XJ или ZJ за офроуд проект?
  • Re: XJ или ZJ за офроуд проект?
    Бая причини имаш да си останал разочарован... А иначе това с отварянето на багажника, докато джипа е оставен под наклон и аз го изпитах един път. За малко да почна да разглобявам корите и бравата, докато не го смъкнах на равно и си се затвори вратата. Проблема с броните е много кофти. Липсата на шаси много ограничава тяхната здравина. Аз предната събота си довърших моята напълно и й монтирах лебедката, но ползването и ще бъде с изключително внимание и с едно на ум , че да не откъртя бронята, барем с рогата и част от Унибоди-то. За съжаление, това е проблем до който се стига, от "мазохизъм". И аз скоро си вкарах трън в гащите, при желанието да си монтирам блокаж за 250 долара, който в крайна сметка ми излезе над 1000 лева. Та... желая ти скоро да решиш всички тези проблеми, да завършиш проекта и малко поне Гранд-а да си заслужи инвестицията в него и всичките ядове. Успех
    Grand Cherokee ZJ 94 5.2 + Rough Country 3.5" + BFG Mud Terrain KM2 31x10.5x15
    0886/872-646
    • От: XJ или ZJ за офроуд проект?
      Първоначално публикуван от verter Преглед на мнение
      Хидравликата и тя има някакъв проблем. Понякога след употреба на по гадни места в планината започва да вие и се стяга и после се самооправя. На шосе няма проблеми. Предполагам ще мре скоро, но това не ми е проблем в момента...
      Може да казвам глупост но - това не се ли обсъжда скоро в друга тема (може би за друг автомобил) ? Мокър/кален ремък без защита, който почва да приплъзва като се намаца и после се оправя като се прочисти ?
      ПП: Ако искаш да преименуваме темата класически - само кажи
      Издъних се на Тюринг теста
        Ск.кутия и брони. И двете са правени по няколко пъти тази година и още си имат проблеми. ...
        Мнението си по пригодността на Гранд Черока за офроуд съм изказал далеч напред в темата и няма смисъл да се повтарям.
        Теч от кутията може да е и от нещо толкова елементарно като метричен болт, завит на мястото на инчов, щото такъв имало. В резултат - прецакана резба, недобро стягане на капака на картера и произтичащо от това сълзене на ATF. Що ходиш да купуваш ATF+4 за 40 лв, при положение, че има на Равенол или Партс мастър (и двете марки лицензирани за употреба от Крайслер) за по 20?
        За закъсването не е виновен грандът, а неподходящите гуми, с които е все още.
        Що се отнася до силовите брони, как си представяш употребата им по предназначение в твоя случай ?!? Ако смяташ, че трябва да събаряш дървета с тях - забрави! Ако ти ги направят толкова здрави, че да не се огъват при по-силен удар в по-сериозно дърво, има голяма вероятност при такова събитие да си тотализираш колата. Отделно, дето необходимите усилвания ще утежнят доста изделието и ще ти бъркат пътното поведение.
        Правили са ми и на мене "красоти" от 3-мм ламарина, ама изглеждаха добре само до първия натиск (лек удар) в терена и до първото криво място, на което да се закачи задната. От там нататък стигнах до извода, че за гората по-добър вариант е тръбната броня. Може да не е изящна, но е по-лека и може да е по-здрава в разумни граници (примерно да издържи леки удари в неголеми дървета, натиск в земята при преодоляване на разни криви места, разбутване на по-баяти храсталаци при каране без път). Ама не мисля, че това е вариант при твоята употреба на джипа.
        Ние не сме неутрални!
          Що си мисля, че за ZJ има ARB броня?
            Не, тази тема си е добра. Тя касае два модела и изборът на единия за определени цели. Аз си отговорих и исках да си я завърша.
            Ако , обаче имам някакви права в желанията си и те не са в разрез с някое форумно правило, бих искал другата ми тема - "Гранд(о)мания - преобразяването на един ZJ" или да се заключи, или да се изтрие или да отиде в архив. Решил съм да не я довърша, както и да махна снимките. Не виждам смисъл от нея.
            Jeep Grand Cherokee 5.9 V8 - "Mountain Rambler" project
            0888/00-55-37
              Не знам дали помниш, ама бяхте идвали до парника ми с Ангел - та ти казах тогава, че тва дето го мислиш трябва да си го правиш сам.
              А за броните - 99.8% съм сигурен че няма да ти ги направят като хората, ама обяснението само лично - не ми се влиза в безсмислена полемика.
                Помня
                0888/00-55-37
                  ... Мокър/кален ремък без защита, който почва да приплъзва като се намаца и после се оправя като се прочисти ...
                  Точно така. И от цялата дандания излиза, че само скоростите са дали фира за пет-шестнайсет години експлоатация. По принцип не харесвам джип, но не мога да кажа, че това е много трошене.
