Trailhawk 2017...
  • #76
    След баня...
    Няма страшно в умирачката...
    Страшното е да си жив!...
    • #77
      За 500 км пак 11.5 разход.До 140км/ч с багаж догоре толкова.
      Трябва да се внимава при изпреварванията с 3.6 мотора.Торка не идва баш когато би ми се искало.
      Иначе чека си свети за knock-a,но дотам за радост.
      Ще го излекуваме и газифицираме.
      • #78
        При мен ако карам 100-110 бензин около 8/100, на газ 9,5-10/ 100
        • #79
          Може.Тук говорим за София-Маказа-Керамоти.
          Багаж до припадане и гуми Wrangler Duratrac RT с тегло 21кг на бройка.
          Е добре си харчи.
          Говорим за магистрала 130/140.Другото около лимита и то.
          • #80
            Малко информация от първо лице.
            Разходихме се до гръцко и обратно.
            Маршрут София,Кърджали,Маказа,Керамоти.
            Там всеки ден до плаж,напред назад и разходка до Тасос и по чукарите.
            Обратно през Кулата и в София плюс някакво градско днес.
            Общия пробег е на снимките по-долу.
            Разхода и той така.
            Колата видно е със светещ чек от както споменах жиците на кнок сензора.
            Това е единственото което всъщност се случва,ако същия не работи.
            Не влиза в авариен режим или нещо подобно.Може би харчи повече...ма едва ли.
            Снимал съм и какви температури държи колата при 37-8 градуса външна температура днес.
            Сега добре ли е...зле ли е...аз съм доволен.
            И те така.
            Да живее монолога!
            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_9187.JPG Прегледи:0 Размер:250.2 КБ ID:7047090 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_9186.JPG Прегледи:0 Размер:272.0 КБ ID:7047091
            • #81
              Скоро и аз бях из гръцките земи, според мен налягането на маслото ти е ниско но за 3.6 може да е нормално. При мен беше така. -
              Малко суха статистика и впечатления 5.7 Хеми без доработки:
              - Минати около 2500км., извънградско каране от които 500+км в Гърция в последните 7 дена при температури 35-40градуса, колата е със стоков термостат без доработки и масло висок клас 5/30.
              Постоянно държи температура на маслото около 97- 103градуса + -, което значи на Антифриза 5-8градуса по-ниска под 100, налягане на маслото в движение 3,8бара, на място 2,6-2,8.
              Разхода ми с техните ограничения падаше под 10 без проблем, иначе средно около 13.
              Абсолютно никакви драми в Стоковото Хеми. Маслото се сменя на около 6000км.
              Mercedes-Benz - M-class (W164) - ML 550 (388 Hp) 2008
              Mercedes-Benz - Е-class (W211) - 4matic (224 Hp) 2008
              • #82
                При мен ан стоково хеми наляганет она маслото на загрял двигател на свободни е 2.4-2.6. На студен 3.5.
                Антифриза съм го виждал да отива до 107, на тая температура пуска перката и сваля до 93. В движение дори при натоварване и висока външна температура си стои около 93. До 107 качва при спускане с ниска скорост и на скорост след като е напълно загряла. Това без пуснат климатик. Ако е пуснат климатика си кове на 93.
                А защо караш с 5-30 масло колега Citizen? Не е ли 5-20 по спецификация твоето? При мен е.
                Иначе моя разход на бензин средно излиза 15.6 при режим 100км градско в София в пикови часове на 500км българска магистрала.
                • #83
                  Температурата е доста ниска за Хеми WK2, може да имаш корекции на Термостат и кога да включва перките по-рано щом държи 93 при 40градуса и натоварване. Темата за Маслото е дълга, аз съм избрал да карам с това масло и спецификация на Мерцедес най-малкото защото държи по-високо налягане, на второ място маслото 5/30 го махат от ръководствата заради зелената сделка и то след 2014-15година, иначе го дават дори при натоварвания тегления и др. да се слага 5/30, WK2 има от последните и с 0/20 дето им пише, за мен това не е правилно и е въпрос на Зелените договорки, а не кое е най-добре за Хемито., най-доброто е чести смени на 6-7хиляди километра, ако имаш много градско,задръствания и работа на място 5к.
                  • jja
                    jja коментира
                    То моето е от последните. Мисля че е стоков термостата. За маслото интересно. При мен в ръководството не се споменва 5-30 никъде. За тънките масла и зелената сделка го има това със сигурност. Но на старото ми Либи 07 беше пак 5-20 маслото и затова си мислех че джийп така проектират двигателите.
                • #84
                  Мда.
                  Ама аз съм с 3.6.
                  Отделно с хевидюти охлаждане и подгрев на кутията и мотора.Разни канадски екстри.
