Jeep Grand cherokee 5.2 за влекач
От: Jeep Grand cherokee 5.2 за влекач
Опора на спирачната лента.Щифта на кобилицата 384 излиза само при разглобяване на половината кутия.Мисленето е труден и бавен процес и не се отдава на всеки.....
Grand 3.1TD
0898 620 306 Стоян
Да докладвам - отново имам задна предавка , благодарение на Дядо Владо и под неговото вещо ръководство по телефона
и с бързи справки в руския форум , успях да отстраня проблема . Резултатът - поставих на мястото му обтегача на задната полоса / е имаше много споменаване на американски майки
заради шибаното място / , регулирах натега , смених филтъра и маслото - пое точно 7.9 литра макар че го дават при замяна 3.8 , вероятно е заради това че се отича 3 дена и е изтекло всичкото масло . Налях новото масло според указанията на Дядо Владо и направих проби - имах вече задна
В руският сайт пише че нормално предавките превключват между 1500 и 2000 об , в началото и при мен беше така , но от известно време обаче ми прави впечатление че предавките се превключват на доста по високи обороти 2500 - 3000 , по точно от 2-ра на 3-та , и от 3-та на 4-та . Къде да търся проблема , че нещо не ми харесва да движа така ?VEREYA MOTORSPORT TEAM
......за финално лустро към СССпидера и Филибето, само по телефон е тегавоПървоначално публикуван от Бакалов Преглед на мнениече нещо не ми харесва да движа така ?Последно редактирано от дядо владо; 21-01-15, 22:20.0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Днес преборих и проблема с превключването на скоростите . След справка със братята руснаци за да видя методиката за регулировка на жилото на кик дауна / между дугото доста постно е обяснено /, почнах да се боря със жилото . Обаче нъцки , не мога да разбера как да преместя бронята в "щелочката"
, накрая след прочитане на всичкия FAQ разбрах къде трябва да се натисне силно жилото за да се освободи и регулира . Направих регулировката както е описано , но отново автомата сменя предавките на високи обороти . Направи ми впечатление , че колкото и да се старая да регулирам точно жилото от 1 мм в двете посоки , след проба с натискане на педала жилото отново се отпуска . Влязох отдолу и накарах да натиснат педала на газта за да видя как се движи лоста на дроселния клапан . Оказа се че не винаги се връща в крайно положение след отпускането на педала , което от своя страна води до отпускане на жилото и регулировката заминава по дяволите .Гледах го доста време и тъпях щото не можах да разбера кое по дяволите ще накара лоста и жилото да се върнат в крайно положение след отпускането на педала на газта
... Над лоста на дроселния клапан имаше пружина която беше закачена на задвижката на селектора и според мен беше напълно излишна , но не можех да се меся в конструкторските решения на хамериканците ... За това побългарих Американеца - сложих му една пружина на задвижката на дроселния клапан , която да дърпа лоста в крайно положение след отпускането на педала . И почнах проби - от начало превключваше отново на по високи обороти около 2500 , но след регулировка на жилото го докарах да превключва между 1800 и 2000 об като скоростите се изреждаха плавно , без тласъци и без повишаване на оборотите над 2000 2100 , оказа се че съм имал дори и овърдрайв
и той можел да се включва при градско каране ...
Джипа сега върви и включва много "мазно" , но все пак да попитам - със поставянето на пружина на лоста на дроселния клапан да не съм сътворил някоя велика глупост , която после да има последствия ?
Ето малко снимки с "моята" пружина / по тънката / , над нея се вижда тази която си беше закачена на лоста на селектора
По мои спомени така си е "щатно", даже някъде трябва да има дупчици за пружинка на лостчето на "кикдауна" и на ламаринката с регулировката за жилото.Първоначално публикуван от Бакалов Преглед на мнениесъс поставянето на пружина на лоста на дроселния клапан да не съм сътворил някоя велика глупост , която после да има последствия ?0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Относно охлаждането: Въпреки новото виско хейви дюти колата се опитваше да вдига 95-100 градуса през зверските жеги с набичен климатик в градските задръствания и юркане по баири. За това бях сложил един допълнителен ел. вентилатор SPAL с ръчно управление с копче на таблото, който много помагаше. Ако го няма ти препоръчвам да сложиш пак.
Провери си радиатора на автоматика, дали не е задръстен, щом е имало тиня в картера.LZ1RED
Кратка ми беше радостта - вчера след кратък пробег с платформата се оказа , че отново няма задна предавка . Отворих пак кутията , регулирах отново задната полоса и проба . Обаче нъцки - при опит за тръгване на задна по наклон , джипа помръдва малко но не може да изкачи наклона . Ясно е че нещо се е сгов....ло вътре и сега дилемата е - дали да търся втора употреба в незнайно състояние или да се прави ремонт на кутията . Давайте акъл как да постъпя , не знам какви пари е втората употреба както нито колко ще е ремонта на кутията ...VEREYA MOTORSPORT TEAM
Адаш на моята така и изчезна задната и.............я смених с такава втора употреба. Намерих я на 450лв 42RE , не вярвам твоята да е по скъпа.Последно редактирано от jaxan; 24-02-15, 20:36.не ме е яд когато ме лъжат а когато си мислят че им вярвам
Говори със Стоян от Пловдив ,че тия по моргите са ... незнайно какви !Първоначално публикуван от Бакалов Преглед на мнениеКратка ми беше радостта - вчера след кратък пробег с платформата се оказа , че отново няма задна предавка . Отворих пак кутията , регулирах отново задната полоса и проба . Обаче нъцки - при опит за тръгване на задна по наклон , джипа помръдва малко но не може да изкачи наклона . Ясно е че нещо се е сгов....ло вътре и сега дилемата е - дали да търся втора употреба в незнайно състояние или да се прави ремонт на кутията . Давайте акъл как да постъпя , не знам какви пари е втората употреба както нито колко ще е ремонта на кутията ...Toyota Land Cruiser RJ77 , Nissan Patrol TD42, Suzuki Samurai ,Yamaha WR 450F
Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнение......за финално лустро към СССпидера и Филибето, само по телефон е тегавоПоста ми по-гореПървоначално публикуван от Бакалов Преглед на мнениеДавайте акъл как да постъпя , ...
Калин Владов,09РСПБЗН
Вчера пристигна кита от Рокауто , свалих и разхвърлих кутията , но нали не може всичко да е на хубаво се оказа че предната и задна спирачна лента са различни и не стават на барабаните . Освен това задния барабан е надран от триенето желязо в желязо и ще трябва да търся друг . Та помагайте откъде да търся спирачни ленти и барабан за 46RH че кутията стои разхвърляна и чака ... В каталога на Рокауто има само предната лента , задна и барабан няма , а и докато дойде ще мине поне месец . Сега си имам две спирачни ленти дето не знам какво да ги правя ...VEREYA MOTORSPORT TEAM
