Разни разсъждения за акумулатор
    От: Разни разсъждения за акумулатор
    Така е Ясене - при мен показва спад около 2Ач за секунда въртене...
    Обаче имах предвид, че при такъв остатъчен капацитет обикновено напрежението е по-ниско, токът - по-висок, и като цяло - акумулаторът почва да 'кляка' при такъв режим и често започват проблеми за палене (горе се вижда - очаквано напрежение в края на въртенето на стартера - 8-9 Волта...
      Не е ясно какво означава този остатъчен капацитет. Сметките излизат ако се отнася само за позволената за ползване част от заряда.
      За да се обсъжда трябват всичките стойности от първото мнение, но снети по едно и също време.
      Последно редактирано от Stbd; 31-10-18, 20:59.
        Сегашния ми джип WK 5.7 hemi, за по-малко от час на отворени врати и пуснато радио не може да да запали без да му се подаде кабелче. Закаран за диагностика на акумулатор го мерят с тестера и заключават: разреден. Като преди това 2 дена след като му подадохме ток пропътува от Банско до наше село 6 часа без да е гасен. Предлагат ми да остане 1 нощ за зареждане. И понеже си имам Лидълско зарядно го включвам вечерта и на сутринта показва, че е зареден. След няколко дни пак го водя на тестера и ми разпечатват ОК капацитет 72-74 Ач. Не знам колко е капацитета на батерията, че не ми се сваля, но по големината съдя, че е около 85-90 АЧ. Та такива ми ти работи...
        Уж има капацитет, а за по малко от час с отворени врати и вкл. радио не може да запали. Тогава колко смуче комп, лампи, нави, радио, че изпива акумулатора, и защо не може да дозареди за 6 часа от генератора, а дали тестера вярно показва?
        Интелигентните автомобили си гасят сами ламбите на отворени врати след 5 минути.
        Този жип ше да не е от тях
        VW Golf VI variant
          Как да не е, като сам си казва, че е интелигентен /е, или поне че има интелигентни сензори/.
          Трябва да съм много смел да си взема такав интелигентна кола. Явно одъртявам...
            Гаси ги, гаси и фарове дори оставени да ми светят, но в този случай сме около джипа, постоянно отваряме и затваряме багажник и врати.
              Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
              E да, ама се кефиш на интелигентното зареждане на акумулаторите в коритото - поне не ти смъди на очите от киселината
              Светльо, при мен копчето за осветление на купето има положение 'пикник' - гаси всичко независимо дали отваряш/затваряш врати и т.н.
                На моя нЕЕма, но проблема не е в осветление, а в работата на комп, ДВД нави и др. блокове.
                И най вече, че акумулатора е дал фира, капацитета му не е повече от 1-4, но според тестера е ОК.
                  Ще отместим темата, ама ...
                  Кефя се на всичко електронно, ако мога без него като спре да работи. Няма лодка, дето да не мога без гъзарския и регулатор. А за смъдене на очите- преди няколко месеца камионски размер акумулатор гръмна и се разцепи, умната електроника не можеше да се спре да не подава ток. Последва евакуация със спалните чували на горната палуба...
                  Както и да е де, на различни мнения сме по въпроса кое колко трябва да е умно. Аз ги обичам тъпички.
                    Я за по- сигурно пак- вие пътна водна помощ нямате ли? Кеф цена няма, контактуваш си с интелигент и се кефиш се до край, после седаш на аварийни с мартини и танцьорката и си ти.
                    Даника
                      Е да де. Важно е да се уточни кой е танцьорката. И кой - трюмната помпа.
                        Аз па още не съм намерил по-тъпо чудо от интилигентните автонобили. Докато тъпите такива продължават да си палат и по зимно и по летно часово.
                          Ако пък покрай задълженията забравиш Джипси Кингс на мах и ти падне, тикнеш, палиш и пак.
                          Даника
                              ТКС!
                              Ма си имахме акум в багажника, агрегат и разни горива.
                              Даника
                                Виж в случая съм съгласен и с теб и с Никсъна...
                                Защото 'умният' автомобил обикновено не ще да пали на бутане, и освен всичките останали възможни проблеми, може просто да ти изпише на дисплея 'не ми харесва акумулатора' и да откаже въобще да опита да върти/ да подаде захранване към стартера...
                                Просто при него стратегията е друга - да провери всичко и да ти каже кое трябва да смениш, вместо тъпо да се опитваш да запалиш, буташ и т.н. с повредена част (в случая - акумулатор)..
                                Колега с БМВ имаше сериозни проблеми/предупреждения (чекове, надписи на таблото) заради некадърно вързана GPS система за проследяване - IBS отчел повишена консумация 'в покой'....