                  Дават го и че може да тегли повече от стандартен такъв.
                  И те така.
                  Днес питах на едно място за газова...1500евро.
                  Така да се знае.
                  • jja
                    jja коментира
                    С газовите е тъжно. Частите си бяха поскъпнали още преди еврото ама след еврото направо се оакаха. За услугите тоест монтажа всички знаем. Аз моята я слагах сам и пак докарах почти 1000 евро само за материалите (за 6 цилиндъра трябва да е по евтино де).
                • #85
                  Днес ходих да си купя филтър за газовата фаза да си сменя, от голям магазин в София. Полиестерен 6,14€, еми и миналата година беше 12лв. И тези части, които бяха изложени по щанда и витрините и от това, което си спомням, си бяха с цените равностойни на миналогодишните. Най-вероятно са поскъпнали услугите, а не самите части.
                  • jja
                    jja коментира
                    Абе не знам....сякаш 2025-а не съм виждал оферти 3000лв за газова освен на премиум марките. Аз сега последно купувах фитинги за термотръби, тия неща преди изобщо не съм ги гледал като цена вземах отгоре да има резерв. Сега ми обадиха по 6-7 евро на парче.
                • #86
                  Нещо така по темата.
                  Машинката нали и светна чека преди морето та я отворихме преди седмица.
                  Оказа се преебана инсталация отговаряща за кнок сензорите и масленият охладител.
                  Разпаднали се букси.До тук нали добре.
                  Сега издирвам такава в добро състояние.
                  Виж това вече не е добре.Едно,че ми изпратиха 2 броя за кола след 2017-та,а се оказаха различни.
                  Сега търся от другият модел.НО!!Най-вероятно ще поръчам нова мопарска оригинална ако намеря начин да дойде в човешки срокове.
                  Та...както каза Дядо Владо.Недей боже мишка да ти прегризе жица...си ева мамата.
                  И те така.Та ако някой има матор с такава инсталация за продан...давайте го.
                  • #87
                    Така изглежда оригиналната жица нова от кораба майка.
                    В България това нещо втора ръка е боклук на боклуците опечен точно колкото и този на колата на 100000км.
                    Та поръчва се ново,ако не искате да имате проблеми.
                    Тия дни монтаж.
                    После...най-вероятно на пазара.
                    • #88
                      Мхм, джиповите жици по двигателя, както и гофретата, в които се намират, са страшен боклук. Ако е 5.7(забравих какво е твоето) и някога тършуваш покрай MDS и VVT соленоидите, ще намериш и там изпечени жици. Поне не са в гофре, а в мрежичка, доколкото опмна. Но за раскош - за моето (EZD) ги няма, а за по-късните (EZH) има колкото искаш. Та прехвърлях букси, щото MDS соленоидите са различни.
                      • #89
                        Така е.Напълно идиотски неща се чупят и ако ти е основно возило е ...тегава работа с доставките.
                        В Амърика го поръчаха в понеделник и дойде във вторник.За радост в сряда другар летеше за насам.
                        Ама иначе...чакай да чакаме.А преди това 2 седмици търсих безуспешно читава такава втора ръка.
                        Еми няма как да я намериш.
                        Та се поуморих от глупости.
                        Като я сглобят предполагам утре ще си я взема.
                        От там една мивка и на обява.
                        Ако някой реши,че му трябва на цената на която аз съм решил,че ме устройва ще се продаде.
                        Ако ли не ще стои до следващата щуротия.
                        А уж смених всичко дето може да сдава багажа....
                        Но категорично се радвам,че не си продадох мерцедеса както мислех да направя.
                        С JEEP винаги трябва да имаш резервен план.
                        • viperr
                          viperr коментира
                          Като го продадеш ще си спомняш с удоволствие за хубавата машина, и за думите на хората за здравината на 3.6 мотора.
                        • slatanic
                          slatanic коментира
                          Абе тя машината не е лоша,но много ме ядосва за някакви дребнотии.
                          А мерцедеса и тойотата са ме разглезили в тази сфера.Забравил съм какво е да сменяш нещо различно от умрелите части от старост и просто от амортизация.
                          Тук си има знайни проблеми явно.Просто аз не ги знам всичките.
                          Иначе под колектора вече всичко ще е ново.Това свещи,гарнитурки,топлообменник,PCV-клапан,инсталация на кнок сензорите...
                          Мдааа...ще го помисля.Ама много съм на кантар в предвид,че от 3 седмици не е при мен за някаква глупава инсталация от 50см кабел за която местни доставчици ми обявиха 200 евро и месец и кусур доставка.
                      • #90
Прегледи:21
                        Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
                        Тук са 3 потребители онлайн. 1 потребители и 2 гости.
