Какво трябва да е маслото в раздатката и скоростната кутия на Чероки?
    До: Въпрос относно раздатка 231 J
    Като се поразтърсих открих някой материали:
    В трансмисионните масла се добавят присадки като една от основните цели е повишаване на противозадирните своиства и запазване на масления клин при високи ъглови скорости, голям въртящ момент и шокови натоварвания при високи и ниски температури. Най евтения и разпространен начин за това са добавките с основна съставка сяра.
    Сулфатните съединения са MoS2 (molybdenum disulphide) и проблема с високото им съдържание се отнася за GL5, не за GL4. И в двата стандарта ги има но в GL5 са двойно повече от GL4, като GL4 има същото въздеиствие върху синхронизаторите, но в много по малка степен от GL5.
    Проблема с синхронизаторите не се появава след време, а веднага.
    За да е от стандарт GL4 маслото трябва да премине тест ASTM D-130. Този тест е накисване на медна пластина в тестваното масло с висока температура за определено време.
    За GL5 този тест не се изисква.
    Въпреки това много масла от стандарт GL5 нямат серни добавки и могат успешно да преминат тест ASTM D-130, без това да е упоменато на етикета на маслото.
    GL-5 не е стандарт последващ стандарт GL-4. Просто са различни стандарти.
    Масла с означение GL-4/GL-5 покриват и двата стандарта.
    Стандартите GL2, GL3 и GL6 в момента не се използват.
    Има масла GL-5 на които изрично е упоменато, че могат да се ползват в механични кутий със синхронизатори. Става въпрос за механични кутий в които има диференциал от тип хипоидна предавка където изискванията са много високи.
    Между другото правилното масло за AX15 и AX5 е 75W - 90 API Grade GL - 3, като не се пълни до пробката, а 6 мм по надолу.
    Знам, че темата е за раздатка 231, ама тука зачекнахме темата.
    Последно редактирано от onufriz; 10-06-09, 18:49.
      Когато си купих моята джипка- внос от Германия, под задната и седалка имаше тези две туби с масло:
        Късметлия.
        От мойта и дисковете от ченджъра си бяха взели.
        Нивото на маслото в раздатката е 11мм под пробката. Тоя дето го е измислил да дойде да покаже как става. Освен да меря маслото с епроведки.
          RECOMMENDED LUBRICANT
          Recommended lubricant for AX15 transmissions is
          Mopart 75W–90, API Grade GL–3 gear lubricant, or
          equivalent.
          Correct lubricant level is from the bottom edge, to
          no more than 6 mm (1/4 in.) below the bottom edge of
          the fill plug hole.
          Recommended lubricant for AX5 transmissions is
          equivalent.Correct lubricant level is from the bottom edge, to
          the fill plug hole.
          Това го копирах от книгата 1999 JEEP CHEROKEE ELECTRONIC SERVICE MANUAL.
          Ти защо мислиш че е 11мм.
            Мисля защото съм го чел.
            И като сложа масло точно толкова колкото пише в сервизното ръководство, нивото е доста под пробката. Ма аз си пълня до горе.
            Всъщност говоря за раздатката.
              Първоначално публикуван от nickbochev Преглед на мнение
              Точно за синхронизаторите имах предвид. Те, като произведени от цветни метали (бронз, например), са по-податливи на химичното въздействие на добавките/ присадките, които се слагат в трансмисионните масла. За разлика от тези, които са с обозначение GL-3, GL-4 и GL-5 са със значително повишено съдържание на "добавки", в които се съдържат сулфатни съединения. Те, от своя страна, постепенно създават киселинна среда в скоростната кутия, на която са податливи по-меките детайли, изработени от цветни метали. Това води и до тяхното по-бързо износване. По информация от препатили собственици, от 30 до 40 хиляди километра пробег е животът на синхронизаторите в механичните скоростни кутии на Джийп, когато не е използвано препоръчаното масло, а такова от по-горния индекс.
              ПП. Още се чудя, като настъпи в скоро време момента да сменям маслото на моята скоростна кутия (AX-5), дали да използвам MOPAR ® 10W30 MaxPro или да експериментирам с Tutela ZC90 SAE 80W-90, API GL-3.
              здравеи Ники ! ..понеже бях доста в тази тема в подобен филм за скоростна кутия и раздатка....та се позамислих...хаиде.. за раздатката всех Декстрон 2+ , за кутията обаче...?мислих си за моторно масло (Алтернатива от Краислер - именно 10в30)...но си помислих и следното.. НЯМА скоростни кутии без синхронизатори...и на всички кутии синхронизаторите им са бронзови...дотук добре...а следня факт...когато са правени нашите джипки дали са имали по качествени масла с по голям индекс на ГЛ така да го наречем...?и все едно...налях си масло гл4 защото друго няма..а не ми се пробваше с моторно..бая скъпо ми излезе тази друга скоростна кутия. а и другото..до коя година са се произвеждали АХ5 и АХ15...? защото моята "нова" кутия е от чероки 95 година (уж)
              P.S.
