Свещи за WJ 4.7+газ
  • #46
    От: Свещи за WJ 4.7+газ
    Да знаеш че пак ще се обучи по газта и пак ще му избягат времената на бензин. Така че наистина ако имаш път - мини да го видим на къде му бягат тримуванията да кажеш на газаджиите какво да направят я с времената на впръскване я с размера на калибрите на дюзите.
    • #47
      Първоначално публикуван от Денислав Димитров Преглед на мнение
      След изключване на акумулатора джипа пали от раз. Благодаря
      За да не е станало съвпадение-пробвай още веднъж сутрин да ли пак ще пали от раз
      • #48
        Първоначално публикуван от oboPoTeH Преглед на мнение
        Мнението съм го написал след няколко дена (проби). Със сигурност е по-добре от преди, но от време на време пак се опитва да гасне след студен старт. Понякога дори гасне веднага след като запали и трябва повторно палене. Преди да изключа акумулатора, имах грешки p0161 и p0171 и оттогава ги няма.
        • #49
          Моята кола от известно време е със същия проблем. Пали като хората само ако изчакам на контакт 10ина секунди и тогава завъртя
          Здрасти , ако не можеш да измериш налягането на горивото в момента на първото палене а по-точно времето за което вдига налягане сутрин в сравнение с това след като е поработил мотора , опитай по-прост тест подай контакт за 5 сек. и повтори преди да стартираш . Ако запали от раз смени сондата в резервоара комплект с помпата .
          Ландите нямат отношение по въпросът !
          Еди Рангелов : 0885 088 444
          • #50
            Е недей с лошо веднага де, нека пробва да смени онази гадна част наречена горивен филтър+регулатор, че той като вземе да се скапва и вместо да държи налягане в рейката отваря и всичкото що го има се изтича обратно в резерватива...таковата де в презервоара. А понеже вече е и пълен с гадни неща та и вдига бавно налягането. А пък да сменя целия юнит барабар със сондата и нивомера си е направо кощунство при условие че само помпата струва сравнително бюджетни пари.
            • #51
              Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
              Здрасти ......!
              Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
              Е .......
              Помпата работи 3-4секунди,на "ОN"(контакт) ако се чака 10, нещо не е от там проблема. Аз още съм "пас".........
              • #52
                И аз трябва да пробвам с акумулатора. При мен показва като грешки на таблото 0161 и 1682.
                • #53
                  Първоначално публикуван от velinp Преглед на мнение
                  Това са свещите:
                  AUTOLITE Part # XP5224 $4.49
                  Иридиеви за много километри (над 60000 или 80000 не си спомням)
                  От рокауто - Жоро ЦСКА може да съдейства ако има нужда.
                  P.S. Сори, трябваше да е един поста.
                  тези стават ли за 5.2 мотора?
                  • #54
                    Какво ли не правих няма и няма. Сега при студен двигател пали, но прекъсва, патка, кютка и на бензин вони яко, като загрее изобщо не пали на бензин. Ходих на прочистване с някъв газ. Сложиха един маркуч във въздушният филтър и така работи три часа на обороти. Имаше малък ефект, но за кратко. Днес свалих инжекторите и ги пратих на почистване и регулиране.
                    • #55
                      Дюзите се върнаха и ги монтирахме, но ефект 0 даже и по-малък! На газ ще скъса гумите, но на бенц ц. Ще мерим налягане пак или незнам какво вечеV
                      • #56
                        Измерете налягането на горивото ако е в норма смени дюзите с нови или от Английски с десен волан.
                        Виж и горивният филтър мисля че го има в Интеркар .
                        Успех !!!
