Масла за Гранд ZJ
  • #46
    От: Масла за Гранд ZJ
    Ако количеството масло в скоростната кутия е над белега МАX има ли вероятност нещо да се сговняса ? Става въпрос за Гранд ZJ - 4.0l .....ако има някакво значение.
    • #47
      Първоначално публикуван от droba Преглед на мнение
      Навсякъде пише, че "ДА" повечето масло ставало на "пяна", мехурчетата увеличавали триенето, загряването и т.н. Но ти как мериш нивото - на каран поне 20 км. джип при работещ двигател, лоста на P или N и т.н. Щото ако го гледаш сутринта преди да запалиш, както напр. двигателното масло - винаги е много над "МАХ"...
      Въоръжете се с тРъмПение, настават интересни времена © Мозъчният тръст Тръмпаняху се е погрижил.
      • #48
        Доколкото помня,по-добре да е близо до мин.,отколкото над макс.Тука някъде съм го чел.
        В задния диф,не се ли сипва докато прелее,даже наклонен напред.
        Та да питам:мисля в задния диф да сипя "ЛекВек",че ми тече семеринга.Някакви мнения?С ЛСД съм,работещо.
        Дизелов Jeep, не е Jeep.
        • #49
          Меря го както си му е реда. Загрят двигател, редувам всички скорости и го оставам на N. Да източа ли малко и ако да, от къде ?
          • #50
            Не знам дали да източиш, но ако трябва ще ти се наложи да отвиеш картера отдолу.
            Няма пробка за съжаление!
            Grand Cherokee ZJ 96 5.9 Limited + 4'' Rubicon Express Coils. 4'' Rough Country 2.2 shocks, MAxxis Mudder 33/12.5/15
            тел. 0897818449
            • #51
              През дупката за щеката с някаква ръчна помпа ?
              • #52
                Може през щеката!
                Вкарава се сонда и се източва малко.
                Такава сонда има в почти всички сервизи за смяна на масло.
                ________________________________________________________________________________________
                Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
                HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
                • #53
                  Става и с маркуч, като тези за системи и най-голямата възможна спринцовка за еднократна употреба от аптеката. Аз така си коригирах нивото до необходимото. При смяната му се оказа, че съм налял малко повече и се наложи да изтегля излишното през тръбичката за щеката. Намерих малко по-дълъг маркуч, който да стигне до картера на кутията защото при мен тръбата с щеката излиза в моторния отсек и май че е повече от метър дълга. Няма начин да се отвива каквото и да било по картера на кутията, защото долу се нанася уплътнителен силикон и при развиването ще се наруши този уплъняващ слой. От там после ще тече постоянно.
                  • #54
                    Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
                    Най-добре е по този начин както го е описал колегата,така можеш да контролираш колко да извадиш.
                    • #55
                      Благодаря за съветите !
