Grand Cherokee 4.7 2007 тресе при спиране
  • Grand Cherokee 4.7 2007 тресе при спиране
    Здравейте,
    имам проблем, който започва да ме изкарва от равновесие. Въпросния автомобил има вибрации при спиране, понякога леки, понякога по-силни. Първото, което се сетих е да сменя почти новите дискове, с идеята, че съм ги изкривил. След това пребалансирах и завъртях гумите,понеже над 120 се усеща вибрация във волана- резултат близък до нулата. Смених скоро горните шарнири, четири амортесьора, тампони на стабилизиращата щанга, така натечените “супорти” на спирачните апарати, абе всичко ми е ново, но тази вибрация ме вбесява. Седя и се чудя как да го полея с бензин 😆😆
    Мисля си, гайките дали да не сменя или фланци да искат джантите? Имал съм такъв случай, но тогава бях сложил джанти от Ауди на Аутбек и гайките бяха с по-малък конус. Сега са си оригинални, поне така си мисля. Гумите също са точните за модела, m+s , не са АТ, а и ги въртяха и в Диана и в Маргел. Все щеше да излезе, ако има ударена гума, крива джанта или друг проблем по гумите.
    Ще съм благодарен за мнения, ако някой е имал подобен проблем!
    Май имаш два проблема. Ако при натискане на спирачката имаш вибрации би трябвало да са от дискове.
    Другия с вибрациите - звъчи като баланс на гуми, ама тях си ги проверявал. Та - нямам идея.
    Я сподели от кога са проблемите и какво е правено преди да се появят.
      Менте, или опечени накладки?
        Джипката я купих със сменени дискове и накладки. И аз това си помислих, че са или менте, или изпечени, изкривени, нагрети вкарани във вода.... За това ги смених и пак същия проблем. Дори на ниска скорост се усеща като на тласъци да спира. Мислех, че си внушавам, ама май не. Ако е бутало, то ще задържа.
        • petkov_bb
          petkov_bb коментира
          А дали новите дискове са "легнали" правилно на главината. Толкова ли няма кой да замери тези дискове за биене, както са на колата ?
        Мой приятел с Ауди а4 имаше същия проблем и се оказа автомата.Не знам дали и при тебе може да е това,имаш ли някакви проблеми със скоростите?
        • v_0
          v_0 коментира
          Сменят нормално. Ще видя на есен, ще купя нови зимни гуми, защото там са ми съмненията .
        Задни тампони на предни долни носачи.
          Уж всичко е проверявано, но като сменям маслата, ще помоля да обърнат внимание.
            А ти само предните дискове ли смени ?
            Опитай с други накладки поне отпред и послушай KINEX-a
              Ехе този филм го гледах повече от година. Купих колата уж с нови предни дискове, започна да тресе. По силно по слабо. Понякога спираше за няколко дни и пак наново.
              Смених дисккове,накладки,носачи, тампони, шарнири........Тресе.
              Накрая смених и задните дискови и ноклодки и спря,а съм сигурен че тресеше предницата.
              нямам идея каква е връзката ,но резултатът е на лице вече няколко месеца.
              Поздрави.
              • atanas_93
                atanas_93 коментира
                Еее, ти реши и моя проблем. И аз, като теб смених всичко по предницата, но си продължава тресенето. Набедих задните дискове, но все се заблуждавах, че го усещам отпред и не ги смених. След твоето мнение сменям смело задните дискове и накладки, макар, че накладките са нови
              Всичко съм сменил - дискове с накладки, естествено. Амортесьори - всички, тампони на амортесьорите, шарнири, тампони на щангата. Ще пробвам и тампоните на носачите.
                Аз имах същият проблем, но не смених нито дискове нито накладки. Свалих задните дискове и ги занесох на стругар. На самите дискове има допустимост за износване. Установихме, че са криви и когато ги изправи стругаря нямаше нужда от подмяна. Тресенето намаля драстично и след 200км. градско, спря нацяло и те така 80 000 км.
                  Първо мисля да сменя гумите, които и без това трябва да сменя, ако не се оправи, намерих къде има машина, която ги изправя без сваляне.
                      Общото между джипа от темата и този от видеото, е само надписа на предния капак.А, в предното окачване, че и двата модела имат пружини отпред.
                      Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                      SSang Yong Kyron 2.0xdi
