Свещи за WJ 4.7+газ
  • Свещи за WJ 4.7+газ
    Моля колегите с газови уредби да дадат съвет за свещи. От NGK препоръчват при газ да се кара с LPG-6, при бензин ZFR6F-11G.
    Има ли ефект от тези свещи, или да се кара с предписаните за бензин.
    В общи линии, мненията в различни форуми са разделени по равно.
    в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
    Land Rover Discovery 4 & VW Touareg 3.0TDI
    От: Свещи за WJ 4.7+газ
    Аз си карам с оригинални мисля, че бяха Чемпиън.
      Никога не съм харесвал тази марка. Два-три пъти съм ги ползвал и все проблеми......
        Това са свещите:
        Жоро ЦСКА може да съдейства ако има нужда.
        Jeep WJ 4.7
        Ex WJ 4.7, Ex ZJ 5.9
          Това са свещите:
          AUTOLITE Part # XP5224 $4.49
          Иридиеви за много километри (над 60000 или 80000 не си спомням)
          От рокауто - Жоро ЦСКА може да съдейства ако има нужда.
          P.S. Сори, трябваше да е един поста.
          Последно редактирано от velinp; 31-01-13, 15:07. Причина: Поради забавянето на публикацията реших че линка от предното не се приема.
          Jeep WJ 4.7
            И аз си задавам същия въпрос, колата ми дойде от Италия с Шампион, но тази марка съм я продавал 10 години и не я харесвам, дори вносителя си признава че е компромис, опита ми с газта показва че иридиевите също не са подходящи и често дават прекъсвания на газ, насочил съл се към стандартни NGK според auto data трябва да са BKR5E-11 като разстоянието между електродите според същия източник трябва да е 1.1 мм., мисля да ги купя от БГ за да не товаря колегата Жоро ЦСКА с дреболии.
            TOYOTA RAV 4 HYBRID 2016 г. бензин 2500, 155 k.c. + Hybrid 200 k.c., LPG OMVL 64 Litra
              NGK Iridium са добрите свещи за този двигател. Съвсем прилична цена в рокаутото.
              Дядо Владо ме посъветва да не взимам шампион.
              Grand Cherokee 4.7 Quadra Drive Limited (WJ) 2002
              Audi A6 2.7 TDI (4F) 2008
              0885372997 - Дани
                auto data не е много точна информацията, понякога. В сайта на НГК, май са по точни и съвпадат с американските от Рокауто, явно ще се поръчват от ЦСКА-то
                Поради по-сложния демотажо-монтаж, аз мисля да се насоча към иридиевите.
                Но темата е малко по-различна-дали някой е карал с газовите свещи на японците LPG-6
                  Мен също ме посъветваха да не слагам Champion, в Бг няма оригинал на тази марка (или трудно се намира). Избирах между NGK и BERU, аз избрах BERU и мисля, че не сгреших, дори имам ефект върху разхода, но старите ми свещи бяха мноооооого износени. Всички големи производители имат аналози на Champion, свещите трябва да са с резистор. Преди бях купувал NGK за една друга кола и съм доволен, но на тях си пишеше Japan, сега пише Korea и не посмях да сложа такива.
                    Свещи за Гранда бензин/газ, марка/цена, какви?
                      Най обикновено NGK , тази кола като е излязла от завода преди 15-16г. мислите ли че е била с иридиеви свещи, била е с най обикновени свещи. И не съм съгласен със това, че обикновените свещи издържат 30-40к. километри а иридиевите60-80к. километра .
                      В момента съм с обикновено NGK и аз съм минал със тях 50к километра колко е минал предишния собственик един господ знае, от моя баща съм научил едно нещо ''едно нещо работи ли, и не ти създава ядове не се пипа''
                        Синът ми слага иридиеви свещи на WJ 4.7 и казва че колата "хвръкнала" с явно вдигане на мощността и промяна на звука.Обаче и аз сега се чудя дали да сложа/защото са доста по-скъпи/ но ми ги дават по каталога на NGK LPG 1, а не 6.
                        Mercedes-Benz - M-class (W164) - ML 550 (388 Hp) 2008
                        Mercedes-Benz - Е-class (W211) - 4matic (224 Hp) 2008
                          Слагайте обикновени свещи на НГК и не си самовнушавайте разни работи. Само преди монтажа вижте дали междуелектродното разстояние е точно по данните за вашата кола. Най-често луфта е по-голям от необходимото.
                          Из "Златния телец"
                            С иридиеви свещи всяка кола печели около 3% мощност - или повече, ако предните вече са били заминали. Щом и звукът се е променил предните ЯВНО са били заминали.
                            Другото приятно нещо на иридиевите свещи е че спираш да се занимаваш с тях до края на живота на въпросния двигател. Обичайният им пробег е между 100 и 300 хиляди километра.
                            Моята практика по разни стари двигатели на газ е да слагам с 1 номер по-студени от каталожните за този двигател, иридиеви свещи. Идеята да слагам по-студени дойде от един двигател който разви склонността си към детонация, с по-студените проблемът изчезна напълно. Спокойно, няма шанс да се зацапат. Аз поне не съм успявал.
                            "LPG" моделите не съм ги пробвал.
                              Ясене, това на кой диностенд го замери? Мога да приема за достоверно само това, че се износват по-бавно.
                              Из "Златния телец"
