Спечена раздатка и неработещо LSD
    От: Спечена раздатка и неработещо LSD
    В случая обаче маслото няма нищо общо със зацепването защото при NV249OD има виско муфа която е капсулована.
    Мнение на горецитирания сервиз: Ако не е налято правилното масло, муфата, въпреки, че е капсулована, не се охлажда правилно и спича.
    А иначе се оказа, че LSD-то все пак работи. След каране повече от двайсетина километра, пак се усеща тътрузене на някоя гума, но много слабо и само при завиване с ниска скорост. Аз нали бях убеден, че LSD-то не работи, предния кардан в момента е свален и вече се чудех какво може да задържа някоя гума. Вчера на баир с трева завъртя гуми и като погледнах - въртели са и двете задни гуми. Значи като загрее диференциала, LSD-то сработва, даже и малко в повече от необходимото.
      Щом са казали че спича от масло значи сигурно имат наблюдения. Аз нямам.
      Маслото което в момента препоръчват от Джйип за тази раздатка е естерно и е много по-качествено от всяка синтетика. Обаче то се появи на пазара 1999 чак след като тази раздатка беше спряна от производство. До тогава в раздатката се сипваше Дексрон-3.
        Муфата се сваля,отваря се на струг,почистват се пакетите обилно с бензин и се слага силиконово масло с вискозитет 10000 около 160-180мл..След това се заварява разреза и готово.
        897237999
          Взех една раздатка 249J. Четох за разликите между 249 и 249OD и по принцип си мислех, че купувам нормална 249, т.е. full time 4x4 и без блокаж на бавните. Поразтърсих се за тоя J и намерих информация само по форуми, че има блокаж на бавните (което се вързва и с това, че е 1997, а след 1996 имали блокаж) и че е full time, а J било, че е "Jeep exclusive". Раздатката е от ZJ 4.0 (моя е 5.9), което доколкото разбрах, означава че трябва да сменям входящия вал, за да я монтирам. Нещо друго трябва ли да се сменя? Предпочитам нея, поради full time 4x4, а ако има и блокаж на бавните... става идеално.
            Просто фирмата не е била още на "Крайслер" и е правела и раздатки за други марки автомобили (например GMC), от значение е било откъде (ляво или дясно) излиза предният кардан и т.н., затова тия за Jeep са означени с J.
            Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
              Раздатка 249J от кой модел е?
                Първоначално публикуван от purata3 Преглед на мнение
                J означава че е за JEEP, "AMC" - за AMC, “C” - за Chevrolet, “F” - за Ford и “D” - за Dodgе, а модела все си е NV249, от името на компанията New Venture, предишните са NP от New Process
                Subaru OUTBACK 2,5
                Hyundai TUCSON 2.0
                  По принцип на бавните ще си работи 4x4, ако муфата се направи както казва колегата Plamen Bogdanov.
                  Последно редактирано от purata3; 08-04-16, 10:01.
                    И аз май имам проблем с муфата.Ако някой знае около Стара Загора кой може да я ремонтира да помогне.Благодаря предварително.
                    Последно редактирано от purata3; 08-04-16, 09:56.
                      Взех една раздатка 249J...
                      Така, грешката стана ясна. Мислех си, че на 249OD трябва да пише 249OD, а сега като свалихме моята се оказа абсолютно същата и пише 249J. Та с две думи съм си купил същата раздатка, а това дали е Full-Time или On Demand може да се определи от годината на производство. Сега лека полека ще си търся 242...
                        ако можеш, намери 242HD
                        ето малко за начално четене линк линк2
                        Subaru OUTBACK 2,5
                        Hyundai TUCSON 2.0
                          HD, щото с обикновена 242 ще има "сбоХум" на задния диференциал, ако реши да кара само на Дзадно, колата нали беше 5,9 литра?
                            именно, но понеже не се намират лесно за смислени пари, затова "ако може"
                            Subaru OUTBACK 2,5
                            Hyundai TUCSON 2.0
                              Те изобщо не се намират за никакви пари. Интернет-легенда са.
                                Има има, лично съм виждал на 2 коли и една свалена.
