Губя ли го или го няма-Тока:)
    От: Губя ли го или го няма-Тока
    тези стойности които си показал са към 10 пъти по големи от нормалните, долу е моето замерване
    http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=100302&p=1290236#post1290236
    http://mmtrance.snimka.bg/automobile...37816.20840394
      А кой и защо се е опитвал да отваря акумулатора?
        Тц,има нещо нередно-преди двайсетина минути направих същата манипулация със служебната ми кола иииии,показа почти същите стойности а тя няма проблеми с тоците,маи нещо цета се е-ва!
        А акумулатора братлето го купи понеже мен ме нямаше,а той е м/у народен шофер и липсва много от вкъщи, не могъл да запали като се прибрал и по стария начин решил да го зареди но преди това да го отворел да не гръмне ,добре че се обади да ме пита как се отварял та го запрях-за това има следи от несполучлив опит да бъде отворен!!!
        Kawasaki GTR 1400
        Linked brakes are designed for heating your seat,go round a corner,touch your rear brake pedal mid lean,shit yourself......heated seat---simple!!!
          "1" на мултисета означава консумация повече то 10А
          Приблизително нещото което стопява акумулатора ти е 12*измерената консумация.
          тааа тия 80-120+ W все някъде отиват. Защо не провериш дали неправомерно ти греят седалките?
          Моя красавец е същия като твоя, 1:1 ама с нормална дирекция
          Акумулатора е Банер OEM, присаден от джамбазите. Чанча го яко, зареждане на лаптопи, телефони, фенери....
          Търси нещо с променлива консумация или пушек
          LZ(единица) Лима Жоро Жоро
          2002 ●||||||● Grand Cherokee Limited 4.7L и Ксантия 2000 HDi 110 коня без едно магаре.
            За да провериш мултицета, провери си консумацията например на някой габарит, мигач, или на фаровете.
            5-7 ампера е много нещо. Около 8А харчат фаровете. А при забравени фарове, всички знаем колко време трябва за да не можеш да помръднеш.
            ПП: Стандартни габарити са около 40 вата (2 * 15 отзад + 2*5 във фаровете отпред). Което е... около 3 ампера.
              Червения кабел на мултицепа не трябва ли да е на дясната дупка? Пробвай така и кажи резултатите.
              GSM 0877 08 99 19
              Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
                Първоначално публикуван от barzashki Преглед на мнение
                Не, не трябва. Лявата дупка е точно за токове до 10 ампера (то дори си пише). Дясната е за дребни тоци, и нещото, което ще се случи е че просто ще изгори съответния бушон в мултицета, ако има такъв.
                  Провери дали не ти светва осветлението на купето при отворен капак.
                  Grand 3.1TD
                  0898 620 306 Стоян
                    Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
                    Проверено е,не свети!
                    Kawasaki GTR 1400
                      Аз залагам на касетофона....при мен това се оказа дори и като е загасен пак смуче.
                      ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
                        Да бе, и касетофона харчи 100 вата! (Хасетофон + ЦД + Чеинджър)
                        Човеко, вържи твърдо мултисета и почвай бушоните един по един Ако не пуши отникъде... После снимаш или гледаш кой номер бушон сваля консумацията.
                        До тогава ако не караш вадиш клемата. Малко бензин ще похарчи но няма да допрецака батерията.
                        Успех!
                        Последно редактирано от jumboframe; 18-09-11, 21:34.
                          При мене също е интересна историята с радиото. Когато просто си извадя ключа и копчето на радиото си остане извадено (включено) всичко си е наред, но когато го изключа от копчето, на следващия ден няма никой, даже и лампите на таблото едвам светват... Не знам в твоя случай как е, но остави 2 дена джипа без да го караш със зареден акумулатор и пробвай да запалиш.
                          R 727cc BB KIT
                          ZJ V8
                          WK2 V6
                            Първоначално публикуван от baha Преглед на мнение
                            Явно след 2 дни няма да запали. Можеш да пробваш бушон по бушон, поне ще се ориентираш, а може и баш виновника да хванеш. Успех.
                              Първоначално публикуван от SIM Преглед на мнение
                              Прибрах се някак си,заредих го и вчера го сложих,покарах тук там но не много,днес се наложи да излезна и като палех усетих пак странното провлачване като от преди-все още не е паднал но май на там пак отива.
                              Насов, заради това изречение му казах да направи тоя опит, така че не е явно. 2 дена никакво каране при пълен акумулатор ако след това се качи и няма никой директно на електричар...
                              R 727cc BB KIT
                              ZJ V8
                              WK2 V6
                                При 7А консумация без ключ, изобщо не си представям как може да има някой след 2 дни...
