Лифтинг на ZJ-96 с 3.5''
    До: Лифтинг на ZJ-96 с 3.5''
    Може. Що да не може. Горе мисля ясно написах какво следва.
    Заводския преден кардан на ZJ е такъв(Double CV), и на 3.5" работи относително безпроблемно.
    Tom Woods Multiple Double CV е към $1000. Франко в ръката.
      Планките за напречните щанги ще ги снимам и ще ти кача снимките
      LZ1RED
        Освен това няма да е никак излишно да му свалиш размерите от планката за Drop-a на раздатката. Да си го направи ще си намали малко от проблемите с кастера.
        no signature no problems
          Раздатката ще я сваля задължително. Руснаците препоръчват 2.5 см.
          Ето как реших днес проблема със спирачните маркучи и кабела за абс-а:
          Вижда се старото място на планките. В новата позиция няма проблем с дължината дори при максимално спуснат мост и максимално завъртян волан и в двете посоки. Не се наложи смяна на оригиналните маркучи.
          ZJ'96 5.2
            С късите щанги на стабилизиращата ударих на камък, защото няма да стане така както си мислех първоначално...Най-вероятно ще си поръчвам куик дисконекти, ама да видим как ще съм с финансите. Понеже няколко дни няма да мога да се занимавам с нея сложих предните две гуми. Ето и снимки как изглежда за сега. Вижда се и резултата от боядисването на джантите. Обърнете внимание и на гайките - нови са хром-никел
            ZJ'96 5.2
              Защо ще сваляш раздатката.
                За да намаля ъгъла на каретата на карданите... струва ми се удачно.
                Има ли някаква уловка / страничен проблем, който да възникне от това?
                ZJ'96 5.2
                  Освен че ще удряш по често гредата под раздатката, други недостатъци няма. По-дългите болтове трябва да са яки.
                    Вчера най-накрая ми се отвори време да продължа със задницата. (миналата седмица валя всеки ден и бях с вързани ръце...така сме на полевите условия )
                    Първо демонтирах носачите и смених тампоните с червените, послед монтаж обратно.
                    ZJ'96 5.2
                      След това дойде ред на пружините и амортесьорите.
                      Ето снимка на двете предни пружин (ще бъдат монтирани отзад) и на едната задна.
                      Въпреки, че четох доста все още съм притеснен дали с тази врътка лифта отпред и отзад ще е еднакъв, но то ще си покаже ....
                      ZJ'96 5.2
                        Тук се вижда как са свалени с 5 см ограничителните тампони посредством 2 парчета квадратен профил 2.5 см.
                        ПС: От едната страна тампона беше много нацепен и се скъса, сега ще трябва да купувам нов.
                        ZJ'96 5.2
                          За стабилизиращата щанга направих накрайниците от 10мм шпилка със съответната дължина, втулка и оригиналните шайби. Дължината на накрайника е с 5 см по-голяма от оригиналната.
                          ZJ'96 5.2
                            Накрая монтаж на гумите и измерване на резултата в см. Да припомня, че старите показания бяха 80 см от земята до веждата и отпред и отзад. След направения лифт имам вече 93 см и отпред и отзад. Това от което останах приятно изненадан е, че се повдигна абсолютно еднакво отпред и отзад.
                            ZJ'96 5.2
                              Останаха още няколко неща за довършване преди да мога да тествам и да имам някакви перформанс впечатления.
                              1. Трябва да направя планка за сваляна на конзолата на задната стабилизираща щанга.
                              2. Трябва да монтирам куик дисконектите на предната стабилизираща щанга, които ми пристигнаха онзи ден.
                              3. Да регулирам на око геометрията преди да отида на стенд.
                              Силно се надявам да успея да ги свърша тези неща днес, че вече доста време съм без джип и ме сърби много ))
                              ZJ'96 5.2
                                Добре става.
                                На задната щанга сигурно те притеснява ъгъла между щангата и биалетите. Няма как да застане по друг начин след като си увеличил биалетите. Така е правилния начин. Наклона на задната стабилизираща щанга може да бъде променян до 5 градуса за да работи правилно. Сега като си удължил биалетите с толкова колкото е лифта наклона на щангата не се променя. По принцип можеш да подложиш на тампоните към купето и да намалиш биалетите но ъгъла между щангата и биалетата пак няма да стане както в заводския вид защото вече е променен ъгъла на моста.
                                Увеличаването на ъп травел-а с един инч, както си го направил отзад е златната среда.
