук е гледан без компромиси и аз мисля така да продължавам .
      • td120
        td120 коментира
        Екстра!
        Да,нямали дпф фабрично,а тогаз-избор от земята до небето.
      • sek.1
        sek.1 коментира
        И да има на толкова стар двигател едва ли е проблем да се премахне както физически така и софтоерно .
      И щеката дойде . Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:520
      Огромни благодарности към колегата td120 !
      Той, Спарки и само още шепа други колеги в последно време са толкова изчерпателни, толкова детайлни и добавят толкова полезна стойност с писанията си тук.
      Евала Колега, да си жив и здрав за труда и благодарим отново за постоянството!
      • td120
        td120 коментира
        Благодаря за похвалата,и ти да си жив и здрав, и всички! А аз принос особен нямам,пък ако съм помогнал с информация оттук-оттам някой да спастри някой лев или да има повече време за душеполезно занимание и да продължи да се труди още един свестен автомобил по пътищата (за наша радост и за неудоволствие на днешната гадна автопромишленост) -баш драго ми става ! Пък и нали затуй е форумът,де.
      В горните теми сигурно за такава метална щека става дума
      Определено между меренето с двете има разлика. С "пластмасовата" имах чувството, че се подгъва когато стигне картера, а металната си опира на усещане съвсем твърдо.
      Това е упътването за мерене с "металната" щека
      Последно редактирано от mariiin; 11-05-26, 06:45.
        На,там е работата - че в горната инструкция пише:
        "5. Bring the vehicle up to operating temperature and check fluid level with engine idling. Push dipstick into transmission fill tube until it
        bottoms out against the transmission pan and pull out, read fluid level."
        "докато достигне дъното на картера на трансмисията".
        Още една инструкция,отн. се до NAG1 в модели на крайслер :
        "5. Warm up the transmission, wait at least 2 minutes and check the oil level with the engine running. Push the Oil
        Dipstick 9336 into transmission fill tube until the dipstick tip contacts the oil pan and pull out again, read off oil
        level, repeat if necessary."
        "...докато върхът на щеката направи контакт с картера"
        А и на sek.1 моделът не е сред споменатите на стр.1 -там са изброени модели от 2005г. нататък (а WJ 2.7crd са правени в Австрия,а кутията им- в Германия).
        Обаче...обаче при 722.6(при МБ) със сигурност щеката не е предвидена да го прави това(да стига дъното-докладват го и потребители,които със свален картер са се уверили- "око да види,ръка да пипне".Затуй и различни щеки,затуй и толкова неясноти и обърквация по целия свят,защото някой си там "горе" у корпорацията Крайслер по някое време одобрил нечия прищявка,за всеобща радост и удивление).
        "Щеката...е по-дълга от необходимото,за да позволи използването й в различни приложения" (демек,по различни модели,де тръбиците за щеката по кутиите са с различна дължина,зер кутиите се ползват по бюлюк марки и модели).
        ..."insert dipstick only as far as end stop permits" - демек,не я насилвай. А "the end stop" се явяват ромбоидите по горната част на измервателния накрайник.Самата щека откъм ухото виси,зер е нарочно направена дълга.
        На rexton наръчникът не казва обстоятелствено,но ползва мерцедесовия тип щека:
        То и по типа ATF има сумалъка чуденки,макар че в наръчника за WJ ,за дизел 2.7crd от онуй време си го пише черно на бяло :
        "Shell 3403 Automatic Transmission Fluid (P/N 52107891AA)" ,т.е мерцедесовата 236.10.
        ...a бензинките- крайслеровата ATF +4.
        стр.120 :
        Препоръката за спецификацията на ATF-a е минала с годините от 236.10 към 236.12...a днес - 236.14 :
        Shell 3403 (MB 236.10)
        -->MB 236.12 (ATF 3353)
        --->MB 236.14 към днешна дата
        стр.9 & 11 :
        Види се,че и двете по-раншни спецификации ги има, вероятно на доста неприятни цени. Желателно е да се ползват АТФ с официално MB одобрение(а не "отговаря на..." ),за всеки случай(списъците се обновяват).
        Същото важи и за ATF +4.
        и т.н.
        • sek.1
          sek.1 коментира
          Вчера говорих с един приятел който ги прави тия автоматични кутии от доста години . Той каза че такава убита от тоя двигател не е виждал а носят до 1000 кс и огромен въртящ момент и не е грешно да се каже че са най коравите на Мерцедес . Единствения начин да я убиеш е да я оставиш без масло .
        Това е щеката . Мери си идеално . Стърчи двайсетина сантиметра така че я броим универсална . Като гледам е същата като " златната " . Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20260515_131958_708.jpg Прегледи:0 Размер:1.08 МБ ID:7039189 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20260515_132058_282 (1).jpg Прегледи:0 Размер:618.2 КБ ID:7039190 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20260515_132150_460.jpg Прегледи:0 Размер:793.3 КБ ID:7039191 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20260515_132241_188.jpg Прегледи:0 Размер:666.1 КБ ID:7039192
        Последно редактирано от sek.1; 15-05-26, 17:36.
          За да е малко по разбираемо . Даже и температурните означения ги има . Едно към едно е с оригиналната а е възможно най евтината която има на пазара . https://www.olx.bg/d/ad/scheka-za-iz...arch%7Corganic Човека съвсем коректно си е написал обявата за кои модели е . Тия дни си мисля и не мога да измисля някаква разумна причина защо щеката постоянно не си седи там като на всички останали . Може и да има други но аз не съм виждал . Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20260516_153731_879.jpg Прегледи:0 Размер:721.6 КБ ID:7039340
          Последно редактирано от sek.1; 17-05-26, 08:03.
          • td120
            td120 коментира
            Екстра работа!
          • sek.1
            sek.1 коментира
            За тия пари е повече от идеална . Тази оферта също е много добра но там вече отиваме в графата сервизи . https://www.onlinemashini.bg/shteki-...enz-gama/27559
          Днес сложих новите уплътнения на стъклата на вратите . Джипа все повече заприличва на излязъл току що от шоурума От тук са и застават перфектно . https://www.temu.com/goods.html?_bg_..._page_sn=10045Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20260520_130157_926.jpg Прегледи:0 Размер:543.2 КБ ID:7039891
          Последно редактирано от sek.1; 20-05-26, 14:33.
            Днес го смених маслото . Може и да се заблуждавам но двигателя работи на слух по меко .
              Вкарвай го в калта най - сетне, дебтоа курник стига го чесА колата е хубава и си иска каране
              • sek.1
                sek.1 коментира
                Трябва да го удържа чист до вторник когато е абитуриентската на голямата дъщеря . После е лесно . Иначе за в калта избор голям вече . Мои са черокито и нивата а при мен е и на Стефан УАЗа .
                Последно редактирано от sek.1; 23-05-26, 05:00.
              Един малко лаишки въпрос . Някъде да има описание на копчетата по таблото и техните функции ? Че съм малко като индианец пред пишеща машина . Работим на принципа проба - грешка .
