Лифт на XJ
  • Лифт на XJ
    - така де по-скоро опресняване или връщане в стоковия вид.
    Първо, преди да сте ме нападлаи - да изчеток де що намерих за лифтосване и пак имам въпроси. Нека да опиша какво искам да направя.
    Повдигане на задницата с 5 или малко повече сантиметри, понеже в момента е доста по-ниско от фабричното. НЕ се цели постигане на по-големи ходове или каквото и да е по-добро оффроуд поведение.
    Целта е когато тръгна на риба и взема половината къща в джипа да не ляга като боинг 747 канещ се да полети ;
    От известно време черокито стои всеедно ще излита - предницата е подигната, а задницата сплескана в земята. Аз си мисля,че в следствие на годините и експолоатацията (превоз на разни неща до вилата 40 км в едната посока, понякога по 800кг. ) ресьорите са "омекнали" и са се поизправили. Идеяте е да се получи задница равна на предницата .
    След изчетеното стигнах до извода, че ми трябват волгови ресиори и един свободен следобяд НО :
    1. Както споменах НЕ искам да се постиха по-висока от фабричната височина затова реших само с ресьори или с подложки.
    2. Амортисьорите са сменени преди 2-3 години и са все още драви, мисля си че стоят в сплескано получение заради "омекналите" ресьори, та няма да е нужно да слагам други - все пак се цели фабричен вид или савсем маалко по-различен от него !
    3. Ако сложа подложки м/у моста и ресьора от каквъв матерял трябва да са гума, метал ?
    4. При варянта от точка 3 ще трябва да сменям у (или п) побразните скоби, от какво или от къде да намеря ?
    5. Идеяте е за нещо от сорта на кадеджииските лифтова, ама не съвсем, щото обмислям варянта и отпред да му турна по една подложка
    6. След изчетеното не разбрах кой е по добрият варянт в моя случаи - подложки или нови ресьори - целта е да се запази возията и устойчивоста в завой, щото го карам предимно по асфалт;
    Ето и снимковия матриял :
    Това е височината отпред;
    Височината отзад - клекнал;
    Наравно, повдигнат с крика, даже трябва още малко за да е еднаквко, ама крика му свърши хода
    Без крика, на равно разлика от 5 см
    Наравно ;
    Повдигнат с крика - ясно се вижда разликата в полужението на ресьора; Варянт с подложка колко дебела ?
    Ако слагам волгови ресьори тея дето съм оградил няма да трябват нали
    Ами може да започвате с упреците .
    Дейноста ще е експериментаторска, но събирам достатъчно информация за да не се окажа неподготве от към чарколяци.
    Благодаря !
    п.п. Изявления от сорта на: "Земи да го хвърлиш тоя джип и си купи друг" , " Купи си готов кит" и такива не са желани, щото ако имах парички за кит изобщо нямаше да се занимавам, а и спестявам за четрилитрово БРАТЛе на малкото чероки.
    От: Лифт на XJ-я
    Подложки отпред лесно ще се направят и сложат.
    Но отзад за да има що-годе работещо окачване,тези ресори трябва най-малко да се шпренгнат,за да добият някаква дъга и да започнат да работят както трябва-друг е въпроса това колко качествено ще бъде направено и колко време ще издържи.
    Ресори за Волга аз се опитвах да намеря(лятото),така и не успях,но не мисли,че цената е много ниска.
    Намерих някакви хора от Русе,които вкарват,но тогава нямаха налични-ако искаш имам им координатите.
    Cherokee WJ 4.0L- NP242
    Honda Africa Twin XRV 750
      От: Лифт на XJ-я
      Аз съм за шпренгване + добавяне на още един лист. Остави си го по-висок отзад, за да може като го натовариш да се изравни с предницата.
      Тъй или иначе ще пипаш, що не си лифтнеш едни 1,5 отпред и до 2 инча отзад. Поносимо е и няма да развалиш нищо кой знае какво като поведение и управление.
      Като гледам гумите ти не са с фабричния размер така или иначе. Поне така ми изглеждат на снимката.
      Последно редактирано от verter; 17-10-12, 19:09.
      Jeep Grand Cherokee 5.9 V8 - "Mountain Rambler" project
      0888/00-55-37
        От: Лифт на XJ-я
        Ами въпросните ресьори утре ще гледам или по-точно ако е вярна информацията която има от стара волга ще си ги свалям. Това с шпренгването го мислих, ама така съм правил на едно пикапче и за 2-3 месаце полужението беше същото, може ми матеряла се амортизира.
        А позложките? като временно, докато намеря нови ресьори ?
        Колко трябва да са високи подложките отпред ? От какъв матерял - нещо чертеж, рисунка, готови ?
        Аа.. и още нещо - мисля че има аксиален луфт в задна дясна главина, ще мине ли само с притягане ? Имам чуството че задният мост е с около 2см в дясно спрямо предния - как да го коригирам ?
        Поздрави !
        П.п. гумите са 235/75/15
          От: Лифт на XJ-я
          За подложките ще ти трябват и нови U -болтове.
          Може също така за целта да удължиш отзад "ушите"
          0888/00-55-37
            От: Лифт на XJ-я
            Първоначално публикуван от verter Преглед на мнение
            Режа и заварявам ?
            * За болтовете знам, затова и питах от какво или от къде.
              От: Лифт на XJ-я
              Май не си чел достатъчно
              Подложките са за пружините отпред-над пружините
              А относно купуването не ресори от Волга - втора употреба,гледай да не вземеш такива,които да са по-зле от твоите (аз говорех за чисто нови,които са на цена около 240лв за комплект)
              Може като шпренваш твоите да добавиш допълнителен лист-ще ти даде височината и здравината,но ако не е натоварен,джипа ще започне да вози като каруца.
                От: Лифт на XJ-я
                и така става
                0888/00-55-37
                  От: Лифт на XJ-я
                    От: Лифт на XJ-я
                    Режа и заварявам ?
                    Поправка - да одължа ушите само в задния краи на ресьора откъм задницата, а предния край да не го пипам ?
                    Предполагам с парче от друг ресьор ?
                      От: Лифт на XJ-я
                      А,междувременно има и нови мнения,а пък това,което съм написал е излязло два пъти....
                        От: Лифт на XJ-я
                        Твоите ресори са прекалено уморени и клонят към "обръщане"
                        за да имаш работещо окачване трябва да им се предаде определена дъга
                          От: Лифт на XJ-я
                          Хех, ами незнам какво съм чел, но имах предвид за подложки м/у моста и ресьора - гумена или метална. Влади ме е разбрал !
                          Поздрави !
                            От: Лифт на XJ-я
                            Помисли за връщане на ресора към стоковия му вид-шпренгване,евентуално добавяне на лист
                            а не само как да го отделиш от моста или купето,за да постигнеш височина.
                            На теб този ресор ти е необходим да работи като такъв,а не само да повдигнеш чрез него отстоянието от земята.
                              От: Лифт на XJ-я
                              За дъгата е така. Така както са прави няма какво движение да извършват вече. При всички положения трябва да ги шпренгваш и за да стоят по-дълго им добави един лист. Ще поче да вози по-твърдо и с по-малко ходове, но това е положението.
                              Ако само удължиш ушите и подложиш ще стане висок, но нищо друго не подобряваш. Как ще извършва ходовете си, дори фабричните?
                              0888/00-55-37
