Още малко помощ за автоматика :)
    От: Още малко помощ за автоматика
    Маслото е Dexron II.
    Много благодаря, сега ще му звънна на човека да се разберем.
    KIA SORENTO EX 2005, 2,5CRDI MT.
      На мене пък гранда ми превключва на по-висока скорост чак към 3000-3500 оборота че се чудя масла ли да сменям или баш майстор да я гледа СК
        Първоначално публикуван от nfs Преглед на мнение
        Subaru OUTBACK 2,5
        Hyundai TUCSON 2.0
          Колега, какво те учудва? Не съм сигурен за правописа
            Учудва го, че не си сипал правилното масло. Цитат от наръчника (стр. 547), към който ти дадоха линк:
            STANDARD PROCEDURE - TRANSMISSION FILL
            To avoid overfilling transmission after a fluid change or overhaul, perform the following procedure:
            (1) Remove dipstick and insert clean funnel in transmission fill tube.
            (2) Add following initial quantity of Mopart ATF +4, type 9602, to transmission
            Ние не сме неутрални!
              Хммм, възможно ли е от това да прави проблемите описани по-горе, както и странна смяна на м/у първа и втора?
              А за маслото тия в масладжийницата се кълняха, че това е за мен, даже го гледахме в някакъв каталог и това пишеше, че е за мен.
                Не един и два проблема по Джипските автоматици се причиняват от сипано неправилно масло ...
                За такива неща не слушай маслари, а гледай препоръките на производителя!
                  мани правописа, имаш голям проблем.......... декстрон в крайслерски автомат е сигурен начин да го убиеш......по стандартния начин се сменя половината от 9-те литра масло. не карай повече, намери Мопар АТФ и човек, който може да смени ЦЯЛОТО масло, колегата sspeed може да каже повече
                  Subaru OUTBACK 2,5
                  Hyundai TUCSON 2.0
                    Аз да попитам - в кой сервиз беше направена последната смяна на масло?
                    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                      Dextron-а вярно се слага, ама на 4 литровите грандове, които са със съвсем друга скоростна курия! Също така не си и разбрал какво прави overdrive-a... В нормален режим скоростите не са точно четири, а четири и половина - буквално преведено от менюъла! Иначе казано - по-къси са и джипа ускорява по-бързо, става по-пъргав и т.н. При включен overdrive тази "половинка" изчезва - скоростие стават по-дълги, за да не се товари трансмисията и двигателя когато автомобила е натоварен или тегли товар, особено по наклон - от там автомата не сменя скорости толкова често и т.н. Четвърта си включва и при двата режима, но при различни обороти.
                        Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
                        Диагностика.
                        Това донякъде и при нас може да му го направим.......
                        Да имаш случайно електрическа схема на 46 RE че немога да намеря къде какви стойност трябва да има, нещо мера, нещо излиза, а кутията си има само 1 и задна
                        П.П. Сега я пробвах отново и уточнявам че има 1, 2 и задна.....от къде се появи 2-ра незнам
                        Последно редактирано от дядо владо; 30-09-12, 18:41. Причина: Допълнение
                          Е добре де.Като е от маслото,този проблем имаше ли го преди смяната?Ако го е нямало е ясно,но ако го е имало,значи преди това пак са наляли гадно масло.
                            Dextron-а вярно се слага, ама на 4 литровите грандове,.
                            недей така, ше вземе някой да сипе наистина
                            Subaru OUTBACK 2,5
                            Hyundai TUCSON 2.0
                              Това за овърдрайва го прочети пак.
                              Grand 3.1TD
                              0898 620 306 Стоян
                                Трябва да имам.
                                Grand 3.1TD
                                0898 620 306 Стоян
