Джипа не върти стартера понякога
    От: Джипа не върти стартера понякога
    С първото съм съгласен с второто тотално не съм.
    При мен беше износен клеморед в ключа.
    А при тебе така ли беше?
    Първоначално публикуван от ivorus Преглед на мнение
    Релето цъка, ...
    Ние не сме неутрални!
      Баш така. И сега имам отделен бутон за стартиране.
      Кат Бугати съм!
        Значи ще ходи за ремонт на четки. А ако стига ток до стартера а четките са зле не трябва ли да се чуе чукането на котвата в него без да завърти?
        През минусовите четки минава и тока на изхвърлящата бендикса бобина.
          Звънни утре след 11.00ч.
            Прибрах се в София след като го издебнах в добро настроение и успя да запали. Поради лични проблеми не можах да го закарам на сервиз и реших да сваля стартера пред блока. По всички книги и т.н. пише, че се развиват една гайка и един болт и стартера се вади. Махнах болта и гайката, махнах и проводниците към соленоида, но този стартер не помръдва наникъде. Като го дърпам, се клати цялата кола. Къде може да се държи още тая чудесия?
            Jeep Grand Cherokee '96 5,2 V8
            LZ1POP
              Успях да го сваля, като го разклатих на всички страни, не само нагоре и надолу. Преди да го сваля го пробвах на колата като окъсих дебелите болтове на шалтера и завъртя. Отворих го, четките бяха добре, но плюсовите бяха поизтрити. Мислех, че четките са стотинки, а то по-големите стигали до 10 лв бройката. За късмет намерих цял четкодържач за 25 лв и го смених, почистих и гресирах всичко. Шалтера не придърпваше добре котвата и трябваше да се смени. Такъв шалтер обаче не се намери в цяла София. Навсякъде имаше шалтер, по каталога на hc cargo е 133288, а на мен ми трябва 138013, който е с болт, а не с клема както наличния. Взех тоя с клемата, надянах на клемата кабелна обувка с ухо, запоих един болт и стана като заводско. Върти и пали като звер! 3 дена никакви проблеми, днес жената ходила с колата на 10 места, и на 11-тото колата пак не ще да върти... Нови четки, нов шалтер, сменено реле и пак! Според книгите релето е свързано след контактния ключ и ключа за неутрално положение, и след като цъка, би трябвало и двата ключа да са наред.
              LZ1POP
                ..... след като цъка, би трябвало и двата ключа да са наред.
                ..........но самото реле може да се е изцикало (нагоряло) и контакт йок
                  Така е, Дядо, затова мисля тия дни да ви предоставя на вас да се забавлявате със стартреа, ако нямате много работа? Последния път когато направи мизерията, преди смяната на шалтера, до него стигаше ток. Тоя шалтер не е съвсем същия като заводския, ще прежаля още малко пари да си поръчам какъвто трябва, защото май котвата не се притегля добре и оттам всичко се скапва.
                  LZ1POP
                    Търси Калоян /густав 6х6/ на Раковска и Сливница. Дедо ги разбира стартерите, ама Калоян само с това се занимава.
                    Поздрави от мен и на Калоян и на дедо. Утре мисля да го навестя!
                      Къде е там по-точно, аз си сложих котвата в магазина дето е точно на ъгъла на двете улици?
                      LZ1POP
                        От кръговото на "Сточна гара" към "Лъвов мост" - светофара на "Раковска" - у десну, на коьоше "Францизкуп"(и те разбират от стартери ), следва нещо за мотокари, __, дюкян за "електро", после втори такъв ( е те той е на Густав ) ай на ....
                          Не, че нещо ама Калоян е на Приморско
                            Здравейте,
                            Колега, от къде взе четкодържача?
                            Поздрави
                            WJ 4.7 Limited
                            0889 70 70 42
                              Последно съм давал 3 стартера за тотална ревизия във Францизкуп, и на трите им смениха четкодържателите, така че там ще да имат.
                                Другари, стига сте се фиксирали върху този стартер, ми гугълнете за P/N switch
                                Автоматик е това, не е "Жигулсън".
                                Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
