Прокапа масло между АСК и двигателя Jeep Cheroke KJ 2004
    Свалих въпросната планка и за мое учудване нямаше отвор към венеца (зъбното колело).
    На пръв поглед омасляването идваше от картерната вана, която се държи от болтчета за ключ 8.
    Сложих ключа и завъртях едно от болтчетата...
    Беше хлабаво, защото без голями усилие с гедорето се завъртя.
    Повторих го и с останалите болтчета гледащи от двата ъгъла (ляво и дясно) на задната част на картера, т. е. около 7 болтчета. Вече стегнати обезмаслих всичко и забърсах.
    Утре ще проверя за нови омаслявания.
    Там където трябваше да има отвор към венеца има само една малка дупка ф6-8мм.
    Моля се само това да е било проблема, защото колата я имам от 6м и скоро като сменях всички масла (без на АСК) я прегледах пак за течове и нямаше.
    Дано с натягането на болтчетата да е спрял теча, но разбира се дано да е бил само от там.
    Ако се наложи сваляне на картера според мен ще е много тежка работа без канал/подемник, а вероятно ще трябва да се сваля предния диф + полуоските+цялата напречна греда..., за да измъкна картера.
    Последно редактирано от sttekata; 30-03-20, 21:05.
      Сутринта проверих под перидврията на каретера и за мое щастие нямаше масло. Всичко беше бетон, дано няма и за напред , че мисля разни неща за смяна на гарнитурата,
      като срежа старата и я сваля при развит капап (но не и свален), а новата да я нахлузя отдолу нагоре на капака.
      Това са планове ако пак протече, дано проблема да са охлабените болтове/ свилата се гарнитура.
        Колеги,
        Някой може ли да каже пак ли от О пръстен и/или семеринг идва маслото където съм сложил тънката линия (от край до край)?
        Теча от картер е спрян, но този от ръба е като леко овлажняване от масло, не капе, но за 24ч образува 3-4мм ивица от съвсем леко омазняване.
          Бях пропуснал нещо важно - нивото на маслото ми при смяната преди 1200км беше 7-8мм над максимума.... (без да искам сипах повече масло). Снощи източих 0.5л и вече нивото е в норма.
          Не знам дали и това не е изиграло известна роля за омасляването...
          • ivo-police
            ivo-police коментира
            Едва ли.Но по интересното е колко време е стояло така над максимума.
          3 месеца или 1200км.
          Иво, лошо ли е, че е стояла така 3 месеца?
          • kalin09
            kalin09 коментира
            Ми лошо е. Той мотора се напоява нагоре ,и просмуква масло където не трябва и си е@ава мамата...
          • motor_men
            motor_men коментира
            От 0.5 литра в повече няма нищо лошо или страшно. Проблема с прокапването е възникнал от продължителното боксуване и загряването на маслото , та в случая повечето масло е изиграло положителна роля.
          Колега, мисля че е нормално един джип на 15-на години да покапва тук-там по малко, не е толкова фатално. Хората които карат руски джипки имат навика да се майтапят по следния начин: "Не е страшно, че покапва масло от двигателя - страшното става когато спре да капе ...".
          ГАЗ 69, Chevrolet Blazer 99
          д-р инж. Георги Попов - 0877 719 701
            Първоначално публикуван от beetle Преглед на мнение
            Да-а-а-а и викат, че така "джипът си маркира територията".
            А в белите страни за петно под колата глобите са страховити, да не говорим за влизането в черен списък на недопусканите в подземни гаражи и паркинги.
            Хората с "маркиращи" коли си носят кече, което постилат под колата като паркират някъде.
            Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
            • motor_men
              motor_men коментира
              В КМБ , масло все още се сменя на брега на реката , в края на склона , та да се стече убаво у реката. И нито на минаващия милиционер му пука , нито на данъчния , нито на живущите в съседния блок , нито на минаващия автобус. И това при видимо изградени съоръжения тип сервиз , улесняващи смяна на всякакви течности и дори ремонти.
            • Bogoljub Gagic
              Bogoljub Gagic коментира
              А-а-а-а, нема вече таквиз работи. Сичкото гОрено мАсло грижливо се събира, за да се бу`не у резервоаро на дизелора, за да ни бъде гот да дишаме всички.
            • motor_men
              motor_men коментира
              Ща снимам.
            Като каза ,, маркират ,, ... Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:389
              Прокапа пак за едва 150км - вече има 2-3 капки масло
              Бях напълно обезмаслил и почистил.
              Капе от снадката между АСК и двигател, като маслото е черно - двигателно.
              Ще трябва да се ремонтира.
              Някой може ли да каже това ли е семеринга, от който тече към АСК - "Capture 1" - СЕМЕРИНГ КОЛЯНОВ ВАЛ - ЗАДЕН - 5066756AA
              За въпросните два броя О пръстени виждам това:
              - Crankshaft Rear Support O-Ring Small (Liberty) О-ПРЪСТЕН (малък) ЗАДЕН КОЛЯНОВ ВАЛ- 5066763AA;
              - Crankshaft Rear Support O-Ring Large (Liberty) О-ПРЪСТЕН (голям) ЗАДЕН КОЛЯНОВ ВАЛ - 4720277AA.
              Последно редактирано от sttekata; 30-04-20, 10:52.
              • Пенчо
                Пенчо коментира
                Аферим! Малко колеги останаха, дето 3 капки масло ги притесняват!
              Да тези са 5066763AA=7,60 лв , 4720277AA=35,50 лв , 5066756AA=108 лв. имам ги на склад
              Еди Рангелов : 0885 088 444
                Днес свалих паланката и видях, че теча идва не маховик, а просълзява от гарнитурата на картера.
                При следващата смяна на маслото ще сменя и гарнитурата на картера.
                Болтовете са натегнати до край.
                Радвам се, че е малкия дявол...
                  Там въобще с гарнитура ли е или с някакъв уплътнител, от типа на силиконите, RTV или нещо подобно. Картера на автом. скоростна кутия 545RFE е с такъв уплътнител, няма гарнитура.
                    Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
                    Здрасти,
                    Гарнитура е там и ще я сменям скоро...
                    Важното е , че не тече от друго място.
                      Поръчах гарнитурата, която външно е метална, но по вътрешния край е с някаква гума.
                      Прикачвам снимките и, като моля да кажете маже ли се металната част двустранно със силиконов уплътнител за картер или се слага без да се маже.
                      Благодаря предварително!
                      Последно редактирано от sttekata; 12-05-20, 17:59.
                        Това извадих от инструкциите...
