Wk 5.7 Hemi MDS система- проблеми и решения
Това имах предвид ,че ако е читава газовата разликата в града щее 3-4л а извънграда 2. "Едит" това за мощни коли говоря, разни миксери докарват разход на Газ с 5-6% само отгоре
Това казвам от личен опит с наблюдения над много и различни коли които съм конвертирал лично (не искам да звучи като реклама, ако трябва да се изтрие)
Това, което казваш си е съвсем вярно и не бива да се трие, защото в темата битува мнението, че ако колата гори 20/100 бензин, след монтаж на АГУ, ще бъде опорочена и освен това ще гори 40/100 газ и няма да върви.А истината е, че с добре подбрано и монтирано газово, без икономии в цените на частите, и с добра настройка, колата ще върви също като на бензин, а не е проблем и повече.
Другото са приказки на форумни спецове пребозали с рекламни брошури, дето някога са карали жигули на газ и мноу било гадно и хич не вървяло, че и разхода вдигало.
Да така е, ако се подберът правилните части за даден мотор, то той си върви като на бензин в 95% от натоварването , а разхода в литри е много Малко завишен, за сметка на паричния разход ,който е на Половина.
Написах ако трябва да се изтрие частта Че аз съм ги конвертирал , защото звучи като реклама , а в слупая несъм тук да трабя с какво се занимавам- целта на темата е съвсем друга
Всичко по ходовата част става и от WH CRD, вкл. кожусите на преден и заден диференциал, но само отвън, иначе са с друго предавателно число. Има всичко вече и в българските сайтове - от калници и др. тенекии, през носачи, амортисьори, фарове (ако са без настройката с копче отвътре, иначе са по 300 - 500 евро парчето и в България не се продаватПървоначално публикуван от don_pepone Преглед на мнениеА как са нещата с резервните части- ходова част, спирачки, запалване.. гледам в Англия има на сносни цени, в щатите също ,но се чака.
), за нищо не се чака, ще си счупят краката да ги доставят, защото рядко някой ги поръчва. Виж, части за двигателя няма - просто никой не търси.
Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
Американски версиЙ (туй по форумному) е това.Първоначално публикуван от don_pepone Преглед на мнениеДа споделя и дерзанията си https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cg...78149811608020
Виж дали може да се регистрира, да няма някакви проблеми с дУкИментите и пр. неплатени 20 % ДДС за вноса.Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
Това с документите ще се преглежда обстойно.
по думи на продавача (частно лице фен с още 4-5 Jeep-a) колата е от Германия с история, каза че може да предостави Рама за сверка.
Мой познат ходи да я види днес, запалил я студена, дори врътнал едно кръгче без номера. Запалила на 1/4. Тиха работа на мотора, кутията дори студена не се усещала като сменя, вътре била реално свежа като на снимки.
Остава за да идан място да видим.
Бай дъ уей, как са с ръждите ,че това германско влияние не ме кефи
Прблемите на автомата, ако ги има, се проявяват след като загрее. Иначе "Jeep" трудно ръждясва по купето. Разни носачи и греди се покриват с повърхностна ръжда заради калиевите и амониеви соли, с които щедро "ловят снежинките във въздуха" почистващите фирми.Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
Няма оплаквания от тази кутия.Първоначално публикуван от don_pepone Преглед на мнениеТова с корозията е ок.
А кутията има ли някакви болежки хронични или всичко е до поддръъжка
MDS слагат на Хеми моторите; В съвременните джипове хеми има във WK1 - от 2005 до 2010; във WK2 - от 2011.Първоначално публикуван от don_pepone Преглед на мнениеЗдравейте Някой сблъсквал ли сее отблизо с тази система за изключване на цилиндри. Доста се оплакват в щатите от нея- вибрации и почукване като работи на 4цил и имало риск от износване на разпр. Вал
има ли вариант за проверка на изправността на системата при оглед на такава кола?
Има ли кой в Бг. Да я изключи завинаги?
Ако се спре може ли да се кара с масло различно от 5в20 ,понеже се твърди че се ползва заради нея, а SRT версията я дават с 0в40и
До 2013 година скоростната кутия е една и съща 545rfe, от 2012 е прекръстена на 65rfe. От 2014 във WK2 слагат 8степенен автомат на ZF;
В първото поколение SRT (6.1) - мисля, че МДС няма; във второто (WK2 - 6.4 обем на двигателя) - МДС има;
В WK2 MDS може много лесно да се изключи - просто скоростната кутия не трява да е на D, а на предавка. Например ако се сложи на Пета (или Шеста в моделите 2012 и 2013), скоростната кутия превключва автоматично от първа до шеста и от шеста до първо автоматично и МДС никога не се включва/изключва - двигателя винаги работи на 8 цилиндъра;
Същият ефект във WK2 се постига и като се натисне бутона (tow/haul) - MDS e изключен, но тогава мисля че никога не включва втората overdrive предавка (0.67 предавателно число).
