Още един гризнал дървото - 3.1td
  • #46
    До: Още един гризнал дървото - 3.1td
    Първоначално публикуван от Ba4e Mite Преглед на мнение
    Огромно е удоволствието, когато най-после се намери компетентен доктор за нашите двигатели!
    Искренно се надявам, че горепосочените цифри /за извършените ремонти на 3,1 и 2,5 ТД/ са наистина действителни и ремонтите са направени кадърно.
    Ще прощаваш , но сме длъжни да се уверим във верността на твърденията ти и затова се открива невероятна възможност за доказване и признание: Дай компетентно мнение по проблема на колегата СТЕФАН ЕРА http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=41156
    ,ако може с малко повечко обяснения.
    Сега е момента да се докажеш.
    Искренно и от все сърце се надявам да успееш и най-после да имаме къде да си правим ремонтите , когато се наложи.
    Успех! Стискаме палци!
    Еее, недей така и най-големият факир може да не успее да диагностицира нещо дистанционно. А и диагностиката и ремонтът са две различнинеща.
    • #47
      А какво означава "летен термостат"?
      • #48
        Първоначално публикуван от musovir Преглед на мнение
        Грешно! Тези лица са назначени от БС с ясното съзнание кого назначават. Трябва да се пише за тези неща до тези, които са им дали правото да ги представляват - Крайслер и т.н.
        Като получат 100-200 гневни писма за различните клонове на БС те сами ще ги стегнат - защото от това им зависят продажбите.
        точно така - пишете оплаквания до Даймлер-Крайслер... Иначе да се оплаквате от едни служители на БС на други служители пак в БС е все едно да се оплачете на СтаниШЕВ от Румен Овчаров
        • #49
          Първоначално публикуван от nadia Преглед на мнение
          Такъв, който отваря при малко по-ниска температура.
          • #50
            Заводския само един ли е.
            И аз чух че слагат някакъв термостат който държи двигателя по-студен.
            • #51
              Според Краси (бившия приемчик в сервиза на БалкОн Стар) има два термостата за 3.1 тд - отварящи на 82 и на 86 градуса. Аз си сложих от първите - на 82, може би тях ги наричат летни.
              ​​​Volvo XC90 D5 Inscription '16
              Volvo XC90 D5 Executive '12
              Volvo XC60 D5 Summum '11
              Alfa Romeo Spider 2.0 '90
              • #52
                Термостата на 3,1 е само един и започва да отваря на 80 градуса. Тези "летните" са измислица на големите "майстори".
                The thermostat starts to open at 80°C (176°F).
                Above this temperature, coolant is allowed to flow to
                the radiator. This provides quicker engine warmup
                and overall temperature control.
                Така добре е написано в ръководството, ама никой не чете.
                При бензиновите отварят при по висока температура.
                • #53
                  а имало и с 3 казват майсторите..тези които са за арабските емирати...ама верно ли ..?
                  понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
                  JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
                  Honda Shadow VLX 600 - 1999
                  FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
                  0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
                  Влади
                  • #54
                    Първоначално публикуван от lcr Преглед на мнение
                    Не разбрах. Как така "а имало и с 3 казват майсторите".
                    • #55
                      Ами те тея измислици на майсторите ги продават в магазините и ти какъв ще си сложиш е по твои избор.
                      Grand 3.1TD
                      0898 620 306 Стоян
                      • #56
                        Ами те китайците какво ли не произвеждат.
                        Оригиналния термостат на МОРАR за 3.1 е само един.
                        В ръководството на JEEP също става въпрос само за един модел.
                        Тези "летните" каква марка са.
                        Самия термин летен термосатат ми се струва не много технически. Системата е направена така, че да подържа температурата в определени граници при всякакви температури. Ако мотора прегрява при високи външни температури, проблема по никакъв начин няма да се реши с термостат които отваря на по ниска температура, а с по голям радиатор и по голяма и ефективна перка.
                        • #57
                          Код:
                          ...летен термостат....
                          Сигурно в Сибир карат със "зимни" термостати, които отварят на 100 градуса. Оригиналния термостат е един и е проектиран да отваря на дадена температура съобразена с охладителната система на даден двигател. Всички други са вариации на производители на термостати, които или са предназначени за друг двигател или търсят "ниша" в пазара.
                          • #58
                            Първоначално публикуван от hristorama Преглед на мнение
                            Код:
                            И вариаций да са,нЕма лошо,щом ти вършат работа.
                            ДВГ-то се проектира да работи при определени температури на охлаждащата течност.Но практиката показва,че по-ниските температури са по-"здравословни" за конкретния двигател.И така се отваря пазарна ниша за уж "летни" термостати.
                            Лошо е че двигателя не достига оптималния си температурен режим(и всички последствия от това) но щом работи.....
                            А че има вариации в охладителната система на всеки автомобил,в зависимост от климата за който се произвежда е сигурно.Но те обикновенно включват не само термостат.
                            • #59
                              Е... и аз не го разбирам това...Сигурно схемата там е 1 за малкия , един за големия и някакъв си общ... ама едва ли Както и да ги смятам все не излизат сметките
                              Влади
                              • #60
                                Едно време (когато продавах авточасти в БС) много се забавлявах, когато клиенти питаха колегата за "зимен" или "летен" термостат, а той им отговаряше, че са останали само "пролетните" или "есенните". Лелеее, колко псувни отнасяше този човек...
                                А пък Краси (бившия приемчик) сигурно е намерил някаква алтернатива, но термостатът за модела е само един.
