Грешки на OBD (on-board diagnostic) системата
  • От: Грешки на OBD (on-board diagnostic) системата
    For a P0700 the only real solution is to acquire a scan tool that will communicate with the transmission control module. Extracting this code from the TCM will be the first step in repairing the fault in the transmission. If the TCM compatible scan tool will not communicate with the Transmission Control Module then that is a good indication that there may be a fault with the TCM itself.
    Някой да се закачи към кутията да види за код от TCM. Това ще те насочи дали е соленоид или нещо друго.
    R 727cc BB KIT
    ZJ V8
    WK2 V6
      A ako smenya cyalata skorostna kutiya, nyama li da e po-dobre...? No pak ako vzema druga kutiya, tryabva li da smenyam i ECU-to ili ostava segashnoto? T.e. vaprosa mi e: moje li da se sloji druga kutiya sas segashnoto ECU i ako moje, tryabva li da se nastroiva neshto ili...?
        Като си сменял маслата не си откачил клемите на батерията, първо.
        Втори, иди на сервиз на Фиат да ти прочертат всички грешки, искай ги на лист принтирани.
        Трето, накарай ги да ти зачистят всички грешки и след няколко дни каране ако пак си на същия хал действай.
        Американците са малко чуствителни на грешки и за това се откача акумулатора преди да се пипа по джипа, има и грешки които само дилъра може да ти зачисти, е и други могат ама се иска знание и хубави инструменти.
        Кутията е тъпа, не е проблем да си я смениш, обаче дали няма да се окаже ЕКУ, намери си колега с такъв джип и тествай ама малко почети преди това.
        Къде си точно, на север има много фенове и добри сервизи?
        Бъдете живи и здрави!
          БатДжорджоне , понеже си много по-с компютрите , направи му картинка на младежа , моля те , как да му пропише и на кирилица компа.
          И да , да се включи през Вайтек и ще се знае точно.
            Вече се "светнах" да пиша от телефона на кирилица 🤣 Иначе мисля да пробваме да го закачим на компютъра и да видим какво ще каже той. А клемите на акумулатора, ги откачихме преди да сменим маслото...
            Изпратено от моят E6653 с помощта на Tapatalk
              Аз пък никога не съм виждал и за пръв път чувам за сваляне на клеми на акумулатор при смяна на масло в АСК?
                Наскоро го сменях,акумулатор не съм пипал.Проблеми няма.
                Grand Cherokee WJ
                Dodge Caliber
                E 430 4-matic-T(S210)
                GLK
                  Всеки е свободен да сменя масла както си пожелае и по какъвто си метод иска, аз гледам при смяна да изцедя максимално и понеже успявам в това начинание придобих разни грешки, които после не можах да изтрия с прости четци ОБД2, за това и казвам като патил.
                  Дилъра обаче изтри всичко, което аз не можах.
                    Всеки е свободен да сменя масла както си пожелае и по какъвто си метод иска, аз гледам при смяна да изцедя максимално...
                    Как изцеждаш при откачен акумулатор?
                    Съветите по разни форуми са да врътнеш леко стартера, за да изплюе допълнително АТФ като спре да капе?
                      Точно + чакам доста време + ползвам помпа за изсмукване; примерно масло на двигател сменям с доста чакане но после стои бистро за много дълго време и изваждам повече от колкото пише по книгите, е разбира се и пълня повече, на вранглера ми с поне половин кило повече, това за двг .
                        Здравейте, сканирах грешките на Jeep-a [emoji592] и ми показа няколко грешки. Проблем с първа и трета предавка. Какво мислите? Дали няма да е проблем с TCM? Или да мисля за друга скоростна кутия? Сензора вече е сменен и има съвсееем леко подобрение...
                          И някой знае ли какво е това "Freeze frame DTC"?
                            Първоначално публикуван от hosetooo Преглед на мнение
                            Смучи въздух от някъде. Провери уплътнението на филтъра.
                              Хммм, това обезателно ще го погледна!
                                Моля за помощ [emoji26] След месец трябва да пътувам от UK до България. Ако е TCM, има ли смисъл да сменям скоростната кутия или само него? Цената на двете е що годе една и съща, но смяната на кутията е доста трудоемка...
