Малък проблем, май?
  • Малък проблем, май?
    От известно време / два три дни / при запалване на двигателя, ми свети индикатор на предния капак. Първо мислех, че не е затворен, ама се оказа , че не е това. Понеже и парното ми загрява слабо,та си мисля, дали не е ниско ниво на антифриза. Дайте акъл.............
    ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА! ... и без чалга!
    "Един казл едно, друг друго и...делото преуспяло..." /Я. Хашек/ :)
    До: Малък проблем, май?
    предния капак или предното стъкло?
    ако е предното стъкло - свършила е течността за чистачките.
    преден капак не ми е светил - даже не знам дали изобщо ще светне на ZJ
    а антифриза не го погледна колко е?
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
      Така е ама като свърщи течността за чистачките 'свири, пее и прпчее...." сега замо свети една черта, най-отпред на капака. Само мига около 5 секунди и после гасне
        Аха - радиатора показва. Ниско е нивото на антифриза.
          Е то там пише защо свети.
          Точно предния капак може да свети заради много неща.
            Чертата е радиатор. За двигател свети квадратче. А за чистачките свети стъклото. И наистина пише защо.
              А за отворен капак какво свети.
                Лампата в салона
                  Е и аз мислех, че е отворен капак, ма не е. Скоро сменях антифриза. Майстора каза, че бил чиста вода и ми наля такъв какввто, каза че трябва. Може ли да не е сипал достатъчно? Как да разбера?
                  От друга страна ми се струва, че духа слабичко парното.Има ли вароянт да е затлачен филтъра на климатика. Него не съм го сменял. Къде стои да го проверя................и сменя евентуално?
                    е как да разбереш - погледни казанчето де - там има чертички или друго означение за min и max
                    Subaru OUTBACK 2,5
                    Hyundai TUCSON 2.0
                      Да бе верно много съм тъп
                      Иначе като няма течност за чистачки свети джама и изписва ...............и пее.
                      Сега нищо не пише само мига една черта най-отпред на капака и загасва след около 5 секунди.
                        Ицо,мисля че филтър на климатика нямаш,четох по въпроса на грандовете го слагат масово,след 2002 година.И колегите са прави,вероятно ти свети датчика за нивото на антифриза,отвори капака,имаш в ляво едно пластмасово казанче изравнително,с капачка на врътка,метална ,отвии я,и долей антифриз на 3-4 см,от гърловината,и повече да е,ще го изпари,вероятно за това и парно нямаш,като са ти сипвали антифриза,не са го оставили да поработи на включено парно,после поема 1/2 до 1 литър още.Успех.
                        TLC 120 Executive 3.0 D-4D,163 h.p.
                        Honda CBR 4cyl/4str/105 h.p.
                        Honda Boad 4m/Yamaha 15 h.p.
                        Всички превозни средтсва за мен са просто начин да ида за риба
                          ZJ филтър на климатика няма. WJ да каже Пламен, ама нещо ми се върти че и там е същото.
                            На дисплея пише къде е проблема.
                              Първоначално публикуван от Стефан ERA Преглед на мнение
                              Верно, че не го остави да работи на включено парно. Вероятно това е проблема. А иначе не че не ми взе 100лева за смяна на антифриз.........
