Още малко помощ за автоматика :)
  • Още малко помощ за автоматика :)
    Колеги,
    Проблема е следния:
    Чакайки на светофар на D, като отпусна спирачката не тръгва. Ако му дам газ в този момент прави около 1000 оборота и угасва. За да тръгна трябва да сменя на 2-ра примерно. Ако изключа D и пак я включа, не става. Пробвал съм до три пъти, все не става.
    Това се случва при две условия: 1. След около 30-40мин. каране в София по задръстванията (двигател, скорости силно загрели). 2. Случва се по-често, ако съм на климатик или парно.
    Още нещо: Автопилота не тръгва и по някой път не место топло -студено на парното. Подозирам вакуум. Така прочетох в една тема.
    Помагайте
    Че май ще се ходи на ремонт на кутията
    KIA SORENTO EX 2005, 2,5CRDI MT.
    От: Още малко помощ за автоматика
    В допълнение: Grand 5,2 '97 Limited.
      Ако не е тайна,какъв е модела и годината?
      Grand 3.1TD
      0898 620 306 Стоян
        ZJ май се води, 1997, 5,2
          Диагностика.
          Grand 3.1TD
          0898 620 306 Стоян
            Масло в кутията- задължителна смяна, независимо от диагностики и прочие... Щом казваш, че го прави по- често на загрял мотор и кутия, маслото е заминало.
            R 727cc BB KIT
            ZJ V8
            WK2 V6
              След смяна на маслото бих препоръчал и една проба с нов аккумулатор...
              Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                Не го карайте да прави ненужни разходи.
                Grand 3.1TD
                0898 620 306 Стоян
                  Колеги, маслото в кутията е сменено цялото преди 1000км. А и акумулатора е чисто нов - на два месеца. Силно намаля този ефект след смяната но, продължава да го прави.
                  Според вас каква може да е връзката между проблема и ползването на климатика. Според мен няма, но го прави повече на климатик.
                    Според мен проблем е комплексен. Има нещо не като трябва с охлаждане и проблем с ел.инсталация. Провери колко са чисти радиаторите, и направи един експеримент - покарай градско с исключен овердрайв.
                      http://www.scribd.com/doc/46005255/46RE-Service-Manual Чети.
                      Grand 3.1TD
                      0898 620 306 Стоян
                        Още един въпрос. Аз така и не знам какво точно прави този бутон overdrive. И всъщност не го използвам. Някой може ли да даде подробности?
                        Благодаря!
                          Takaaaa...... ssspeed много ти благодаря за упътването. В резултат на него (току що го изчетох цялото), се оказа, че трябва да препоръчате човек към който да се обърна за вероятен ремонт.
                          1. възможен проблем с вакума и жилото към кутията.
                          2. проверка на охлаждащия радиатор на хидравличната течност.
                          3. възможно износване на задния съединител и/или на overrunning съединителя
                          4. възможен проблем с клапан
                          5. възможен проблем с кабелите
                          ... май са това
                          Трябва някой да прегледа всички вероятности, преди да се пристъпи към отваряне. (ако не се оправи)
                            В добавка: разбрах какво прави бутона overdrive. Не включва 4-та.
                              Mopar масло ли сложи? Отивай при Коко в Малинова долина - кв. "Малинова Долина" улица 1, номер 33, Тел. 0888-771-134 Той ще ти свърши работа!
                              R 727cc BB KIT
                              ZJ V8
                              WK2 V6
