шпринговане на ресьори
    До: шпринговане на ресьори
    Първоначално публикуван от lcr Преглед на мнение
    тогава.. значи все пак остава стария вариант : подлагане на нов основен от уаз и щпринговане на старите ресьори. все пак.. може би малко ще друса..но няма да ми търка в подкалниците
    Влади на Черокито поне на мойто ресьора е широк 64мм а на Уаза е 60мм.И на Уаза са по тънки,така че един лист никва работа няма ти свърши.
    [U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
    [LEFT][U]0887 754 767[/U][/LEFT]
    [LEFT][U]Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited 2001 4.5" BFG A/T 32х9.5-16[/U][/LEFT]
    [LEFT][U]Ford S-MAX 2.0 2009[/U][/LEFT]
      все едно.. работа трябва да се върши.. имам съмнение че даже единия се е строшил...но не съм залягал отдолу...
      понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
      JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
      Honda Shadow VLX 600 - 1999
      FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
      0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
      Влади
        здравеите !както се оказа...нямам счупвания на листи на пакета ресьори.но единия ресьор е "по-мек" от другия. какво мислите за варианта :пружина+ресьор+подложка между моста и пакета ресьор...? дали е удачен..макар и применяван вече на джип същата марка...? и втори въпрос : колко сантиметра (инча) е допустимо вдигането(лифта) на джипа, без да се налага монтирането на вложки за fixed-yoke или опасен ъгъл на работата на каретата на последния...?
        Влади
          С 2 думи: Глупост свещена
            Първоначално публикуван от Явор-Vromos.com Преглед на мнение
            Подкрепям Явор това е пълна глупост.
              Първоначално публикуван от cyklon Преглед на мнение
              Правил ли си го? Карал ли си така направено?
              Късия ми Ровър е така отзад. При мен е добре. Щях да сложа и отпред, ама няма място.
                Колега обясни тогава какъв е принципа на действие на едното и на другото и накрая заедно.Това прожина-ресьор специално за мене,а като гледам не само за мене е пълна глупост.Ми що не вземеме да му слагъме и от някой камион въздушните възглавници,тогава ще имаме и променлива височина кеф ти ниско,кеф ти високо.
                  какво мислите за...подложка между моста и пакета ресьор...
                  Да не си решил да смъкваш купето надолу!
                  Щото ако ресьора е под моста, като подложиш точно това ще стане.
                    Първоначално публикуван от Andro_Pajero Преглед на мнение
                    Колега на Черока ресьорите са над моста,не са отдолу.
                      Така става. С една клиновидна подложка и по дълги обици ще спечели 4-5 см..
                        Колега имаш ли някакъв чертеж за клиновидна подложка.
                          здравеите колеги. относно глупоста ) на трите снимки които прикачих...двата джипа са не просто джипове , а са участници на различен тип мероприятия.. особенно синия.
                          да, въздушните възглавници за готина благинка.. но малко трябва да почакаме-да станат 2 за лев. още повече..сега почувствах особенна..финансова несимпатичност... и търся изход от създалата се ситуацияи въпреки това..ще го пробвам така...да се убедя че е глупост
                          Влади
                            Чертеж...? Няма как да бъде стандартна. Изработва се спрямо даденостите. В зависимост колко подлагаш (повдигаш и увеличаваш ъгъла на кардана).
                            Там ще се влезне в едно приключение... Според мен трябва да се завари за моста. Вероятно скобите ще дойдат къси и трябва да се изработят нови. Там е някаква високо якостна стомана и...
                            Иначе на пръв поглед нещата изглеждат елементарни.
                            Последно редактирано от Аndro 160; 14-11-08, 08:55.
                              тогава.. как се процедира...?какъв е безопасния ъгъл за кардана...? даи някакви напътствия...?
                              Влади
                                Безопасния е този ъгъл, който си е преди лифтоването.
