Jeep Grand cherokee 5.2 за влекач
  • От: Jeep Grand cherokee 5.2 за влекач
    Днес "тунинговах" виско муфата на раздатката - отворих я на струг и извадих дисковете , заварих я отново и сега диференциала ще остане отворен . При сглобяването обаче не можах да улуча положението на привода за километража /щото съм прост и не го белязах / и при пробата забелязах километража не работи . Иначе "ремонта" постигна целта си - при пълен завой от място предния мост си върви нормално без приплъзване . Та имам една молба - ако някой има снимка на раздатката отзад да я публикува тук че да видя как е положението на привода на километража , щото при завъртане на ръка стрелката мърда , явно не мога да зацепя привода към муфата в раздатката . Освен това на дисплея ми се появи предния прозорец очертан в оранжево - каква е тази информация за внимание или неизправност за предния прозорец , да не би да има връзка с не работещия километраж ...
    VEREYA MOTORSPORT TEAM
      Живко, като я гледА отвореня тая раздатка, има ли чалъм да се намести ръчно включване а блокажа или не? Че така и не се наканих да погледна внимателно...
        .....по спомени е леко ексцентрична уйнята на километража и въртиш към най-прибрано до изходящия вал. "Оранжевото" е ниво на водата за чистачките .
          Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
          Ръчно включване на муфата ще е доста играчка да се направи ама една ел. муфа от Тойота за включване на предния кардан с малко ТНТМ ще може да се присади . Но според мен няма смисъл , по добрия вариант е раздатката 249OD която предава почти цялото усилие към задния мост , а на бавните работи като парт тайм раздатка .
            Мерси Деди , ексцентрична е уйнята и я въртях ама като опря ме достраша да не счупя нещо и я върнах в крайно отворено положение . Утре ще я врътна в правилното положение .
              Мммм ... не знам, мен повече си ме кефи работещия междуосев диф. Поне що се отнася до "нормалната" експлоатационна концепция на Черока. Нищо де, беше просто любопитство
                То и сега си си ми работи междуосевия диф въпреки че няма виско муфа , просто не може да се блокира така че да предава еднакъв въртящ момент към двата моста .
                  Това ясно, имах предвид замяната с OD раздатка.
                    Мина и първото изпитание на влекача - да закара и върне платформата с бегачката до Копаоник . Всичко тръгна много добре с около 3 тона товар отзад Гранда уверено движеше по магистралата със 100 км/ч . Но на около 20 км от София температурата взе да се покачва и при огледа разбрах че водната помпа е строшила лагер . Полека с доливане на вода се добрах до Черната котка и там прекарах нощта . Благодарение на Марто който пусна тема за моите проблеми , още в 7 ч Илийката ми се обади и дойде на помощ . Закарах Гранда в един сервиз където смениха помпата срещу 280 лв / 2 сервизни часа по 48 лв - ще местя сервиза в София , то било голяма далавера ... / защо отидох там е друга тема ... Тръгнах отново на път , не загряваше но нямах парно , по едно време около Люлин двигателя взе да прекъсва на газ , дори на един светофар угасна . На изхода на София спрях и проверих водата - беше в норма и тръгнах на отново път . По баирите около Драгоман имах чувствителна загуба на мощност , но след форсиране на място и след това газта на кик даун нещата се нормализираха , парно се появи горе долу и така стигнах до Копаоник . Изкачването нагоре 20 км с доста голяма денивелация - качих го на бавните като температурата мръдна една черта на 100-те градуса . Връщането беше безпроблемно , само още в началото парното изчезна изцяло и повече не се появи , водата беше в норма . Средният разход на газ със 4 човека , пълен багажник и ремарке 3 тона бруто , беше 30 литра на 100 км при средна скорост 60 70 км . Много съм доволен от тегленето на Гранда - достатъчно мощност при всички режими , хубава возия въпреки големия товар отзад , комфортно и леко пътуване със тежкото ремарке . Единствено разхода ми се струва малко голям , но ще сменя изпарителя и ще се пробвам да да поработя върху настройките .
                    Днес източих водата която бях налял за да сложа антифриз, но след като отворих термостата възникнаха няколко въпроса - как се обезвъздушава двигателя при положение , че термостата няма малко отверстие за да излиза въздуха , същевременно как се обезвъздушава парното , както и къде отива въздуха от маркуча който свързва термостата със изхода на радиатора като той е най високата точка от охладителната система ? Имам съмнения че на маркуча на парното е имало клапан за обезвъздушаване , но при монтажа на газовата е махнат и там е вързан изхода от изпарителя , но не знам дали е така ...
                      Моят 4.7 се обезвъздушава сам с каране , пробвал съм няколко пъти и все сам се обезвъздушава , малко карам и отварям леко капачката и ако иска доливам .
                        Нa 4,7 имa пробкa зa обезвъздушaвaне
                        Jeep Cherokee XJ 2.1TD- продаден
                        Grand Cherokee Limited V8 Quadra Drive
                          С тази пропка се мъчихме 2 дена , два дена ми седя джипа в сервиза и добре , че ми е приятел момчето иначе щеше да ме изгони , че си игра 2 дена да го обезвъздуши и на дядо Владо звъняхме и всичко по учебник праиме и не става и не става . Накрая тръгнах да го карам на 2-рия ден минах 4-5км. спрях отворих капачката видях че иска течност долях до горе и пак каране до вкъщи още 4-5км. искаше още малко течност . На другия ден почти не искаше , и тва беше парното си доиде и с него и топлото , Та тази пропка да я таковам в прпката , каране му е маиката 4 пати съм го обезвъздушавал така за смяна на водна помпа на датчик температура на термостат и смяна радиатор .
                          Последно редактирано от FABARM; 20-11-14, 15:14.
                            Има дни в които каквото и да подхванеш все не става ... Преди няколко дни след едно леко затъване и лашкане напред назад задната предавка изчезна , след форсиране на място , раздвижване и превключване на всички диапазони се появи . Последва пътуване до София и обратно с ремарке , всичко беше нормално , но вечерта при опита си да паркирам назад отново нямах задна . След около 15 мин мъки се появи горе долу , паркирах , но на следващата сутрин вече задната окончателно изчезна . Тъй като не знаех кога са сменяни масло и филтър на кутията си поръчах / филтъра и гарнитурата на картера се оказаха че не са същите / и днес отворих кутията за да ги сменя . Филтъра се оказа доволно замазан с гняс а в картера на магнита имаше финна кал , а и маслото не ми харесваше на цвят . Свалих филтъра , но още преди това ми направи впечатление че вилката за задната полоса / както и казват във руския сайт / виси надолу от сервото на разстояние около 40 мм . Бутнах я с ръка да натисне леко сервото и при отпускането нещо издрънча и върху вилката падна една четвъртита планка с размери 15Х30Х2
                            Та въпросите ми са няколко - каква може да е вероятната причина за отказа на задната , какво е нормалното положение на въпросната вилка , каква е и откъде аджеба падна тази планка .
                            При диагностиката с ключа не показа никакви грешки , по точно лампата на OD въобще не светна .
                            По късно ще кача снимки на планката и вилката
                              Абе ... ти... таковата ... не ги ли смени тия масла и филтри още като го купи камиончето?!?
                                Обтегача на задната спирачна лента най-вероятно. Звънни като ти дойде музата. Принципно отговарям с кеф от 11.00 до 20.00, (после се вкисвам ) но за тебе ще има "отворена линия"
