Какво трябва да е маслото в раздатката и скоростната кутия на Чероки?
    От: До: Въпрос относно раздатка 231 J
    Моят личен опит показа, че "камионското" масло, което сложих (вж. тук), изкара около 4 години нормална експлоатация, докато продадох Черока.
    После, следващият собственик може и да го е сменял, но не съм чул, да казва за проблеми със скоростната кутия, докато беше при него.
      От: Какво трябва да е маслото в раздатката и скоростната кутия на Чероки?
      Ето го следващия собственик, здрасти Ники
      Никакви ядове не съм имал нито със скоростите, нито със раздатката, джипът беше в мене една година.
      Не съм пипал маслата там, смених в двата диференциала, ядове не съм имал и с тях.
      Jeep Cherokee XJ 2.1TD- продаден
      Grand Cherokee Limited V8 Quadra Drive
Прегледи:334
ID:6556553Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:364
ID:6556551​ ​ Jeep cherokee xj 2.5 i 4x4 1994г
        Вчера смених маслото на скоростити 3.5 литра по каталог + добавка на xado .
        Знам че се препоръчва GL-3 GL-4
        Имх усещане за по-трудно превключване на 2 предавка , за това предприех мерки. Имах затруднение в откриването на информация относно смяната на маслото.Искам да споделя какво открих и как се справих.
        След изминати 200км градско вчера с новото масло и добавката усещам огромна разлика в работата на кутията при превключване( на добавката и дават че след 1500км и поне 100метра на задна се постига пълния ефект от нея) .Използвах това масло това имах.
        има много спорни меиния относно вида на маслото .В описанието да тубата пише ,че е подхоящо за скоростни кутии с синхронизатори ​ това е магнитната пробката за източване на маслото от доло. Тя е събрала всички митални частици, благодарение на нея маслото беше чисто. Логично трябва да се почисти
        И двете пробки(за източване и за наливане) при мен са с 24мм но за наливане няма място за гедоре за това използвах гаечен ключ.
        Дано съм бил полезен.
          Отскоро и аз имам същия джип.Като го запаля сутрин и трудно включва,задната хърка.Като е в движение включва без проблем,включително от втора на първа.Смених маслото,сложих Маннол 75в90,GL5 на тубата пише че става за синхронизирани кутии.Нищо не се промени,явно кутията се е поизносила,все пак е на 296к. километра.
          п.с.Доволен ли си от джипа,какъв разход ти дава на газ,имал ли си проблеми с него?
          Yamaha Yz450F
          Всичко с ''рошави''гуми!
            Първоначално публикуван от ivo929 Преглед на мнение
            ...Маннол 75в90,GL5 на тубата пише че става за синхронизирани кутии.Нищо не се промени...
            GL4 е спецификация за скоростни кутии,не става за диференциали.GL5 е спецификация само за диференциали,не става за скоростни кутии,активен е към цветния метал на синхронизаторите.Само ако пише че покрива и двете спецификации може да се налива двете места.
              На тубата пише GL4/GL5
              Yamaha Yz450F
