Wk 5.7 Hemi MDS система- проблеми и решения
  • Wk 5.7 Hemi MDS система- проблеми и решения
    Здравейте Някой сблъсквал ли сее отблизо с тази система за изключване на цилиндри. Доста се оплакват в щатите от нея- вибрации и почукване като работи на 4цил и имало риск от износване на разпр. Вал
    има ли вариант за проверка на изправността на системата при оглед на такава кола?
    Има ли кой в Бг. Да я изключи завинаги?
    Ако се спре може ли да се кара с масло различно от 5в20 ,понеже се твърди че се ползва заради нея, а SRT версията я дават с 0в40и
    Софтуерно с дилърски уред, ама на дилърите им било забранено. Питай Кинекс (kinex) от форума - май му я бяха изключили в "Балканстар - Пловдив" (или както сега се казва това).
    Какви пък вибрации? Системата не работи (за съжаление ) на празен ход.
    Също така се приготвѝ психически за разход 30 л. на 100 км. на бензин или 40-50 л. на 100 газ.
    Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
      Явно несъм разбрал точно това с празният ход, но си се оплакват.
      разход под 25 в града знам,че няма как. Не виждам причина обаче ,ако е 30 бенз да гори 40-50 газ ,освен ако не се ползва бездарна газова ,монтирана от още по бездарен майстор.
        Те си се оплакват... В американските форуми рядко може да се прочете нещо технически смислено и накрая всичко опира до "why didn't you buy an extended warranty" и "try visiting another dealer". Единственото полезно което съм видял там е някакъв кит с лампичка, светеща, когато MDS работи - ами свети само на равномерно каране по шосе.
          Ясно, това с лампичката го видях, то нее няква мега технология да си го направи човек сам..
          А относно маслата, понеже за хамериианско животно 5.7 все си мисля че това 5в20 е тъничко ,особено ако човек се възползва често от конете му. Реално ако го ползват за да не се запуши тая система мдс , а в същото време нее много добре за мотора , мисля че по добре без нея и с дрого масло (5в50 примерно , което е доста добре за натоварени мотори).
          Те явно на това 5в20 затова му дават 6к мили между смените при нормална употреба и 3к при агресивна.
            Като не работи дава по-висок разход 2-3 литра/100 км, системата работи при нормално загрял двг. и АСК в режим на ниско натоварване при скорости в масовия случай до 100 км/ч, а някои с поставени лампички пишат, че и до 115 км/ч работи.
              Идеята им нее лоша, понеже като си круизваш лекичко не ти теябва много мощ , съответно нее зле да се понамали Немалкия разход. Нок казах ако това придружено с мното тънко масло нее Ок за мотора , мерси от тая икономия. Това за маслата го мисля на база 6.1срт понеже са доста сходни като конструкция, твърди се че коляновия вал е еднакъв, в разнинтунинг китове сменят разпредвал с такъв от Srt. А него го дават с 0в40 ,което е с дооста различни качества спрямо 5в20 ,особенно като се понагрее мотора.
                Масово в Щатите се кара с такива вискозитети - 5w20, тука е коментирано в доста теми. За "Тундри-Мундри-Секвои-Нисан Титани" и пр. дават сходни вискозитети. А 5,7 Хеми не е натоварен двигател - компресията му е скандално ниска на фона на турбинираните миксери и тревокосачки, рядко вдига над 4000 оборота в мин., обикновено се движи с под 2000 (което не го вярват собствениците на миксери и косачки - и такава тема има).
                  Не напразно е лафа "ако исках нещо 2л ,щях да си купя Кока кола"
                  аз карам на круиз с 120-30по магистралата, което нее пеоблем за бенз кола . Тоя моторще дае на не повече от 2500об тогава ,а може и по малко. Тънкият момент е като си покарал лятото така и решиш да Здъвчеш някой миксер и я вкараш в 5к об за известно време, това масълце да не прегрее в сегментите.
                  Имам малко страх от заводски предписания , особено с такива масла и лонг лайф смени и тн , затова подхождам като Тома неверни. Повечето производители ги интересуват еконормите и колата да си изкара гаранцията....
                    Имам 5,7 л. Гранд Чероки от февруари 2013 г. Карам го на бензин ( общо три коли в домакинството) - не много, изминати с него са около 90 000 км. за това време. Редувах през 8000 км. масла "Равенол" синтетично и "Мопар" минерално, други 5w20 на пазара нямаше. Като се появи "Amsoil" смених на 10 000 км. пак с "Amsoil" 5w20. Пак мисля да го сменя на 10 000 въпреки, че в листовката му пише "на 20 000 мили"
                      А усеща ли се разлика между марките масла-звук на мотора, склонност за разход на масло(постоянен или прогресивен с навъртане на километри и тн)
                      п.с какъв разход на гориво дава извънградско
                        11-14 л. извънградско, макс. 23 л. в градски задръствания. 25 никога не е стигал. Масло се долива 1 л. между смените, ако е от минералното. Последният път "Амсойл" не се наложи да доливам.
                        • s_s1
                          s_s1 коментира
                          Разхода на моя джип е малко по-голям, но масло то смяна до смяна не съм доливал. Карам го по малко и в доста случаи просрочвам годината за смяна на масло, защото не съм извъртял километрите. Освен при смяна никога не съм гледал нивото на щеката.
                        Съвсем нормално си звучи всичко.
                        Благодаря за инфото.
                        П.с чудя се само защо никой друг не се включи
                        • s_s1
                          s_s1 коментира
                          Ма теЯ джипки не ги карат мно..о...
                        • дядо владо
                          дядо владо коментира
                          s_s1 ни сЪ науЧи чи сЪ пиши жибкЪ айййй
                          П.П. Към пусналия темата - не се включват защото питаш и пишеш неграмотно! Това тук не се толерира, Ако питаш смислено ще ти се отговори, ако се лигавиш като тинейджър на рожден ден на съученичка може и да не получиш отговор.
                          Последно редактирано от дядо владо; 06-04-20, 09:21.
Прегледи:1461
ID:6583513Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1429
ID:6583512Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1429
ID:6583511 Масото е Амсойл 5w20 и засега съм доволен.
                          А как са нещата с резервните части- ходова част, спирачки, запалване.. гледам в Англия има на сносни цени, в щатите също ,но се чака.