              съжалявам за офа дето се получи..темата е за раздатки.. но се пренесохме и на скоростната кутия...да се надявам че няма да последва ново нарушение
              понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
              JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
              Honda Shadow VLX 600 - 1999
              FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
              0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
              Влади
                Първоначално публикуван от lcr Преглед на мнение
                Ще бъда лаконичен в отговора.
                The Aisin Warner AX15 transmission is a medium-duty, standard shift, five-speed transmission introduced in the 1988 (mid-year) YJ Wrangler and XJ / MJ Cherokee / Comanche Jeeps, and found in 1988-1999 Jeep XJ, YJ & TJ models. Its only year in the ZJ Grand Cherokee was 1993, and only with the six-cylinder.
                Както можеш да се убедиш от горния цитат, този модел скоростна кутия се е вграждал в различните модели Джийп през периода 1988-1999 г.
                  ... НЯМА скоростни кутии без синхронизатори...и на всички кутии синхронизаторите им са бронзови...
                  Скоростни кутий без синхронизатори дал господ - мотоциклетни скоростни кутий, 7скоростните кутий на Форд Ескорт РС Косуарт, първа и задна на москвич 408, ГАЗ, трактори, комбаини и т.н. По важното в случая е, че тези масла не са конкретно за скоростни кутий, а за краини предавки - всякакви редуктори и диференциали (включително хипоидни) в които няма синхронизатори. За това е важно да се знае какво трябва да е маслото за определения агрегат.
                  Не всички синхронизатори са бронзови (поне не и работната им повърхност). В по новите ръчни кутий се използват синхронизатори с фрикционен материал нещо подобен на хартия - като съединителите на автоматичните скоростни кутий. Което не означава разбира се че може да им налееш какво да е масло. Скоростната кутия в 90 % надживява двигателя, а и цялото МПС , почти винаги струва повече от двигателя, почти винаги маслото и е доживотно - ами поне да налеем правилното масло.
                    .аааа...може да се каже.. но ние говорим за механичните ни кутии...нито за москвич, нит за комбайни, мотоциклетните си страдат от други болести. и маслата са им малко по специални.
                    когато постнах това имах предвид..познатите ни ръчни скоростни кутии, които са юркани и износвани на воля.по специално за ах5 и ах15. с какви видове масла да ги караме и какви добавки да им сипваме. относно..доживотното масло...колко бързо и какви са факторите които окисляват маслото...?
                    Влади
                      До: Какво трябва да е маслото в раздатката и скоростната кутия на Чероки?
                      Привет колеги!
                      Понеже съм си тъпак, миналия ден не бях сигурен какво масло ми трябва за скоростната и понеже трябваше да пътувам, веднага си сложих 3L Dexron III. Днес реших да погледна какво бяхме писали по темата и видях, че късата ми памет малко е объркала понятията.Оказа се, че масалцето било за раздатакатааа...Въпреки това, сега скоростите си ми влизат мн по-леко и като затормозя скоростната кутия на по-висока предавка от колкото може да поеме, преди дрънчеше яко и виеше (маслото беше станало на грес почти), сега и стон не се чува от там.Кажете дали да го сменям или да му сложа добавка, подобряваща мазането.Дайте съвет! Благодаря и приятен ден!
                      Jeep Cherokee XJ `91
                      "... До 9 Септември 1944 г., тази паметна дата, българският народ се намираше на ръба на една бездънна пропаст!
                      След девети той направи съдбоносната крачка напред!..."
                        Не знам, но винаги когато се заговори за масла става така, че се получава повече объркване отколкото яснота. Поне за мен е така, за другите не знам.
                        Пускам сканирания текст от Haynes Repair Manual 2000г. за Jeep Cherokee от 1984 до 2000 г. видовете масла за смяна и техните количества.
                        Погледнах и за нивото в раздатката, дават го до долният край на отвора - при доливане.
