Губя ли го или го няма-Тока:)
  • Губя ли го или го няма-Тока:)
    Привет,дойде ред и да напиша нещо за WJ-а ми,4.0 литров убавец ама нещо в последно време ми ги върти едни!!!
    По темата,имам чисто нов акомулатор Bosch silver star plus(абе не е чак нов но е от март месец 2011),74Аh и преди два дни ме остави на паркинга пред супера.
    Прибрах се някак си,заредих го и вчера го сложих,покарах тук там но не много,днес се наложи да излезна и като палех усетих пак странното провлачване като от преди-все още не е паднал но май на там пак отива.
    Измерих Боша от клемите с мултицета и ми показа 12.4v в изгасено положение,запалих и замерих на ново и показа 13.7v,на динамото ми от горе има едно черно капаче и под него има две пъпки като спойки-замерих и там и ми показа м/у 5 и 5.5v(това не го знам какво е),уреда на табломо ми показва 14 или малко от горе или от долу(съвсем малко).
    Пускам фарове на къси и дълги и вътрешните ми светлини въобще не трепват,какво друго трябва да направя и за какво да се оглеждам.
    За малко да забравя,до сега не съм писал за Гранда тук понеже си карах Джийп Либертито така че може да се счита като нов Гранд във Форума.
    Благодаря на всички предварително,със сигурност имам още въпроси но тях по-късно
    Kawasaki GTR 1400
    Linked brakes are designed for heating your seat,go round a corner,touch your rear brake pedal mid lean,shit yourself......heated seat---simple!!!
    От: Губя ли го или го няма-Тока
    Стартер?
      Това, че е от Март, значи че е в гаранция! Търси гаранционен сервиз. Там ще мерят и ще ти кажат.
        Здравей колега,
        може и да не е идентичен проблема, но виж тази тема за моите проблеми с токовете и какъв се оказа проблема в крайна сметка. Успех.
          Преди да правиш нещо, провери дали при угасен и заключен джип имаш консумация (утечка)
            Ако е от стартер няма ли да провлачва дори и при зареден акумулатор,нямам възможноста да отида до магазина от където го купих понеже съм в Англия,прочетох проблема с ключа на колегата но ме съмнява да имам същия проблем-моя ключ влиза в това положение само с напън и малко натискане на вътре и си излиза само там където трябва.
            А утечки как да замеря,че си нямам на идея въобще
            Благодаря на всички отзовали се!
            Kawasaki GTR 1400
              Първоначално публикуван от SIM Преглед на мнение
              залагам на четки... напрежение има, но ток - йок!
                Слагаш мултицета на положение "А" или "10А" зависи при теб какво пише. Обикновенно амперметрите работят и със съседната дупка на пробниците т.е. закачаш така че между двата пробника да пише А. После откачаш коя да е клема на акумулатора, и включваш ампермера последователно във веригата. Единия пробник допираш до извода на акумулатора, другия до клемата която е била върху него изчакваш така 2 минути, и отчиташ, трябва дае под 0.2А.......Обече ток се "губи" още и на клемите, освен стегнати, те трябва и да са с чисти контактни повърхности, т.е. сваляш ги от акумулатора, почистваш ги тях от вътре, а изводите на акумулатора отвън, проверяваш и почисваш и всички контакти повърхности на силовите кабели, и ако имаш въпроси звънкаш.
                Последно редактирано от дядо владо; 17-09-11, 22:09.
                  1. Купуваш си мултицет от почти всеки магазин (в Англия му викат digital multimeter). Струва максимум 10 евро
                  2. Уверяваш се, че колата е със затворени врати и заключена
                  3. Правиш това, което е написал колегата
                  4. Постваш резултата тук
                    ,нямам възможноста да отида до магазина от където го купих понеже съм в Англия,!
                    Не е нужно да се ходи в магазина. Бош си имат добре развита сервизна мрежа.
                      Най-вероятно е утечка, но като чета как питаш, не мисля, че ще я хванеш сам, особенно пък и да я изолираш. Имаш ли проблем с алармата или нещо друго токово? Четките на стартера може и да са проблемни наистина, но не могат да са причина да ти пада акомулатора, а само да пали трудно и с пълен такъв. В София аз си купувам бошовете от едно място срещу Била на бул. България и съм много доволен от обслужването, хората разбират и 100% ще ти открият проблема щом си във гаранция /само трябва да имаш заверена гарационна книжка/.Но като гледам не си тук та не знам.
                        Първоначално публикуван от tk3c-pyce Преглед на мнение
                        Зависи от магазина. Има мултицети за доста над 10 евро.
                        Дядо владо ти го е казал. След тая процедура ще знаеш дали е утечка или акумулатор. Стартер надали е.
                          Така,благодаря още веднъж на всички,направих каквото ми бе казано само че не знам дали съм го направил правилно или с правилния инструмент,за по достоверно има и снимков материал
                          Инструмента
ID:5304151Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5304152Натиснете снимката за да я уголемите
                          Почистване на клеми и изходи
ID:5304154Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5304155Натиснете снимката за да я уголемите
                          Акумулатора
ID:5304157Натиснете снимката за да я уголемите
                          След почистването поставих клемите от ново и запалих Джипчо да поработи мъничко-малко показания от уредите ми
ID:5304159Натиснете снимката за да я уголемите
                          Загасих,заключих и махнах кабела от плафона на капака,след това откачих минуса
                          И......замерих,странното беше че показанията ми примигваха редом с една единица-абсолютно не знам дали това е правилно
ID:5304165Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5304164Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5304163Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5304162Натиснете снимката за да я уголемите
                          Замервах около 15тина минути и реших да поучистя земите към двигател и към купе
ID:5304172Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5304171Натиснете снимката за да я уголемите
                          След почистването и мотането около колата още около двайсетина минути замерих отново и показанията бяха почти същите.
                          Еми това е горе-долу,нека знаещите да кажат какво следва от тук на татък,тук в предвид островчето на което се намирам(Jersey.UK)няма доста неща,няма Бош,няма Кастрол-е има дилър (със сервиз) който продава и Джийп измежду другите марки но все още не съм му ползвал услугите(но май ще е много скоро)
                          Ето го и него,малко е с десен волан но това отдаааавна вече не ми прави впечатление-от 6-7 години само с десен волан карам
ID:5304174Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5304175Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5304176Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5304177Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5304178Натиснете снимката за да я уголемите
                          Благодаря!!!
                          Kawasaki GTR 1400
                            Ако показва 7 ампера при изключени консуматори, значи нещо консумира много ток. При мен 8 ампера са примерно стоповете (ако не греша) - пробвай следното - изключвай бушони и мери - така ще разбереш кой яде тока - вероятно е някоя непослушна аларма или радио.
                            Александър
                              ... трябва дае под 0.2А.......
                              7.0 е грамадно нящо.
