Малък проблем, май?
    До: Малък проблем, май?
    ZJя има едни дупки около 5см в диаметър през които изтича водата под предното стъкло. Нама как да се запушат защото са отстрани и са доста големи. Разбира се че ако се забиеш в реката като пирон в кисело млеко както направих аз, водата под пласмасата на чистачките не може да излезе толкова бързо и част от нея влиза през парното в купето.
    Понеже темата е за грешките които бордовия компютър отчита по електронната система, ще кажа само че след това дълдисване почти всичко светна. Четирите тонколони на вратите бяха най-внимателно изхвърлени в коша защото приличаха на кора за яйца.
    След няколко дена, като изсъхна, всички пищялки млъкнаха. Най-късно изгасна грешката че има изгоряла крушка на задня стоп.
    Пак повтарям.
    Когато има грешка, на дисплея на бордовия компютър излиза текстово съобщение за това точно къде е проблема. Също така системата прави разлика между неизправен датчик и реален проблем.
      е, на мен нищо не ми пише на дисплея. ама и аз като се хвърля във вода дълбока ми хвърля вода на предното стъкло, само вдясно, май нямам там подкалник и веднага ми изпотява предното стъкло, когато работи климатика. влиза му вода отнякъде май
        Май, оправи се проблема. Сутринта отворих капака, както ме посъветвахте. Нивото на антифриза беше под долната черта на казанчето, но не много. Долях 7-800 грама и като че ли се позасили парното, макар, че не карах много след това. Обаче и тоя датчик дето караше лапата ооколо радиатора да свети не се обади след доливане на антифриза. Обаче когато светеше, странно но никакво съобщение не се изписваше на дисплея.
        ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА! ... и без чалга!
        "Един казл едно, друг друго и...делото преуспяло..." /Я. Хашек/ :)
          Първоначално публикуван от hristota Преглед на мнение
          много полезен сайт, нали
            Първоначално публикуван от ogii Преглед на мнение
            Абсолютно полезен. Даже ми казаха да отворя капака
            Шегувам се , разбира се. Има доста неща които мога да науча тук, та ако не всичко за тая кола. Има и много разбиращи свестни хора. С някои от които се радвам, че се запознах и на живо.
              quadra открехна ли те за руската енциклопедия за jeep
                АААААААА.........за наденицата ли питате?
                Това, да нямаш предвид?
                Има доста плезни неща,наистина, ама пак не разбрах как се подгряват седалките, примерно.
                  вдигаш плъзгача вдясно от кормилото. ако не ти грее значи нещо някъде ти е прекъснато. на дисплея няма да ти пише нещо. ако нямаш плъзгач или не намериш къде е прекъснат, отиваш в практикер и за 18 лв си купуваш отопляема седалка
                    Даааааааааа...няма плъзгач. Което значи, че няма жега в седалките. Аз си мислех, че е едно копче на предната лява страна на шофьорската седалк, ама и то не дава индикации за загряване.
                    Ми ще мръзнем това е
                      Само не разбрах що в Чероки раздела гледаш, ти не си ли с Гранд?
                        Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
                        Е да де верно
                        Май тука трябваше да се гледа
                          Да, ама не . Тая гадна лампа на предния капак пак свети. Като долях антифриз загасна при първото палене, ама сега пак примигва като паля. Направо студио "Х". Освен това много слабо духа това парно и бавно, като, че ли загрява тая кола. Да не би дизела да загрява по-бавно. До сега не съм карал дизел и не знам. Предишните ми коли загряваха за 5 минути. Не ми се струва на ред тая работа. Може пък да греша.
                          Направих един тест на климатичната инсталация както е указано в руския сайт. Не показа никаква грешка. Компа казва че всичко е на ред. Ако евентуално не е свясно обезвъздушена системата на охлаждане? Как може да се разбере това?
                          Малеееееееееее, колко много неща питам. А и все не са ми ясни
                            примигва като палиш и после угасва или свети постоянно както преди. много емоционално обясняваш и понеже не ти виждам ръцете не схващам всичко. според мен лампата свети когато нивото падне под минимума, така че ако свети, дигни пак капака / да, онзи същия) и пак виж нивото - ако е необходимо долей!
                            ако почнеш постоянно да доливаш, а от никъде не тече...... лошо, но няма те плаша отсега
                            Subaru OUTBACK 2,5
                            Hyundai TUCSON 2.0
                              Тя тая лампа никога не е светила постоянно. примигва неколкократно само при палене. И започна да го прави от скоро. Имаше насаъбрали се листа от дърветата под капака около чистачките и при едно миене ги издухах с пароструйката. Май след това почна да мига тая лампа. Мойепък да си жъобразаявам.
                              Засега ще долея пак............Мерси
