Още малко помощ за автоматика :)
    От: Още малко помощ за автоматика
    недей така, ше вземе някой да сипе наистина
    Е автомата не е ли като на 4 литровия Черок - японския.?!! Прав си не е! На Гранда автомата е 42RE, а на Черока АW4, демек - и 4 литровите Грандове с Мопар ATF+4. Благодаря за забележката - мислех си, че двигателя си върви с автомата, ама само съм си мислел (щото е по-лесно вместо да вляза където трябва и да погледна)!
    Последно редактирано от Чавдар (V93); 30-09-12, 18:43.
      Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
      Това за овърдрайва го прочети пак.
      Прочетох! Изключва 4-та с предавателно число 0,69. Грешката е моя. Трябва да сядам да чета отново и да не слушам разни "разбирачи"! Хубаво е и теми преди 2007-ма да се четат. Извинявам се на колегата. Оказа се, че се обадих тотално неподготвен!
        На Гранда автомата е 42RE....
        По-точно 42RЕ(4л) 46RН (5.2л до95г.) 44RЕ(5.2л 96-98г.)46RЕ(5.9л.) Т.е. пусналия темата трябва да е с 44RЕ
          Като сте заговорили, дядо Владо и на 4-те разновидности ли, които спомена на скоростна кутия се долива ATF+4? Предполагам да.
          В какво друго се сипваше от ATF-a, в хидравликата ли беше .. и колко литра ще ми трябват за пълно обслужване на кутията (специално при мен е 5.2л до 95г - значи трябва да е 46RH)? Та колко литра е за кутията и колко литра е това другото, в което можеше да се долее АТФ+4?
          и последно: чувам, че в балканстар го спрели това, аз пък мисля да си го докарам от Германия..
          на тоя линк има едни обяви по-надолу в страницата в комплект с филтър.. това ли е филтъра, който ни трябва на нас или е друг? в смисъл стандартен ли е) и ако не, продава ли се самостоятелно тоя филтър в БС?
          ако на някой друг ще му трябва бтв да се обажда.
            Прав си Дядо, но понеже заблудата ми бе относно 4 литровия, съм споменал само неговата кутия...
              И 4-литровия се комплектоваше с три вида кутии..... Включително и с японската, а първите чак и с ръчни трансмиссии.... Та станаха четири.
              Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                Първоначално публикуван от basson Преглед на мнение
                Като сте заговорили, ......
                Филтри имат и "Скорпион" и "БС" може би и "Вест ауто" чак от Германия няма смисъл, същото е и с маслото. Ползваме "Равенол" "Евроил" или "Круун" водят се на европейски производители, и на етикетите им пише че отговарят на "джипския" стандарт (по спомени 9602). За смяна около 6л....АТФ се слага и в хидравликата на волана, и в по-старите раздатки, на по-новите от "БС" трансмисионна течност около 1.5л ("Тутела" наследник на "Мопара"). По последни спомени 35лв/л.
                Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
                ..... Включително и с японската......
                Тъй, тъй....даже от петте гранда които витаят около мен за ремонт на скорости, два си купиха "Айсинки" хем за по-бързо, хем за по-евтино и нъц японеца на 8-мак не става, а на пазара 46 RE или RH трудно се намира.....
                  Ами колеги, проблемите преди смяната ги имаше и ги правеше редовно, след смяната намаляха драстично. А в кутията е сменено всичкото масло. Някъде между 8 и 9 л.
                  Но като ви гледам какво пишете, много е вероятно да се окаже, че от преди си е била с кофти масло. Всички проблеми се появяват след известно каране, по точно след 30 мин. Когато е добре загряла кутията. Особено силно се проявяват в задръстване. Според мен всичко това е в пряка връзка с вискозитета на течността.
                  KIA SORENTO EX 2005, 2,5CRDI MT.
                    Значи сменяй маслото, и то колкото може по бързо. Аз правих ремонт на кутия поради неправилното масло....
                    Между другото още веднъж - как се казва сервиз в който последно ти сменяха маслото?
                      Незнам как се казва, но се намира до бензиностанцията Лукойл срещу КАТ в Дианабад.
                        и как си сигурен, че ти смениха всичкото масло?
                        Subaru OUTBACK 2,5
                        Hyundai TUCSON 2.0
                          Ами реално няма как, не съм ги видял. Съдя по техните думи и цената.
                            Първоначално публикуван от nfs Преглед на мнение
                            Аз мога да твърдя,че съм си сменил всичкото масло,когато смъкнах кутията и изпразних балона с една спринцовка.На Рейнджа го дават около 9л. толкова и събра.
                            Малко ми е вероятно да са правили тази гимнастика на твоя,а дефакто друг начин на пълно източване няма.
                            Видяли са колко дават по каталог и толкова пари са ти взели.Това са само предположения от моя страна.
                              в тоя сервиз си сменям маслата на армадата служебни автомобили от години и до сега не е имало проблеми, макар и те да са съвсем 'нормални'. Иначе и двамата 'маслари' ги знам като свестни момчета и разбиращи. Странно.
                                ... Иначе и двамата 'маслари' ги знам като свестни момчета и разбиращи. Странно.
                                Нищо странно няма. Колкото и да са разбиращи, няма как да са наясно с особеностите на всички марки и модели автомобили. Взели са каталога на маслата, които предлагат и каквото са видели там срещу Гранд Чероки - това са сипали. Само дето по много каталози има неточна информация ...
                                Ние не сме неутрални!