За WK1 не знам дали е същото.Последно редактирано от goro66; 15-04-20, 19:19.
Един ден полудях и смених седем пъти маслото на двигателя защото чувах повдигач между 40 и 60 градуса. От 0-20 до 0-40 само 100% синтетики. Най-тихо е с Бардал 5-20. В момента е с Амсоил 5-20, чакам да ми доставят Доминатор. Сменяйте го на 5000км защото никакво масло не може да издържи на такова брутално количество картерни газове. Двигателите Хеми са създадени за състезания. Маслото трябва да издържи едно състезание.
Дилърът не може да изключва МДС. Освен че му е забранено, няма и техническа възможност. Ако вкарате кола с изключен МДС при дилър, моментално и отпада гаранцията. МДС може да изключва Диабло.
- Харесвани 1
За самолети са създадени първоначалноПървоначално публикуван от kinex Преглед на мнениеДвигателите Хеми са създадени за състезания. Маслото трябва да издържи едно състезание.
Със ... сух картер (dry sump).
Каза Цецо от позицията на камионджийско-автобусно-кУрандо-сангйондо опита сиcecoa1
#27.9
cecoa1 коментира
Днес, 19:57
А Хеми е само име, доколкото на мен ми е известно.
F150 с 5-литров "Triton" карАл ли си? Знаеш ли как... (не) върви?
Не всичкото V8 и не всичко 5+ литра "перформира" като "Хеми".
Ама... казвАл съм вече:
И няма да повтарям.Първоначално публикуван от Bogoljub Gagic Преглед на мнение"Друг свят е това, не е за трактористи".
Който знае (напр. Kinex) знае. Който го е виждАл само на снимка или на паркинга в мола, комИнтЕрнва как всичкото било само име...Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
- Харесвани 1
Което си е право, право е - не съм карАл, сигурно вървят приятно.
Имах предвид целата история на това наименование, ти добре я знаеш, и баш казаното от Кинекса си е вярното - правят маторя за състезание, излиза читав, и тогава патентоват нарицателното "Хеми". Преди това имат други мотори с такава горивна камера, включително и въпросния самолетен мотор, но те още не са се казвали така. А тая горивна камера си я има от още доста преди въпросния самолетен мотор, и е ползвана от други производители.
Вече твоя си е кръстен също Хеми от началото, макар и баш той да не е бил за състезания.
"Pure analog" знаеш ли какво значи?cecoa1 коментира
Днес, 20:34
Имах предвид целата история на това наименование...
Още на времето, когато в Европата всичко се кръщаваше "Digital", "Cypher-logic" и прочие, по разни музикални списания, дето при соца бяха голям кът, гледам - кефят се някакви на лампови усилватели, на винилови плочи, викам си тия са ... (да не казвам, още го нЕмаше форумЪт
) айде да кажем по-умерено - любители на олдтаймърското, на ретрото, радват му се, хоби някакво им е.
Като просвири на китара сина ми и загубих бас, че не може да ми изсвири "Money for nothing" на китайската имитация на "Fender" от нашенското "Метро", тръгнах да му поръчвам китара от Щатите и... се ФанАх за главата
- ми те всички китари модел 1919 (Gibson Les Paul) или 1947 - 1952 (Фендерите Tele- и Stratocaster), най-скъпите усилватели - с лампи от Държавния резерв на ФАЩ
, разните фуз-ове и дисторшъни, все едно аз съм ги правѝл у УПК-то в техникума на дядо Владо
и на всичко това се мъдри лозУнга "Pure Analog !!!". Или по нашенски: "Което работи добре - не се пипа!".
Та.... и колите им са "Pure analog" на таз водеща нация техническа.
Писах горното, за да обоснова основателното си предположение, че "Хеми" произтича пряко от оня двигател от 1919 ли, 1929 ли беше. "Pure analog", баце. Туйто
Е, щом те кефи да вярваш, че караш чист аналог на самолетниО мотор от преди сто години, нема те разубеждавам. Па и верно сме го дъвкАли...
Те и децата вярват в Дядо Коледа, и това не пречи на никого...
Иначе има и реални примери, за мотори произвеждани над половин век в различните им аналози.
Даже имахме и тема тука във Форума за такива двигатели, там има описани и други такива примери.
Имам предвид аналогов като противополжност на "дигитален". Нискотехнологичен срещу "хай-тек". Или, както казват тука във форумЪт: "истЕнски, бацье".
Ама това е на газ, нали?
