Масла за Гранд ZJ
    До: Масла за Гранд ZJ
    Първоначално публикуван от p_chankov Преглед на мнение
    Колега, ако си спомняш, моят Гранд е WJ 4.0 99г. Налага ми се да долея малко масло в автомата, но не съм сигурен какво точно. На цвят е червено, на щеката пише Декстрон 2, в каталога - АТФ+3, а ти препоръчваш АТФ+4. В крайна сметка какво да бъде?
    Така става защото в последно време темите са пълен миш-маш.
    За да няма объркване, трябва да трия всяко трето мнение, ама тогава много сърдити има.
    В случая в тема за Гранд-1, обсъждаме Гранд-2. А по времето когато е произвеждан Гранд-1, маслата за Гранд-2 просто не са съществували.
    ATF+4 е съвместим и може да се долива ако в кутията има Dexron-I Dexron-II ATF+2 ATF+3.
    В кой каталог пише ATF+3
    http://www.wjjeeps.com/service/maintenance_wj.htm#TRANS
      Е баш тук е мястото да се извиня за офтопика.
      Целта ми е :да не сипе някой неправилна чорбица в джипа и после да бере ядове.
      Още веднъж сори за спама.
      ________________________________________________________________________________________
      Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
      HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
        Ей тук го прочетох...
        Для обеспечения нормальной работы автоматической коробки передач на автомобилях, оснащенных 3,1-литровым дизельным и 4,0-литровым бензиновым двигателями, следует применять только рабочую жидкость "Mopar Automatic Transmission Fluid ATF +3 Type 7176®".
        А както казах, на щеката пише Декстрон 2, но ще послушам съвета ти и ще добавя АТФ+4. Благодаря
          Това е на руски.
          Ще трябва да научиш езика на производителя.
          На щеката пише че може да се долива Дексрон при изключителен случай. След това трябва да се смени цялото масло, което е малко трудно упражнение.
            Май ще трябва да го уча английския, но мерси за инфото. Доливам АТФ+4 и това е.
              Ако не си сигурен какво има в кутията не доливай - направо го смени.
                В конкретния случай пак за Гранд Чероки-2 става въпрос, но аз ще пиша по принцип за всички за да не стане пак объркване.
                Преди да тръгнеш да доливаш, трябва да си 100% сигурен че нивото на автоматика е ниско. Чувал съм че един литър в повече е по-опасен от един литър по-малко.
                За да премериш нивото точно, трябва двигателя да е загрял. Най-добре е да мериш след 30-40км каране, спираш на равно, двигателя работи, скоростния лост на Р. Вадиш щеката маслото трябва да е на дупката или линията на HOT. После Скоростния лост на N и пак мериш. Ако има разлика ще търсим как се мери на конкретната кутия. На повечето автоматици няма разлика между P и N, но има и изключения.
                Първоначално публикуван от Stuntman_Mike Преглед на мнение
                Дори и да го смени, пак ще е не повече от половината. Така че пак доливане става.
                ATF+4 е по-доброто масло за всички автоматици на Джип, изключвам Мерцедесовия защото е по-устойчиво на високи температури. Това е единствената разлика между ATF+4 и другите там по-стари Dexron и ATF.
                  Няма ли начин да се източи всичко - кутията няма ли картер или със някакъв шприц нещо?
                    точно през картера се източва половината
                    имаше тема по въпроса, но решение не се намери.....
                    Subaru OUTBACK 2,5
                    Hyundai TUCSON 2.0
                      Кофти
                        Малко отклонение от темата за маслата на Гранд Чероки.Мой приятел който живее в Щатите ми разказва как сменят изцяло маслото на автоматика в дилър на Мазда.Разкачвали маслопроводите на кутията и я закачали на някаква машина и по този начин изсмуквали цялото масло /мисли си че е нещо с вакуум/.Много интересно му е било ,че сравнявали цвета на маслото с нещо като цветови шаблони и преценявали състоянието му.
                        Гранд Чероки 5.2 ZJ
                        Гранд Чероки 3.7 WK
                          Благодаря за подробните допълнения.
                          Значи, след изминати около 15-20 км. и загрял двигател 100 градуса, на положение N, маслото беше на минимума и бледо червено на цвят. Според техника, същото е сменяно сравнително скоро и по-добре да е на мин., отколкото на мах. Не знам дали това е вярно, но предвид това, че би могъл да пробута 1л. на цена 40 лв. за АТФ+4, а не го направи, ме навежда на мисълта, че е съвестен и казва истината...
                            що си мисля, че се мери на Р
                            какво му е доброто да е на минимума? най-добре е да си е колкото трябва? а и 1 литър не е 40 лв.
                            миналата година 2 туби по 4л. бяха към 80-90 лв. сега и двойно да е поскъпнало не е 40лева/л......
                            я вземи си смени маслото, като не си сигурен кога е сменяно, че после знаеш ли колко боли счупената кутия?
                            Subaru OUTBACK 2,5
                            Hyundai TUCSON 2.0
                              Мери се на "N" не на "P".При моя ГЧ 4.0L 99г. при "P" е в OK а при "N"лизва щеката съвсем накрая.
                              Jeep Grand Cherokee Limited 4.0L 1999г.
                              Тодор Събчев
                                уфффф верно е на N и на ZJ-я заплеснал съм се нещо.....
                                Subaru OUTBACK 2,5
                                Hyundai TUCSON 2.0