                  А по отношение на офроуда, най добре каза Русев - никакви "тунинги", малко рязане, 32-ки и се минава отвсякъде.
                    Гарантирано минава от всякъде, стига да не легне някъде на мостове, ама те и с 40-ките закъсват като си легнат така... Тъпото на Гранда е, че липсата на ходове и клиренс не може да се компенсира както е при Гегата да речем - със 100% блокажи, заради LSD - то в задния мост и алуминиевия хаусинг и кекавостта на предния - това ми е липсвало единствено в определени ситуации (аз съм с напълно отворен диф отзад, LSD-то е махнато...). Колата е наистина страшно проходима за размерите и класа си като цяло, и подозирам, че освен неподходящите гуми (то не, че аз съм с много подходящи), основната причина за закъсванията е и липсата на натрупан опит с колата. Осмака наистина респектира, особено в началото и поне аз само си мислех, че му подавам газ - просто ме беше шубе, че ще загубя контрол върху колата и ще се обърна или ударя някъде. Като му посвикнах и започнах да ползвам целият ход на педала на газта (а той наистина е доста голям, мамка му...), нещата взеха да стоят по съвсем друг начин в някои по-екстремни ситуации. Най-забавно е по време на стръмни изкачвания - тогава тази кола те кара наистина да се усмихваш широко и да я обичаш още повече.
                      За 32-ките не знаех, но че "с 31-ци се минава отвсякъде" знам отдавна - много ме кефи този израз.
                      Стига бе хора, в първия по-дълбок сняг приключва. Дори в малко по-дълбоки коловози пак. Няма как да е по-добре от 35-ци с лонг арм. Може да е по разумно от гледна точка на издръжливост на механиката или да е много по-евтино, но като възможности не намирам никаква причина да е по-добре.
                      За повечето ситуации сигурно е ОК и с 32, ама да продам XJ с 33-ки и 4.5 инча лифт и да подкарам гранд с фабрично окачване и 32-ки......защо да го правя?
                      Къде е смисълът и защо да слизам надолу? Целта бе и още е да е нещо повече от предния ми джип. Това се опитвам да направя. Трябва да има начин и го търся и целя. Искам да си направя гранда по-добър джип от предния си XJ. Това с 32-ки няма да стане!
                      Осмакът нищо не прави повече от 4.0 литровия в XJ. Излишно се възхвалява.
                      Последно редактирано от verter; 27-11-14, 08:11.
                      0888/00-55-37
                        Verter, за мен основния проблем на тази кола е , че не дава сигурност. Да проходима е, да мощна е и до там. Аз не бих тръгнал с нея на далечни пътувания, да не говорим за експедиции. Гори много, няма място за багаж, не може да товари, седалките стават за пред телевизора, но не и да седиш дълго на тях, а по завоите падам от тях защото нямат никаква странична опора и се пързалят.
                        Затова с моя ZJ си само ходя на разходки около Плодвив, където и да се счупи ще се прибера а резервоара стига за 250км. Да слагам брони се отказах, лебедка почти се отказах защото като няма рама, няма къде да се захванат тези пособия.А и най-хубавото на този гранд е ниското тегло. Механиката за сега държи, но не я насилвам. Марто учудвам се че не се чупи, защото даже и едно детско състезание карах с нея и я "бих" 150км яко.
                        Но 500Н.м. са си 500Н.м. - от там идва удоволствието и лекотата с която се предвижва. Мотора е значително по-силен от на алтернативите. Дори късо Паджеро 3,5 не може да се мери с Гранда по вървеж.
                        Макия чирок е същия "чеп" като ZJя, само дето няма тази мощност.
                        Не разбирам като не те кефи вече проекта защо не го спреш? Върни си колата в сток вид и си купи друга. Парите изгарят, но нали уж правим всичко за кеф? Ако няма удоволсвие не си струва.
                        Знам коя кола ще отговори на твойте изисквания без доработки.
                          Verter, според небедния ми опит в най- различни форуми (предимно фотографски,но драмите с избор и ъпгрейд на техника са сходни с тукашните) съм се убедил,че почнеш ли да питаш много и да се осланяш на форумни спецове и майстори, нещата винаги отиват в киреча.Спри да се сугестираш,направи,каквото си си планувал по колата и си я карай.Така или иначе няма да се пенсионираш с нея.Колкото и да я зариваш в пари перфектна няма да стане,защото перфектни коли няма.Джиповете са чипарски коли,няма как да нямат кусури,за тия пари-толкоз.А и ще натрупаш ценен опит,което е важно
                            Коя, че и на мен ми е интересно:beer:
                              Първоначално публикуван от 4wheel Преглед на мнение
                              Verter, според небедния ми опит.......
                              Много си прав, стига толкова. Спирам да пиша.
                              0888/00-55-37
                                Дай снимки, като я приключиш
