Как да излекувам треперлива джипка
    До: Как да излекувам треперлива джипка
    ще ти препоръчам човек във Варна който е много в час с диагностика : 0899218573 - Жоро Попов гаража му е под училище Морис Торез / новото му име не се сещам в момента , до завод Дружба / сам ще се изненадаш от резултата .Успех !
    подпис : Драги ми смехурко;))
      Първоначално публикуван от musovir Преглед на мнение
      аз говоря за превод от руски или англииски ..имате ли..?
      понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
      JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
      Honda Shadow VLX 600 - 1999
      FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
      0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
      Влади
        На мен много ми мирише на тампони ( двигател,ск,кутия , купе!) !
        PATROL 2.8TD КЪСА БАЗА -МАЛКО ПИПНАТ
        КТМ 990 ADVENTURE , SUZUKI DRZ400-E,YAMAHAYZ250F
        0899187766
          Първоначално публикуван от churov Преглед на мнение
          Абе и аз това му казах да провери тампоните ама той търси грешки в работата на двигателя
            Още един глас за тампоните на двигателя. Поне при мен на абсолютно същия джип като ги смених, вибрациите изчезнаха. Да не говорим че заводския тампон нещо не е домислен както трябва и като каталяса гумата която обира вибрациите остава към 3-4мм. Тези които се продават като резервна част не знам от следващия модел след 96г ли са но са много по правилно конструирани.
              Всичко зависи дали ще уцеля на свестен майстор. Този дето ми смени свещите каза, че тампоните са добре. Аз лично също предпочитам да са тампони - не ми се ремонтира двигател.
              Ще споделя резултатите. Ще е от полза за всички.
              Не е луд, който яде баницата.... Кучето си лае, кервана си върви... ДОКОГА?
              Форд Фокус 1,4 1999 г., Крайслер Гранд Вояджър, Corvette C5
              ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
                Този тампон скъсан ли е, или така ми се струва? - това е тампона на двигателя от страната на шофьора.
                  По тая снимка само Ванга може да ти каже, ама тя почина.
                  no signature no problems
                    Аз колега си мисля че и Ванга ще се затрудни по тази снимка.
                      Не е скъсан но не е и в първа младост. Обаче ми се вижда усукан. Триъгълничето трябва да е точно под болта.
                      Виж тампона на раздатката.
                        Като говорим за мигащи лампички моята показва код 33 (Цепь реле муфты кондиционера разорвана или закорочена)
                        Какво значи това и сериозно ли е?
                        [URL="http://www.forum-lines.ru/"][IMG]http://www.forum-lines.ru/rez/renegade.gif[/IMG][/URL]
                        [COLOR=Black][B] Wrangler YJ, 2.5i, 2.5'' bodylift, ARB locker
                        [/B][/COLOR][B]Продавам пистов ремък за Jeep [/B][URL]http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?p=886566#post886566[/URL][URL="http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=28939"]
                        [/URL]
                          Дали да не взема да ги сменя профилактично - все пак джипката е на 252000 км.
                          Освен вероятен тампон вибрацията идва от работата на двигателя. Има едно много странно чукане от делкото при по-високи обороти, чува се само при вдигнат капак, но така трака, че става страшно чак. В четвъртък я вкарвам при майстор да я оглежда подробно.
                            Не намерих из нета никъде снимка на тампоните - нови и здрави. Ако някой може да даде такива снимки ще съм благодарен.
                              Първоначално публикуван от enev Преглед на мнение
                              Верно изненадах се. Провери човека всичко. Вибрацията идва от перката. Предишният собственик или някой по веригата му се е повредила виско муфата за включване на перката и са я блокирали но не са я балансирали. Понеже перката се върти по бързо от коляновия вал с увеличаване на оборотите се увеличават и вибрациите. Освен това делкото ми е разбито, стоп машинката също.
                              Трябва да сменя вискомуфа на вентилатор, цялото делко и стоп машинка. Какво ще ме посъветвате - нови ли да си купя или да търся по моргите?
                                Виско муфата е консуматив точно както маслото и ремъците... То все едно да се купи масло на старо...
                                VPetrov.photography
