Лифтинг на ZJ-96 с 3.5''
  • #46
    До: Лифтинг на ZJ-96 с 3.5''
    Чакай, че се замислих
    Това е доста елементарна математическа задача, но ми трябват точните размери, а сега е мокро и не ми се заляга отдолу, сега ще видя из нета дали ги няма някъде ...
    ZJ'96 5.2
    • #47
      Пиши на Джош от ИРО да ти прати предни горни и долни носачи хеви дюти с корекции. Имат втора употреба. Цената е смешна. Втората употреба се изразява в това че боята е одраскана. Иначе носача е вечен.
      Пацо, кой е Джош ?
      другата седмица ще качвам новото окачване и най вероятно и на мен ще ми трябват горни носачи с корекция...
      LZ1RED
      • #48
        • #49
          Борбата продължава...
          Свалих раздатката с 2 см. Дължината на кардане е ОК. И предния и задния заспиват.
          Сега обаче се появи вибрация в рамките на 70-90 км/ч ... гадна работа.
          Хубавото е, че днес ми пристигнаха фланците и ги сложих. Сега вече не опират предните гуми при пълен ляв и десен в долните носачи. Перфектно завива и като цяло стъпва по-стабилно.
          Остава да се боря с вибрацията. Утре ще я кача на канал и ще мисля...
          ZJ'96 5.2
          • #50
            Първоначално публикуван от redair Преглед на мнение
            Пацо, кой е Джош ?
            а каква е точната смешна цена за 2-ра употреба хеви дюти носач...??? наистина ме интересува !
            понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
            JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
            Honda Shadow VLX 600 - 1999
            FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
            0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
            Влади
            • #51
              Първоначално публикуван от lcr Преглед на мнение
              Само че доколкото виждам в гаражната им разпродажба, предни горни с корекции няма. Така че, само нови.
              • #52
                Джош е човека ! мерси Пламене за този контакт , получих много ценни съвети и много приятелско отношение ! 10х
                rides:
                :arrow:1992 Jeep Cherokee XJ 4.0 HНO Limited
                :arrow:2005 Yamaha YZ250
                :arrow:1991 BMW 318hi Coupe
                The Hydrogen Factory...coming in 2010 :)
                • #53
                  Само моля не ги занимавайте с тъпи въпроси от сорта "Как да си повдигна джипката". За такива има Гугъл, има и форуми.
                  Хората са прекалено заети с проектиране на окачване.
                  • #54
                    форуми има да, но колко от хората имат реален опит и познания ... човека е супер отзивчив и просто довърши полуготовите ми представи за нещата
                    хрумна ми една идея - да направим тема с превод на всички термини по едно окачване от английски на БГ ... ще е полезно да няма грешки при поръчки на части
                    rides:
                    • #55
                      Първоначално публикуван от FDevil Преглед на мнение
                      Какво стана с вибрацията ?
                      LZ1RED
                      • #56
                        До: Проблеми с кормилото и компютъра
                        Искам да те питам /знам че планираш обръщане на кормилните щанги/, дали си пробвал с "drop pitman arm". Лично мен не ме притеснява толкова клирънса, колкото да компенсирам ъгъла на работа, получен от лифта. Не знам дали ме разбра Мисълта ми е слагал ли си някога и имаш ли впечатление дали си заслужава /не е евтина/
                        ZJ'96 5.2
                        • #57
                          По-нисък хебел върви винаги в комплект с планка която повдига или сваля единия край на напречната щанга.
                          Двете щанги кормилна и напречна трябва да се движат в абсолютен синхрон иначе при движение на моста нагоре/надолу колелата завиват.
                          Не съм пробвал с по-нисък хебел. Логично е така да натоварва повече секторната кутия.
                          Накрайниците съм обръщал, но лифта трябва да е над 4" защото разликата между накрайник отдолу и накрайник отгоре е точно 3".
                          Освен втулки за обръщане на конуса(имам две, мога да пратя) трябва и греда която сваля ухото на панхарда.
                          При WJ трябваше и един накрайник от десен волан.
                          В крайна сметка обаче не стана това което очаквах и свалих джипа на 2" лифт. В момента в който горните носачи започнат да сочат надолу, - всичко е загубено.
                          п.с.
                          Между другото джипа от доста време има нов собственик. А аз планове за джип с цял мост отпред нямам.
