Загадка с охлаждането
    От: Загадка с охлаждането
    Термостата е само един - 195°F (90°C). Няма зимни, няма летни. Няма за Африка или за Сибир.
    http://www.quadratec.com/products/51204_04.htm
    не споря........... в рокауто са 3-те, изброени по-горе............аз си поръчах най-студения, всеки да си избира какъвто иска!!!
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
      Вярно е, че са трите изброени по-горе. Погледни и надписите за всеки един и ще ти направи впечатление, че 160 и 180 ги дават за алтернативна температура, а 195 - ОЕМ, т.е. оригинална.
      JEEP CHEROKEE '98 XJ. 4.0 190 hp
        Y.Stoqnov - и пак ще изкарва антифриза, когато двигателя работи, а не при изгасен двигател. Нали, за да е от изгорелите газове трябва самите тях да ги има и то под налягане..
        Stefan_yj - благодаря за снимката. Остава да намеря и самата гарнитура. Знам, че е супер непрофесионално, но дали пък не може да се направи такава гарнитура от някакъв подходящ материал?
        genadi.tsvetkov - ще се опитам да разбера, дали има нещо нередно с газовата уредба, но може би при метана нещата не са съвсем същите, както при LPG. При всички положения няма нужда от изпарител, защото метана не се втечнява при компресирането.
        JEEP Grand Cherokee - ZJ - 5,9 - 1998
        0898 641162
          Първоначално публикуван от gueorgi Преглед на мнение
          не го знаех това, че OEM значи оригинално, благодаря
          Subaru OUTBACK 2,5
          Hyundai TUCSON 2.0
            OEM - original equipment manufacturer, т.е. частта се предлага от производител на оригинално оборудване. Оригинално оборудване не е равнозначно на заводско от производителя на марката, но пак е някъде там
            0898 641162
              OEM - Original Equipment Manufacturer
              Jeep Cherokee Liberty 2.8 CRD
                Първоначално публикуван от BateValcho Преглед на мнение
                Просто споделих при мен от какво беше. И след изгасяне на двигателя пак кипеше от капачката, а причината - тепмературата на изгорелите газове и по-високото налягане в системата. Като запаля и тръгна - всичко ОК, като вдигна малко обороти (2200 примерно) и хоп лампата светва. Гася, отварям капака - тече от капачката на разширителния съд... Дано при теб не е това причината.
                  ... По-малкия дявол е ако просто сълзи от някъде и оставаш без течност...
                  Не е зле да се огледа около термостата и маркучите, които са там, при работещ двигател или веднага след изключването му. Възможно е да протича от маркуч изпод дефектирала скоба или при лошо уплътнение след смяна на термостат. Ако течът е по-малък може да е трудно да се забележи.
                  Ние не сме неутрални!
                    Преди години имах един "Трупър" течал от водна тръбичка между блока и ауспуха , и то когато е топъл, после изпаряване, после иди го хвани от първи път...аз дори не бях усетил, хвана го следващия собственик. Днес пък докато си правихме скоростната кутия на поредния "Вранглер", открих че прокапва много по малко от долната тръба на радиатора (изпуснала пристягаща скоба) ....ама гаража ми е сух, на улицата нямаше да се види.... т.е. измий двигателя добре с пароструйка и го огледай и отдолу (ако нямаш къде, ела при мен) може и нещо да излезе.
                      Утре лягам под джипа и го обследвам. Впрочем, вече се държи нормално, но когато работи, антифриза го "пие" до минимума (нивото пада до там), а като изстине, казанчето се пълни до максимума. Това е от разширението и налягането при затопляне, но ми се вижда голяма амплитудата - от мин. до макс. Ако някой има впечатления, как е при него, ще ми е от полза.
                      0898 641162
