Губя ли го или го няма-Тока:)
    От: Губя ли го или го няма-Тока
    Първоначално публикуван от SIM Преглед на мнение
    Тц,има нещо нередно-преди двайсетина минути направих същата манипулация със служебната ми кола иииии,показа почти същите стойности а тя няма проблеми с тоците,маи нещо цета се е-ва!
    Грешка в мултицета...
    R 727cc BB KIT
    ZJ V8
    WK2 V6
      Добре, грешката е моя значи. Все пак проблемите му индикират предимно, че има утечка. Направо си е за токаджия ако не може сам да го хване...
        Съдейки по тая снимка:
        мултицета е мъжки! Може би ако колегата помоли жена си да премери, току виж на мултицета му се доработило.
          Аз заради такива блуждаещи токове (на Фуко ) де що имаше ламБа сега е светодиод.
          И стоповете си смених с такива:
          Средният стоп тоже.
          Дотук най-разумен ми се видя съвета с вързания твърдо мултиметър (мултицет е фирма, като ксерокс, фадрома и т.н.) и вадене на бушони...
          Но трябва да се научиш как да мериш с него.
          И един важен съвет - човките не ги слагай едновременно на мереното място, "за да не ти мине ревматизма" (цитат от ТУ преподавател по ТИ). Едната и после леко галиш с другата.
          Това ако почнеш да мериш нещо по истинска електрика, де. В колата е малко лабава работа...
            Абе наперил се е ама никакъв ф..й не става от него,и жената не го ще
            Kawasaki GTR 1400
            Linked brakes are designed for heating your seat,go round a corner,touch your rear brake pedal mid lean,shit yourself......heated seat---simple!!!
              SIM, сондите трябва да са в средната и лявата дупка.
              Ей, не само воланите са ви обратни!!!!!
              (майтапя се!)
              LZ(единица) Лима Жоро Жоро
              2002 ●||||||● Grand Cherokee Limited 4.7L и Ксантия 2000 HDi 110 коня без едно магаре.
                Здравей преди време ходих до Дядо Владо и той ми показа задната букса на теглич от някъква кола /за стоповете на ремарето/, която беше укъсила и почти се беше стопила. Виж при тебе дали не е нещо подобно случайно да си давал назад и да си го ударил. Иначе колегите са казали един по един предпазителите и пиленцето все ще излезе. Преди време аз слагах една електрическа антена с усилвател то всичко хубава, но махнах касетофона а антената остана и така 2 години се чудехме какво и става на колата и защо пада акумулатора.
                  Ако нещо по колата консумира толкова ток продължително мисля, че може да търсиш причината вече със обоняние, зрение и допир, защото причинителят вече много вероятно да е горещ (разтопен), да мирише, да излъчва светлина... Но като цяло на мен най-лесно и логично ми изглежда на амперметър да почваш с бушон по бушон...
                    Първоначално публикуван от jumboframe Преглед на мнение
                    (майтапя се!)
                    Хаха,сбъркана работа,и аз там ги бях сложил но не ще,впрочем утре ще ходя при един мастер тук на близо,сервиз за трактори е но понеже ми е познат щяло само бира да ми коства,а и той ги разбира тези работи та да удари едно рамо.
                    А забравих да кажа че днес отново не можах да пламна сутринта,ще пиша пак!
                    Kawasaki GTR 1400
                      Мани майтапа при 7А консумация отнякъде ще пуши!
                      Ако си намерил кой да го погледне - супер
                        Много е смело да знаеш, че имаш такава консумация без да знаеш причината и да продължаваш да си оставяш колата със закачен акумулатор. Най-малкото е, че акумулатора като падне под едно критично ниво е пагубно за него, а при теб вероятно му се е случило няколко пъти вече. Ако се наложи да сменяш акумулатора гаранционно след като оправиш колата е желателно да не споменаваш тази случка на представителите.
                          Проблема е решен,оказа се акумулатора,след като отидох при майсторчетата да замерваме и се видя че всичко си работи нормално освен акумулатора се наложи да отида до магазина,оказа се че имали стенд за тестване на акумулатори а и също че са бивши дилъри на Бош.
                          След като ми видяха батерията единия пич възкликна–:ееееее пак ли БОШ ни носят,ние за това вече не сме им дилъри!!
                          Явно има някакъв проблем с Бошовете,та оставих моя за тест и си взех чисто новичък EXIDE.
                          След като се прибрах реших да пробвам придобивката за течове с чисто новия ми мултитестер
                          Ето и малко снимки
ID:5304636Натиснете снимката за да я уголемите
                          цета
                          и това което замерих на затворена и заключена кола
                          Това е за сега имам още въпроси за някой други неща по колата но тях по късно,ще помоля и някои мод ако може да удължи името на темата както реши за добре за да не отварям нови теми.
                          Благодаря на всички който помогнаха за решаването на проблема
                          Kawasaki GTR 1400
                            ЯОт: Губя ли го или го няма-Тока
                            Ето и малко снимки
                            [ATTACH=CONFIG]364425[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]364426[/ATTACH]
                            цета
                            [ATTACH=CONFIG]364427[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]364428[/ATTACH]
                            не е невъзможно, но ползвам бош акумулатори от 4 години и досега нито една дефектна бройка... над 300 броя серия ес6 95 аЧ, другите са 5-6 бройки 5-та серия по колите... ама не е невъзможно де
                              Оу, недей, че да не почвам тирадата за бош акумулаторите... Особено silver сериите са им ужасни!!! Хубаво че си се оправил и добра батерия си взел. Аз напоследък съм се спрял на Energizer Premium серията и съм предоволен, скоро ще взема 3-ти такъв...
                              R 727cc BB KIT
                              ZJ V8
                              WK2 V6
                                Първоначално публикуван от baha Преглед на мнение
                                Сподели де. Щото и при мен са минали няколко бройки, без оплаквания засега.
