Jeep Grand cherokee 5.2 за влекач
  • #46
    От: Jeep Grand cherokee 5.2 за влекач
    Позиция "Р" , колата е спряна на не голям наклон без ръчна , при отпускане на педала на спирачката колата тръгва по наклона ...
    По принцип как трябва да е , защото си мисля че трябва на "Р" да държи при наклон ?
    Почнах да си вързвам буксата на теглича защото нямаше , в задния десен калник до стопа намерих този блок с релета
Име:2014-08-25 15.24.05.jpg
Име:2014-08-25 15.24.17.jpg
Име:2014-08-25 15.25.09.jpg
    Явно е за буксата на теглича защото означенията са същите както на буксата , но нямам идея как се командва това . На контакт на клема С2 има 12+ , а на клема 30 има маса (-) , на изхода на другите клеми няма нищо . Някой знае ли за какво е това и може ли да се използва , или да връзвам буксата по "индианският" начин директно от кабелите на задните светлини . Има и още едно реле 30А което не беше захранено от никъде .
    По въпроса със провлачването на колелата при пълен завой - явно виско муфата в раздатката е заминала и разпределя усилието 50 на 50 между преден и заден мост , затова става и провлачването / днес се чуваше как предното външно колело се влачи / ... Дали това влачене го прави заради ЛСД-то / ако имам такова / или заради виското ...
    VEREYA MOTORSPORT TEAM
    • #47
      Не е препоръчително да свързваш светлините за теглича директно към ел. инсталацията на Jeep-а.Това е Caravan/Trailer Flasher extension Relay - HELLA - TRANSFLASH - 4RK 002 557-00. Caravan/Trailer Flasher extension Relay with Warning Light output. 18 / 21 W - 12V. Изводите му са:
      Power 12V+ [30] - Ground [31] - Inputs (voltage sensed) from Left and Right Indicator circuits on Car [54L & 54R] - Outputs (current sensed) to Left and Right Indicators on Trailer [L & R] - Warning Lamp Output [C2] .
      Вход +12V след контакт - клема 30; маса - клема 31; вход от мигачите ляв и десен - 54L и 54R; изход за мигачите на ремаркето - ляв -L и десен - R. Има и изход за предупредителна лампа - C2, релето следи тока през инсталацията към ремаркето.
      Пробвай какво има на буксите при включени ляв /клема L/ и десен мигач /клема R/. На входа 54R и 54L трябва да идва импулсно +12V съответно от десен и ляв мигач, като същото трябва да е на изходите L и R - +12V.
      • #48
        Не виждам сигнал за габарит и сигнал за стоп. Аз за теглича направих блок от 4 релета - повторители на сигналите от колата. Контролера не се побърква от консумацията на релетата и всичко работи нормално.
        • #49
          Само да вметна ,че задния мост не е ДАНА 44 ами 35.
          Jeep cherokee XJ 4L,6.5 inch long arm lift,33/12.5/15
          • #50
            Първоначално публикуван от stilnik Преглед на мнение
            Явно критични са допълнителните 21/или18/W крушки за мигачите, затова е и този блок, който също е своего рода повторител. Габаритите и стоп сигналът вероятно се взимат директно от някой от блок-светлините отзад. При тебе няма проблем именно защото си направил повторител с релета, единствено няма контрол за тока през тях.
            • #51
              Ъъъ...зарежи другите неяснотии и обърни внимание преди всичко на муфата..,а да не люлее с тоя 3.5 "лифт", баш па тогова Гранда- няма как..
              0899 шест5313нула
              За всекиго по нещо
              • #52
                Аз за това съм направил този повторител - за да нямам проблеми бодито. Но ми се струва ,че някъде из форумите , не си спомням къде точно,(беше отдавна), препоръчваха да се направи точно така , по всички канали.
                • #53
                  Първоначално публикуван от bigy Преглед на мнение
                  Живко я виж коя година е произведена колата, че Биги може и да е прав, ако е до 94-та вкл. (не помня какво пишеше на обявата).?
                  • #54
                    То на обявата може да пише много работи, по-добре май да погледне VIN декодер?
                    като че ли с железен капан беше, но не загледах ...
                    • #55
                      Първоначално публикуван от sonda Преглед на мнение
                      Няма как да и помогна на виско муфата ако е спекла , днес ще вдигна джипа и ще видя как разпределя въртящият момент към преден и заден мост . Проблема е как да определя с каква раздатка - NV249 или NV249OD защото по талон колата я дават 96 г , но по двигател е 93 г
                      • #56
                        При Мишо има доста черокита разглобени Даваше добри цени за тях , а има и разглобени!
                        • #57
                          Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                          Ето какво излиза по ВИН
Име:Без име.png16.png
                          А това е номера на двигателя 3М31804301291
                          По долната таблица излиза че мотора е 93 г
Име:Без име.png17.png
                          • #58
                            [ATTACH=CONFIG]735336[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]735337[/ATTACH]
                            Логиката на горното е, че джипа е бил с 4 литров мотор, а после му е сложен осмака! Виж серийния номер на раздатката и СК да ги видим какви са...
                            • #59
                              Има как да и помогнеш - ще звъннеш на Деди...
                              • #60
                                Аз ще звънна на Деди ама това ще стане след Приморско , дотогава ще кара така . За двигателя и аз предположих че е слаган в последствие , а за раздатката ще погледна каква е - къде да и търся серийните номера ?
