Лифт на XJ
  • #61
    От: Лифт на XJ
    Опаа... открих я ! Тази ли е ?
    • #62
      От: Лифт на XJ
      За ресори пиши на КалинНТВ скоро му ги докараха и най-е наясно
      • #63
        От: Лифт на XJ
        OK
        • #64
          От: Лифт на XJ
          Да. Тази е темата. Ако не ме лъже паметта допълнителния лист се слага втори - след най-дългия с ушите, но за всеки случай питай Андро.
          • #65
            От: Лифт на XJ
            Марто, не са от бус. От една от фирмите специализирани за доставка и продажба на листове и други части за ресьори. Продават заготовки - всякакви размери.
            Ако иска човека, да ги търси с търсачката. Предствителството е на "Ботевградско шосе". Адрес и телефони нямам.
            • #66
              От: Лифт на XJ
              Едит/
              Ресьор от транзит ще намеря, но нали е само 1, него ли да слагам на мястото на основния (най-горния) или да му резна ушите и да подлагам ?
              На тази снимка като че ли се вижда ясно добавения лист. Не е основния с ушите, а май че е следващия след него:
              • #67
                От: Лифт на XJ
                Така ми е останало в главата Андро (може само да сме го коментирали като вариант)! Както и да е - има доста джипове които са правени с лист от Форд - просто трябва да се порови в темите. А до колкото си спомням, цената на ресорен пакет (със шпренгването и допълнителния лист) ми се върза някъде около 140 лева, но може и да бъркам, а и мина доста време от тогава и възможно цените да се се променили.
                • #68
                  От: Лифт на XJ
                  И аз съм чувал че от транзит се слагат, ама кво беше не знам, май пружините ги слагаха някъде, забарвил съм. При 350лв оригинален комплект не виждам какво му умувате
                  • #69
                    От: Лифт на XJ
                    Първоначално публикуван от Rady1st Преглед на мнение
                    Умуване няма, ЩЕ има нови ресьори, но докато дойдат ще стои така или ако не ме хване някои дявол ще направя експеримент с подложка/и, ей така за спорта да има информация в портала !
                    • #70
                      От: Лифт на XJ
                      Къде се продават комплект ресори по 350 лв. защото и аз съм за ресори
                      JEEP CHEROKEE 2.5 TDI 1999
                      0887 67 08 79
                      • #71
                        От: Лифт на XJ
                        Не са точно 350лв,а малко повече
                        Ако се потърси из нета ще се намерят всякакви марки и модели.
                        В зависимост дали се търсят сток размер или за лифт цените варират.
                        Аз моите по спомени ги купих за $240 за 3,5" лифт(тук за чисто нови от ГАЗ 24 искаха 240лв),дойдоха до БГ с контейнера организиран от Жоро заедно с лифт кит на Rough Country.Цената за шипинга+митницата не се сещам колко точно беше,но ми се върти нещо около 100-150лв за всичко,което поръчах.
                        Направих си сметка,че няма смисъл да правя каруца,като шпренгвам и добавям лист,и си купих нов пакет ресори-определено не съжалявам,макар и да излезе малко по-скъпо.
                        Cherokee WJ 4.0L- NP242
                        Honda Africa Twin XRV 750
                        • #72
                          От: Лифт на XJ
                          Тези от 230 гущера не издържат големи натоварвания иначе за разходки стават.Имам преки наблюдения от два комплекта от тези http://www.currieenterprises.com/ces...t.aspx?id=3522 и за пет години лупане и скокове с доста натоварена задна част не са мръднали. Има и по евтини http://www.currieenterprises.com/ces...t.aspx?id=3500 но разликата в двата продукта е значителна при спортни заигравки.При всички полужения обаче най правилния вариянт е нови лифтнати листове.Всичко друго е като разликата между подложки или нови лифтнати пружини.
                          Последно редактирано от PETER BLIZNAKA; 24-10-12, 20:00.
                          • #73
                            От: Лифт на XJ
                            Първоначално публикуван от PETER BLIZNAKA Преглед на мнение
                            Това ми беше идеята.....
                            • #74
                              От: Лифт на XJ
                              Колега,
                              Лифта е лесен НО, послушай близнаците и си набави това "при по висок лифт се налага и смяна на кастора от металните към моста.Първо защото се "товарят" листовете на неправилно място и второ кардана започва да работи не както е предвиден.Обиците също трябва да се напаснат към лифта спрямо повдигането с плочки" защото скоро след лифта ще станеш акционер в Балканстар за карета на кардана...сумата е трицифрена за брой...
                              Карета за кардан стават от Ивеко, под 50 лв. брой.
                              Може да погледнеш и моите опити в тази област тук ЛИНК http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=31872
                              Бъдете живи и здрави!
                              • #75
                                От: Лифт на XJ
                                Предните карета стават от някаква японска кола 11лв броя. В смисъл носи старото и не споменаваш JEEP и казваш ей тЕтИковУ и ти го дават за 11кинта
