Масла за Гранд ZJ
    До: Масла за Гранд ZJ
    Ми при мен на ZJ-я показва едно и също на Р и на N.
    Нали се предполага че в един модел джип се слагат различни кутии.
    И на WJ-я 4.7i e така. Не му знам модела на автомата и хич не искам да го научавам. Щото обикновено това научаване е свързано с ремонти.
    За това казах да мери и на двете положения и ако има разлика да търсим модела на автомата.
      А, коя се мери на D.
      Grand Cherokee WJ 4.7 V8
      Това е положението.
        Първоначално публикуван от karlosjackal Преглед на мнение
        Става, но джипа трябва да е повдигнат във въздуха /да не опират гумите в земята/ и ти да дърпаш щеката.
        П.П. Това в кръга на майтапа.
        ________________________________________________________________________________________
        Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
        HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
          Един пробва ама джипа го прегази.
            http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...6RH#post312030
            Тук ли сте се пробвали
            Това е положението.
              Може да има и такива които се мерят на D. Не ги знам всички наизуст.
              Най-лесно може да се провери в джип енциклопедията. Там има доста информация, има и много грешки.
              За автоматиците на ZJ мога да съм сигурен само за AW-4, защото моя е с такава.
                Аз си помислих, че е някакъв бъзик с тоз мигач " " ама ми интересно.В руския сайт го дават на N за 46RH.
                Това е положението.
                  С такива работи никой не се шегува. Скъпо излиза.
                    здравейте,предстои смяна на маслото на раздатката 249OD на ГЧ 2,5 тд 98г. но незнам какво трябва да бъде.Някой ако знае нека помогне.
                    на сушата и град помага
                      Първоначално публикуван от robocop Преглед на мнение
                      раздатдка- Mopar ATF +4 -3.3L.
                      ск.кутия (АХ-05;АХ-15)-Mopar Max Pro SAE 10 W 30 (двигателно масло!!!В никакъв случаи трансмисионно GL-4 или GL-5) - 3.2L.
                      преден диф-SAE 75 W 90 API GL-5 -1.5 L.
                      заден диф(LSD)-RAVENOL SLS 75 W 140 LS -1.2L
                      или CASTROL SAF XJ 75 W 140
                      или Mopar 75 W 140 +114 ml.добавка общо 1.2L.
                      Hallo! I Must Be Going!
                        Първоначално публикуван от rexy Преглед на мнение
                        Повече от литър и половина трудно ще влезнат.
                        Маслото може да е и DexronIII но ATF+4 е по-добре.
                          Грешката е моя-1.2л ATF+4/за
                          раздатка NV249 OD/
                            ок. благодаря ви
                              А за нищо.
                              Още 5000 човека ако благодарят, ще стане тема.
                                От: До: Масла за Гранд ZJ
                                ! ! ! Грешка в количеството на задния диф,за което си изпатих,поради печатна грешка в упътването,количеството е 1,8-2.0 л заедно с добавката.Сега сменям лагери . ! ! !
