Спечена раздатка и неработещо LSD
    От: Спечена раздатка и неработещо LSD
    То е тип CV-joint и чукането зависи от моментното разположение на чарколяците (счупените) в него. Ако много мощно се натъпче с грес, известно време няма да се чува, но пък може тотално да се разпадне и...
    Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
      Някоя от гумите тътрузи при завой. Предположението беше, че е от LSD-то. Днес все пак реших да го вдигна да погледна. Завъртането на едната задна гума води до завъртане на другата задна в обратна посока. Ясно - LSD-то не работи. Значи тътрузенето е от раздатката. За всеки случай свалихме предния кардан - тътрузенето изчезна, което потвърди спечената раздатка. Сега въпросите:
      раздатката и LSD-то ремонтират ли се или само се сменят? За LSD-то съответно целия мост ли трябва да се сменя?
      Здравейте, колеги подобен проблем има и при мен
      на пълен ляв завой волана вибрира на десен няма проблем.
      Някакви съвети кое да проверя?
        Първоначално публикуван от ilker80 Преглед на мнение
        Да не трие някоя от гумите някъде ако си с по-големи гуми.
        Из "Златния телец"
          Отидох на годишен преглед и техника ме качи на валяците, накара ме да сложа автомата на неутрална и лоста на разлатката също на неутрална.......
          Аз вече три години минавам ГТП ама раздатката си стои на бързи,скоростите на D,маторя бачка.......Спирачките ми ги проверяват като след стъпване на предния мост на валците пускат двете колела да се въртят в противоположни посоки!Проверяват първо едното колело за спирачно усилие,после другото.Прави ми впечатление че ако примерно проверяват предно ляво,то се върти напред по време на проверка.Предно дясно назад.ОБАЧЕ!Като тръгнат да проверяват предно дясно,го пускат да се върти НАПРЕД и съответно лявото се завърта назад.И същата процедура се повтаря на задния мост.....
          Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
          0888854582
          Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
          Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
            Първоначално публикуван от traun Преглед на мнение
            ...И същата процедура се повтаря на задния мост.....
            ...ако в него няма LSD.
              235/65/17
              не е гума.Масло то на раздатка та смених.Може ли да каре примерно?
                ...има...
                Ама спамиме темата...
                0888854582
                  Тоя номер го знам, ама Руси някъде беше писал, че му е налял правилното, включително на раздатката.
                  Аз му налях правилното масло - Mopar® P/N 05016796AB. В случая обаче маслото няма нищо общо със зацепването защото при NV249OD има виско муфа която е капсулована.
                  Муфата се продава заедно с основния вал и за цена под 1600лв не съм чувал.
                  Ако продупчиш муфата да изтече ще се смаже от маслото в раздатката и ще отпусне но вероятноста след време да останеш съвсем без предно в режим 4Hi e почти 100%ва.
                    Ами то вариантите са закупуване на ново виско и закупуване на втора употреба. Ако се реши проблема за известно време си ми е бонус.
                      Тази раздатка не е ли като на следващия модел?
                        При Гранд Черокитата раздатки да искаш. По три-четири на модел са.
                        Тази NV249OD се слага от 1996 до 1998.
                          Тия виско-муфи не се ли "рециклират" с едно масло, намиращо се по авиомоделските магазини - в темата за "Freelander" е обсъждано, има фотоотчет, има и клипове в тубата? Фолксвагенските масово си ги дупчат, точат, мият, наливат новото "масло" (виско-течност) и затапват дупката.
                            Даже във фрийлендърската тема говорят за някакви, дето професионално се занимават с това. Имат си и сайтче, в което твърдят, че успешно рециклират муфи на "Grand Cherokee 1992-1998 с раздатъчни кутии NV249-Full Time и NV249-On Demand"
                              Звънни.
                                И аз тези ползвах.
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