                        1 -2 Chapter 1 Tune-up and routine maintenance
                        Recommended lubricants and fluids
                        Automatic transmission fluid*
                        AW-4 transmission................................................................................. Mercon ATF
                        727 and 999 transmissions............................................................. Dexron II ATF
                        Manual transmission lubricant.......... ".......................................................... SAE 75W-90 GL-5 gear lubricant
                        * The fluid type should be indicated on the dipstick Differential lubricant Front differential
                        Normal use........................................................................................ SAE 75W or SAE 80W-90 GL5 gear lubricant
                        Trailer towing..................................................................................... SAE 80W GL-5 gear lubricant
                        Limited slip differential....................................................................... Add 2 oz. of Friction Modifier Additive
                        Rear differential
                        Normal use......................................................................................... SAE 75W or SAE 80W-90 GL5 gear lubricant
                        Trailer towing with Class III hitch (5000 lb.)................................ SAE 75W-140 synthetic gear lubricant
                        Vehicles originally equipped with a trailer towing package....*.... API GL5 80W-140 gear lubricant
                        With limited slip differential (all models).............................................. Add 2 oz, of Friction Modifier Additive
                        Track Lock differential models 35,194 RBI and 8-1/4................. Add 5 oz. of Friction Modifier Additive
                        Transfer case lubricant......................................................................... Dexron II, or III, or Mercon automatic transmission fluid
                        Chassis grease............................................................................................ NLGI No. 2 chassis grease
                        Engine coolant....................................................................................... Mixture of water and ethylene glycol-base antifreeze
                        Brake fluid............................................................................................. DOT-3 brake fluid
                        Clutch fluid............................................................................................. DOT-3 brake fluid
                        Power steering fluid.............................................................................. Jeep power steering fluid or equivalent
                        Manual steering box lubricant...................................................................... SAE 75W-90 GL-5 gear lubricant
                        Wheel bearing grease (2WD)................................................................ NLGI No. 2 moly-base wheel bearing grease
                        Capacities
                        Engine oil (with filter change, approximate) N
                        Four-cylinder engine............................................................................... 4 qts
                        V6 engine............................................................................. '........... 4 qts
                        Inline six-cylinder engine................................................................. 6 qts
                        Cooling system (approximate)
                        Four-cylinder engine........................................................................ 10 qts
                        V6 engine and inline six-cylinder engines.............................................. 12.5 qts
                        Fuel tank
                        Standard................................................................................................. 13.5 gal
                        Optional................................................................................................... 20 gal
                        Automatic transmission (approximate).................................................. 4 qts (when draining pan and replacing filter only)
                        Manual transmission (approximate)
                        4-speed.................................................................................................. 7.5 pints
                        5-speed.................................................................................................. 7.2 pints
                        Transfer case (approximate)
                        Selec-trac............................................................................................... 3.0 pints
                        Command-trac.................................................................................. 2.2 pints
                        Front differential (4x4 models only)
                        1984 through 1994 all models.......................................................... 2.5 pints
                        1995 through 1996 model 30........................................................... 3.13 pints
                        1997 and later model 181 FBI............. *.................................................. 3.13 pints
                        Rear differential
                        Model 194 RBI (1997 and later only)....................................................... 3.5 pints*
                        Model 35......................................................... .-.;............................ 3.5 pints*
                        Model 8-1/4........................ :............................................................ 4.8 pints*
                        * See above "rear differential" lubricant types and additives for various driving/towing applications before refilling.
                          Първоначално публикуван от dbantschew Преглед на мнение
                          Привет колеги!
                          а бре пожелаи си късмет и да не те чуе дявола. има добавки...мапример молибденов дисулфит. продава се във всеки център
                          за масла
                          Влади
                            Благодаря, така и ще направя!Ако има "странични ефекти" ще пиша пак!
                              това казват в книжката на моя XJ 95та 4.0 НО :
                              ръчна кутия - SAE 75W90 , API GL5
                              автомата - Dexron 3
                              раздатка - Dexron 2
                              Гледам , че за 2,5 например са различни някои от течностите , та и това трябва да се има в предвид
                              rides:
                              :arrow:1992 Jeep Cherokee XJ 4.0 HНO Limited
                              :arrow:2005 Yamaha YZ250
                              :arrow:1991 BMW 318hi Coupe
                              The Hydrogen Factory...coming in 2010 :)
                                От: Какво трябва да е маслото в раздатката и скоростната кутия на Чероки?
                                Здравейте колеги!
                                Знам,че темата е от 2009 , но понеже имам дилема с маслото за скоростната кутия ax5, нека ако някой е научил нещо ново през годините да го сподели в форума!
                                Така препоръчителното масло за ax 5 e 75W - 90 API Grade GL - 3 , но като цяло gl-3 няма никъде. Какви са другите алтернативи? Четох по американските форуми ,че някой наливат 10w30 ,други ги критикуват и накрая пак не се разбира какво трябва да се налее! Мое масло е сменено преди 3 месеца,когато купих Врънгела,понеже си мисля че са ми наляли gl-4 или 5, а някъде по форумите четох че след наливането на gl-4 или gl-5 веднага се появява негативен ефект върху синхронизаторите! И понеже наскоро първата ми скорост започна да включва по трудно,затова реших да си поръчам ново масло и да съм сигурен ,че е правилното!
