Спечена раздатка и неработещо LSD
  • Спечена раздатка и неработещо LSD
    Някоя от гумите тътрузи при завой. Предположението беше, че е от LSD-то. Днес все пак реших да го вдигна да погледна. Завъртането на едната задна гума води до завъртане на другата задна в обратна посока. Ясно - LSD-то не работи. Значи тътрузенето е от раздатката. За всеки случай свалихме предния кардан - тътрузенето изчезна, което потвърди спечената раздатка. Сега въпросите:
    раздатката и LSD-то ремонтират ли се или само се сменят? За LSD-то съответно целия мост ли трябва да се сменя?
    От: Спечена раздатка и неработещо LSD
    Аз понеже съм се нагледал на такива теми: маслото в LSD правилното ли е? Неправилното обикновено води до други резултати ама народът е крайно изобретателен в наливането на неправилни течности в агрегати които не търпят творчество.
      Тоя номер го знам, ама Руси някъде беше писал, че му е налял правилното, включително на раздатката.
        А на колко хиляди е тва масло , че то се сменя на 30000 хиляди.
          А има ли LSD въобще?
            доколкото помня от времето, когато карах ZJ, на LSD се сменят пакетите, ако не се оправи с масло,
            а с раздатката не би трябвало да има други проблеми засега, най-вероятно ти е спекла вискомуфата, тя се сменя, макар че Димата беше писал някъде че може и да се "лекува"...........
            ако го караш със спекла муфа, ще се появят и други неща за смяна в радзаткaта.
            Последно редактирано от IvanIvanovi; 29-03-16, 15:11.
            Subaru OUTBACK 2,5
            Hyundai TUCSON 2.0
              Вискомуфи се лекуват. При мен има две които се държат съвсем правилно.
                Затова мръсните капиталисти те карат при смяната на маслото на задния диф да сваляш капака (липса на пробка за източване). По това, какво ще изгребеш отвътре, се гадае (не е точно като на утайка от кафе) колко е сериозно положението с ЛСД-то.
                Из "Златния телец"
                  Първоначално публикуван от FABARM Преглед на мнение
                  Руси го е взел на 177 000, сега е на 194 000.
                  Муфата ще ходи при Димата, ако не стане тая - нова. Самата раздатка няма никакви течове. В маслото на диференциала има миниатюрни метални стружки. В jeepforum.com пише, че най-вероятно са от LSD-то Ще се сменят дисковете.
                    Диагнозата е спечена вискомуфа , може да се ремонтира - Дядо Владо или Димата . Пакета на LSD се сменя целия , по моста друго не се сменя освен маслото .
                    Ако кара със спечено виско много скоро веригата ще почне да прескача и ще я хвърли - нова от Скорпиона е 250 лв , ама и тя изкарва една година и почва да прескача ...
                    VEREYA MOTORSPORT TEAM
                      Само да попитам. Ти с 249 OD ли беше ?
                      GSM 0877 08 99 19
                      Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
                        Да.
                          Здравейте, не знам как да започна, но мисля че най-правилно е да е от самото начало.
                          Отидох на годишен преглед и техника ме качи на валяците, накара ме да сложа автомата на неутрална и лоста на разлатката също на неутрална, джипката е запалена. Пуска насам натам валяците и когато ми каза да изляза от валяците не успях да включа лоста на разлатката, нито напред на бързи, нито назад на бавни. Угасих колата и тогава включих на 4бързи и излязох. Прибрах колата в гаража и след седмица ми се наложи да пътувам. Тръгвам и след 10-12 км. нещо започна да чатка по ходовата част. Спрях огледах, но нищо не се виждаше, не се виждаха течове и видими проблеми. Не усещам никакви промени в поведението на джипката по време на това чаткане. Усещам го като няква пружина която се натяга и рязко отпуска. Преминаването от бързи на бавни е без проблем до момента на започване на чаткането, след като започне чаткането без проблем местя на неутрална и дотам, започва едно яко хъркане и лоста не влиза нито на бързи нито на бавни, трябва да изгася двигателя и тогава да включа.
                          Зимата често минавах през дълбоки реки може ли нещо с маслата да не е ОК?
                          Как да направя тест за работа на ходовата част и по точно на ЛСД-тата и муфите?
                          Тук в Сливен едва ли има някой да им разбира, а колата не е за каране в това състояние чаткането е доста силно, но не можем да разбере от къде чука точно.
                            Що ми се струва, че абсолютно същият въпрос, със същата предистория наскоро беше зададен тук? Да не си бил пак ти, ама в друга тема?
                            Възможно е съвпадение - задното каре на предния кардан да си е заминало някъде горе-долу по същото време, по което си минавал на преглед, но не и "при и по повод" прегледа. Та, виж каретата на карданите...
                            Въоръжете се с тРъмПение, настават интересни времена © Мозъчният тръст Тръмпаняху се е погрижил.
                              Да така е писах в друга тема, но нямаше отговори и за това написах в тази. Ако е каре на кардан няма ли да чука веднага след потегляне или при рязко подаване на газ? Това чукане се появява едва след десетина километра и всеки ден е така. Днес я покарах из града и като започна да чатка тогава я закарах на един монтьор, но той нямаше свободен подемник и не успяхме да я вдигнем и пробваме.
