Трудно палене + бял пушек + няма гориво
    От: Трудно палене + бял пушек + няма гориво
    Днес го запалих ... с доста въртене и пушаци
    Сега ако кажете и някой дизелджия, да погледне маркучи и другите неща и да сложи някое друго клапанче
    Грандоман WJ 3.1 QD
      Първоначално публикуван от buysell Преглед на мнение
      Не ти трябва дизелджия. Трабва ти майстор. Търси Дядо Владо или Андро160.
        Е да де ... майстор, ама разбиращ от печки
        Ще го закарам при Андро първо да видим какво ще излезе
        Грандоман WJ 3.1 QD
          Джипката е при Андро, след тест с прозрачни маркучи и туба нафта се вижда въздух, който май влиза някъде от помпата, защото с този тест се изолира целия горивопровод.
          Грандоман WJ 3.1 QD
            Смени всички о- пръстени на горния капак(железния) на филтъра и слагай клапана за който Carburretor спомена, да не ти се връща нафтата в резервоара след като изгасиш двигателя и забравяш. Евтино, бързо и ефикасно. Иначе става мнооого сложно, скъпо и пак несигурно довеждане до резултат. Най- добре клапана да се сложи на маркуча за входящата нафта точно преди филтъра.
            R 727cc BB KIT
            ZJ V8
            WK2 V6
              Първоначално публикуван от baha Преглед на мнение
              Не мисля, че това ще ми реши проблема. Въздуха се събира в най-горната част на системата, в случая - филтъра, аз имам ръчна подкачваща помпичка след филтъра, която играе и ролята на възвратен клапан, тъй като пуска само в едната посока.
              Грандоман WJ 3.1 QD
                На първо четене нещата изглеждат така:
                Джипа след 12ч. престой върти, пуши и не пали. Причините може да са в няколко системи, а може и да са комплексни. В такива случаи си има строга последователност на изключване на системите. Почва се от запалителната система. Тук всичко е нормално, с изкючение на акумулатора - изтощен е и върти мудно. Тоя проблем трябва да се реши и акумулатора се включва към зарядно устройство. При проверката на свещите беше удобно да измеря компресията - около 30 на всички цилиндри, което показва добро състояние на КММ и ГРМ, и правилен синхрон между тях. Последва проверка на горивоподаващата система. Тук нещата трябва да се разделят на три - горивоподаване до филтъра влючително; горивоподаване до ГНП и секцията в нея с горивоподаваща помпа; и системата за високо налягане. Правилата при диагностика са изкючване на системи и възли по метода от просто към сложно.
                За целта монтирах директно към помпата два прозрачни маркуча - входящо и излишно гориво в туба нафта. След обезвъздушаване и подаване на ток от друг акумулатор джипа запали и работи добре, но се наблюдава поток от малки мехури въздух в излишното гориво. Според мен има само едно място в помпата от където може да смуче въздух. След изключване на двигателя системата остава под налягане и не може да се каже със сигурност, че проблема е от помпата. Още повече, че в процеса на преинсталиране открих теч на нафта в маркуча между филтъра и помпата.
                Утре ще се пали на студено след престой и се надявам нещата да се изяснят.
                Приятна Бъдни Вечер!
                Последно редактирано от Аndro 160; 24-12-10, 23:23.
                  Джипа и Коледа не признава. Маркучите са пълни с нафта, акумулатора зареден. Неще. Върти и пуши на неизгоряла нафта. Запалих го пак с ток от друг акумулатор, но пак с доста въртене. Набива се следното:
                  Джипа е в гараж.
                  Акумулатора е 77-700.
                  След запалване и достигане на работна температура, при повторно стартиране не пали от четвърт.
                  В най горна точка на излишната нафта събира мехур въздух колкото 5ст.
                  След стартиране и до достигане на работна температура пушека е сив и лютив.
                  Двигателя е тих и го няма характерното крякане.
                  Един куплунг на темрературен датчик на главата, първия от ляво беше скъсан и захвърлен. Възтановяването изисква време и сегашния монтаж няма индикация колко работи.
                  Айде да мислим кой фактор или комбинация събаря джипа. Между другото колеги са борили явно проблема но неуспешно.
                    Джипа е в гараж.
                    А провери ли центровката? Дай и 1, 2мм аванс да видиш какво ще стане.
                      Бат' Андро, зарежи го тоя мехур. Той може да се получи и ако дебита на оттичащата се нафта е по-голям от тази на вливащата се в маркуча, демек получава се мехур, ама е с вакуум. Виждал съм го и на медицински системи за венозни вливания. Обогатителя на помпата играе някакви номера или дюзите "пикаят"...
                      Неизвестен мъдрец
                        Оправете първо температурните датчици.Eдин ни разказа играта,не го чете като грешка но показваше ту 40ту 120 градуса и мотора се побъркваше.
                        Grand 3.1TD
                        0898 620 306 Стоян
                          Часовника за температура на мотора работи на пръв поглед.
                            Първо честита Коледа-много здраве,щастие и безпроблемни жипки!
                            Андро-на студен,или на топъл двигател измери компресията?Измери я на студен,ако си я мерил на топъл и кажи резултата,ок?Също така доколко е верен компресомера?Щото на мен ми прилича нещата да отиват към основен ремонт...
                            П.С. Имах подобни симптоми с бял пушек,когато ми се запуши цедката на смукалото в резервоара.Не,че случаят е такъв,но белият пушек при стартиране не говори ли за недостиг на нафта(бедна горивна смес)?
                              ...Айде да мислим кой фактор или комбинация събаря джипа...
                              Ами то с мислене не става - след възстановяване на ел инсталацията следва проверка на статичното предварение на впръскването на горивото. Предварението е основна причина за меката работа на мотора. Проверка на колко налягане отварят дюзите. Дали не пикаят. Ако няма резултат - помпа. Сваля се и се носи за стендоване. Тези помпи правят проблеми в електрическата си част. Но се ремонтират успешно.
                              Обаче първо намерете някъде да го боднат този Джип, че да се види какви грешки има записани.
                                Сега и аз да ви разсмея, но това ми звучи като бензин в нафтата. Напоследък много често срещано явление!
                                Андро приятелю, помириши горивото на какво мирише. Не се бъзикам!
                                LZ1HKW
                                Реглаж на преден и заден мост
                                My Jeep is not an SUV ..... your SUV is not a Jeep
