Чероки 2.1 ТД пали трудно и като загрее продължава да мирише на сурова нафта!!!
    До: Чероки 2.1 ТД пали трудно и като загрее продължава да мирише на сурова нафта!!!
    От това, което ме съветвате разбирам, че навлизам в дълбоки води... Но, все пак, ще има все някаква надежда още за това, че ще мога и сам. Отивам да снимам помпата и да видя какво пише на нея.Довечера ще кача снимките и информацията за модела на ГНП-то. Още веднъж благодаря на всички за съпричасността към проблема!
    Jeep Cherokee XJ `91
    "... До 9 Септември 1944 г., тази паметна дата, българският народ се намираше на ръба на една бездънна пропаст!
    След девети той направи съдбоносната крачка напред!..."
      Първоначално публикуван от dbantschew Преглед на мнение
      Само дано не е такава каквато я е написал колегата по-горе!
      Малко майтап!
        Проблема не е в ГНП, а в центровката му , т.е. в момента на впръскване на горивото. С разхлабване на гайките на помпата и завъртането и по оста към мотора и обратно ще осъщестиш предварение или закъснение , което ще е достатъчно ако помпата е зацепена в съответствие с ЗАВОДСКИТЕ белези(справка Autodata). Всякакви други майсторски белези са подвеждащи и могат да доведат до по- голями повреди. При положение , че чуваш и някакво по - осезателно тропане твърде вероятно е и клапаните да докосват челата на буталата. Какво те съветвам. Единствено ,което можеш сам да направиш безболезнено е да отхлабиш гайките на помпата и да я завъртиш. За пълна центровка на двигателя отиди при майстор, които ще я направи по заводските белези.
          Първоначално публикуван от stilnik Преглед на мнение
          Здравеите.До колкото знам.. на него не са му пипали центровката на разпределителния вал или веригата на последния.базикали са му помпата.ако са съвпаднали обаче белезите, твърде е вероятно само да се даде закъснение, за да спре да работи твърдо двигателя.
          понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
          JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
          Honda Shadow VLX 600 - 1999
          FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
          0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
          Влади
            Забравих да допълня, че понякога когато е студен, пък даже и като е загрял, като работи повече от 10 мин на място, започва да губи обороти и да гасне. После като тръгне да пали, върти, все едно е задавен.За да се оправи (отпуши) или трябва да му дам рязко газ един два пъти или да го вкарам в ход.Още веднъж, благодаря на всички!
            колега незнам дали си намерил причината за болежките на джипа но при моя скромен опит мога само да гадая какво може да е но все пак да си изразя и аз мнението при дизела има и (обогатител) които ако не е както тряба прави точно това нещо като смукача на бензиновия двигател
            http://www.vbox7.com/play:f7388cc7</a>
            0896415228
              Абе човек, на околовръстното, близо до отбивката за Симеоново имате що-годе хубав сервиз на Бош. Кажи им да ти прегледат двигателя, обясни им всичко и няма начин да не се оправи. Според мен е предварението, но... може наистина да са превъртяли някой зъб на ангренажния ремък и тогава може да имаш подобно тракане. Нали се сещаш, че "пикаещи" дюзи не се получават от вчера до днес?
                Точно в Супердизел ми казаха, че проблемът се крие някъде в помпата и срещу 480 лв минимум биха могли "да се опитат да локализират проблема" и въобще не им хрумна, че причината може да е много по-проста!Не мога да разбера, защо "големите майстори" на дизеловите системи все търсят под вола теле?...
                Наложи се, както нищо не отбирам от ГНП-та сам да взема да се понауча малко. Резултата е налице: работещ звяр, палещ от четвърт, с разход 7-8 извънградско, без да пуши като стои на място и без да гасне.Мъъърка като коте сега!
                Отговорът е тук: http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...t=53255&page=2
                Успех на всички!Бъдете здрави!
                  Много се радвам, когато човек се справи сам и не пълни гушите на такива алчни цифромани. Не знаех, че искат чак толкова много пари. на мен ми взеха стотина лева навремето. Давай газ смело
