Колко ви харчат 8-ците бе пичове!
  • #46
    От: Колко ви харчат 8-ците бе пичове!
    Ей на какъв рев го ударихте 99 та 99. Както каза колегата по-горе компа изчислява скорост, км. и ред други параметри.При положение че единият не е активен какво да покаже дисплея.Ако ви по-успокояващо А - класата на место показва о.оо ама дали не харчи а
    Grand Cherokee WJ 4.7 V8
    Това е положението.
    • #47
      Първоначално публикуван от Karlos Преглед на мнение
      Прави си, обаче момента си има и чисто психологическа страна...
      • #48
        Е имах си аз да пише"00", това прилича на една врата дето всеки влиза сам
        • #49
          Здравей,значи старши относно джипката 25/100 газ прави градско каране много голямо значение има как ще се кара.Иначе като звук и като двигатели и всичко са много добри обаче като се замислиш не ти е проблема само горивото...
          • #50
            [QUOTE=Karlos;1696736]Ей на какъв рев го ударихте 99 та 99. Както каза колегата по-горе компа изчислява скорост, км. и ред други параметри.При положение че единият не е активен какво да покаже дисплея.Ако ви по-успокояващо А - класата на место показва о.оо ама дали не харчи а[/QUOTE
            карлос, изкарай некой от автомобилите в подписа да опънем един ластик, без да гледаме екранчето над огледалото
            Последно редактирано от Ratten; 08-12-11, 22:28. Причина: обикновено правописни грешки, понякога объркан словоред, рядко неясна мисъл
            • #51
              [QUOTE=Ratten;1697664]
              O-o-o... за някой ластик и аз бих се пробвал А има ли някои с водородна клетка и ако да нека сподели че нещо се замислям... ???
              • #52
                [QUOTE=giovanni66;1698113]
                Първоначално публикуван от Ratten Преглед на мнение
                Въобще не се замисляй! Има тема по въпроса.
                • #53
                  Няма проблем, макар че никога не са ми били приоритет такива гонки.А аз това екранче рядко го гледам още като ги купувах се примирих с тази страна.
                  Това е положението.
                  • #54
                    Ако ви пречи екранчето, включете го на US мерките - тогава ще ви показва 0 (мили за галон)
                    Jeep Grand Cherokee '96 5,2 V8
                    LZ1POP
                    • #55
                      Току що го взех от газаджията! Боли ма г*за колко харчи вече..!!!
                      • #56
                        Каква газова му набута?
                        • #57
                          Първоначално публикуван от petkof Преглед на мнение
                          Изпарител (240 киловата) и рейка на ЛОВАТО, електронния блок - полски, 80 литрова бутилка. Интересно е като съм на газ, се чуват как работят дюзите - майстора ми вика, нормално е (звука се чува само в купето)..!! При вас има ли такова нещо?!! Звука е малко като от набиращ електромотор (като тролей)! Иначе върви отлично - не можеш го разбра кога е на газ и кога на бензин. При превключване няма никаква промяна в работата на мотора.
                          • #58
                            Някои дюзи тракат повече, други по-малко. Интересно да го чуем това Ловато как трака.
                            JEEP CHEROKEE '98 XJ. 4.0 190 hp
                            • #59
                              Първоначално публикуван от gueorgi Преглед на мнение
                              Не трака, а вие (колкото и да е неточно сравнението)!?!
                              • #60
                                По никакъв начин не трябва да се чува работата на дюзите в купето, или поне докато не се износят бая жигльорите.
                                Баси и виенето трябва да е да надвие осмака
