Здравейте, джипа от подписа внезапно започна да прави проблем - не върти стартера. Проблема се получава на случаен принцип, прави го около седмица, вече 3-4 пъти става. Доколкото установих, появата не е температурно зависима. Акумулатора е наред, стартера също. Релето за стартера и то е добре, но за всеки случай го смених. От четене в нета излезе, че може да е проблем с ключа за неутрална скорост. Опитах да размърдам лоста и да запаля на неутрална, ама не стана. Знае ли някой как да шунтирам тоя ключ, та да разбера от него ли е? Какви други може да са причините? Моля за помощ, защото съм в друг град, и разполагам само с книга за джипове и мултицет
Ако някой е от Велинград и може да го погледне, ще е идеално.
Джипа не върти стартера понякога
От: Джипа не върти стартера понякога
А, когато не върти стартера, релето цъка ли (ама ако си сам от шофьорското място едва ли ще го чуеш)? Като откаже да върти, дали ще тръгне, ако се чукне по стартера в момента, в който въртиш ключа (пак ще ти трябва помощник)?Първоначално публикуван от ivorus Преглед на мнениеЗдравейте, джипа от подписа внезапно започна да прави проблем - не върти стартера. ...
Като работи, що пускаш тема "не върти стартера"?Първоначално публикуван от ivorus Преглед на мнениеЩо? Стартера работи.
Ако не са му в ред четките, също така може да почне - ту го има, ту го няма, доде не откаже съвсем.Ние не сме неутрални!
Ако споменатият ключ ти прави проблеми, релето не би трябвало да цъка. Като си нямаш работа - чисти клеми!Първоначално публикуван от ivorus Преглед на мнениеРелето цъка, ще го чукна. За четките не знам, но когато върти пали от раз. Според мен или е зацапана някоя клема по стартера, или споменатия ключ прави проблем.
Значи да търся по веригата след релето? В нета споменават някакъв трик с отверка, нещо се окъсява предполагам? А акумулатора е наред, пробвах с друг акумулатор и пак така.Първоначално публикуван от Чавдар (V93) Преглед на мнениеАко споменатият ключ ти прави проблеми, релето не би трябвало да цъка. Като си нямаш работа - чисти клеми!
Jeep Grand Cherokee '96 5,2 V8
LZ1POP
При така описана повреда в 99.99% от случаите проблема е в четките независимо дали е Джип, Ферари или Фиат уно.Първоначално публикуван от Чавдар (V93) Преглед на мнениеАко не са му в ред четките, също така може да почне - ту го има, ту го няма, доде не откаже съвсем.
При износване на четките /обикновено минусовите/ така се получава. Най-простия тест е с почукване по тялото на стартера. Ако завърти след чукането 100% са четки. /Може и да не завърти ако вече те не могат да контактуват с колектора след сътресението/почукването/.сто: Тук нормално си подаваме топката като на тренировка и гледаме да не се контузим. Понеже сме от един отбор.
С първото съм съгласен с второто тотално не съм.Първоначално публикуван от FABARM Преглед на мнениеНе 99.99% а направо 100% четки на стартера.
При мен беше износен клеморед в ключа.
