Разни разсъждения за акумулатор
  • #91
    От: Разни разсъждения за акумулатор
    При повечето автомобилни зарядни системи зарядният ток е ограничен само от мощността на алтернатора. Т.е. ако имаш алтернатор 160 ампера, да речем 20 харчи самата кола докато работи без другите екстри и останалите 140 ампера могат да влязат директно в акумулатора ако е изтощен.
    Тоя акумулатор който си показал горе има препоръчителен заряден ток 50 ампера и максимален 100.
    Ако се опиташ да го зареждаш с повече от 100 може да се случат няколко различни неща:
    1. да му скъсиш живота
    2. да му опечеш вътрешния контролер за няколко минути или даже секунди - зависи колко му е запасът.
    3. да сработи някоя защита във вътрешния контролер която да откачи акумулатора от системата.
    Това последното е неприятно защото от гледна точка на колата е махане на акумулатора при работещ двигател. Това на всичко по-ново от Жигули е проблем. Колко голям - според късмета.
    Възможно е в ЕКУ да има ограничение на зарядния ток. Възможно е и да може да се настройва. Лично аз бих го преслушал с едни амперклещи още докато си е с оловния акумулатор - на дълбоко изтощен то ще си каже колко вкарва. Ако алтернаторът е 120 или по-малко може и да не се тревожиш на първо време, ама то такива коли много не останаха.
    Другият възможен проблем е че ЕКУ регулира зарядното напрежение според температурата на батерията. Това за литиева батерия е пълен нонсенс и лятно време ще я оставя с непълен заряд. На достатъчно студено (-25 примерно) ЕКУ ще се опита да вкара над 15.4 волта което ще накара вътрешния контролер ПАК да откачи батерията.
    Това с температурата е по-прост проблем защото на всички или на почти всички Джип температурният контролер на акумулатора е непосредствено под него и май не служи за нищо друго освен за акумулатора. Той може да се замени с резисторче което да показва винаги 20 градуса или нещо такова.
    За борба с опитите на контролера да откача батерията аз бих сложил един кондензатор от тия за музика - 1-2 фарада, да пази електрониката по колата от подскоци на напрежението.
    • #92
      220 ампера е алтернатора на SRT8.
      • #93
        Това е много отгоре. Намери как да го укротиш.
        • #94
          С някои от постановките не съм съгласен колега... Интелигентната система съвсем няма нужда от 'съветите' на клиента...
          Това, че на мен ми е интересно да разбера същината на начина на работа не означава, че ако не я разбера, тя няма да работи
          Просто когато знаеш същината на нещата знаеш какво да очакваш, и как да действаш при определени случаи...
          Ама тя не работи в случая
          п.п.:
          Е, зарежда, пали, не е ясно как и колко, това е налице - трябва да се признае. Но частта "интелигентна" съвсем не работи.
          Последно редактирано от Stbd; 26-11-18, 09:19. Причина: дописване
          • #95
            И още един възможен проблем спроред дейта шита: Да не се зарежда при отрицателни температури.
            А к'во пра'йм като запалиш при -20С?
            • #96
              Някой по-горе изтълкува, че вътрешните системи на батерията могат да регулират зарядния ток. В интернет не се намира описание на такава система, а батериите със сложна система с комуникация към зарядното могат да намалят зарядното напрежение или ток чрез регулиране на зарядното (или реле-регулатора - който не е реле вече).
              Вътрешните защитни сили срещу голям ток или напрежение може би се изчерпват до стопяем предпазител и полупроводниково реле или такова с механични контакти.
              Относно проблемът със зареждането по 0 градуса, един производител на желязно фосфорни батерии каза преди седмица, че трябва да се прави с малък ток. При 100 Ач с не повече от няколко ампера.
              • #97
                Първоначално публикуван от Stbd Преглед на мнение
                ...Вътрешните защитни сили срещу голям ток или напрежение може би се изчерпват до стопяем предпазител и полупроводниково реле или такова с механични контакти...
                Защитите могат да бъдат самовъзстановяем предпазител (малко вероятно) или две шепи с електроника...
                И коментаторите...
                • #98
                  Третият литиев акумулатор но втори китайски, че първия, японския умре скоропостижно, след 2 /две/ години стояне в топъл гараж без да е дозареждано и палена машината замерен показа 12,9 волта, дозаредих го и завъртя безгрижно.
                  • #99
                    Питането е как и дали вътрешно ограничават напрежението или тока, подадени на клемите при зареждане в случай на опасност за здравето на елементите.
                    • От: Разни разсъждения за акумулатор
                      Питането е как навремето S600 се избави от проблема? Щото и той свиреше и грееше докато се разчекне(буквално), щото е решил, че не му стига някакъв ток?
                      Даника
                        Електрониката вероятно е един нокът. Айде малко повече за мосфети и шоткита и примерно едната страна е радиатор.
                        Само аварийно - с изключване на батерията от клемите.
                        За тока не съм сигурен, ама е много вероятно. За напрежението пише в даташита.
                          Щеше да е добре батерията да си повишава вътрешното съпротивление при претоварване по ток при зареждане или пък при превишаване на позволеното напрежение върху клетка или клетките в пакет. Това беше "ограничават напрежението или тока".
                            Щеше ама тогава контролерът на батерията щеше да има водно охлаждане.
                              Точно... Всяко повишаване на вътрешното съпротивление води до потребност да се разсейва отделената допълнителна топлина върху това 'съпротивление' особено при големите токове около акумулатора...
