Viscous Heater / Виско-печка на WJ
  • #46
    От: Viscous Heater / Виско-печка на WJ
    По често се скапва лагера. Много гаден размер е, мисля, че не се намира никъде. Може евентуално да се правят на стругар втулки и да се сложи нещо което се намира в магазините. Освен това много трудно се вади, много е вероятно да се счупи нещо. Ако блокира или се разпадне този лагер къса ремъка.
    Направо ме наплаши с късането на ремъка. При мен лагера вие та не се трае. Имаш ли някаква идея, къде да отида да го погледне някой, който се е занимавал със същата?
    Дали от щатите може да се поръча лагер?!?
    Audi A6 Avant - 2.7TDI (4F)
    Kawasaki Vulcan S ABS SE '17
    LZ1FLY
    • #47
      Първоначално публикуван от Veselinv Преглед на мнение
      Аха:
      P0340 Това е много зловещо, ама аз не съм забелязал някакви проблеми?...
      Нищо зловещо не е, освен евентуално цената му, ама не вярвам. Понякога по разни причини се появяват спорадични грешки от тоя тип дори при напълно изправна система. Това не само за конкретното возило, а изобщо.
      • #48
        Звучиш много по-добре и от руския сайт Благодаря!
        Suzuki GSXR
        VW Touareg
        Mitsubishi Pajero II
        • #49
          А ето какво има за виско-печката в този мануал:
          Suzuki GSXR
          VW Touareg
          • #50
            Веско, някъде пише ли за лагер нещо из документацията?
            LZ1FLY
            • #51
              И като поставихме нещата на строга научна основа, проблемният детайл се оказа №4 на първата схема - coil. Той явно може да се отдели, а ако всички опити да се намери резервен, пропаднат, може да се пренавие в първата работилница за ел. мотори. Е, може би не точно в първата - вероятно ще изисква прецизно разглобяване. Я пак му измери съпротивлението?
              • #52
                Мерих го (и заедно с жичкаджията в сервиза, защото и той не ми вярваше и с моя кумец, дето е инжинер ДВГ и т.н.) около 0.2-0.3 ома е. Няма как да го докарам до 3-4 Ома
                Ще се сваля явно. Трябва само да огледам внимателно дали например може да се сглоби всичко и без електромагнита, за да не оставам без трабанка... Хем ще видим и на peerless лагера какъв е
                Suzuki GSXR
                VW Touareg
                • #53
                  Реших да проверя дали все пак Балканстар не предлагат електромагнита. Ама не можах да му обясня на този приемчик на Jeep за какво му говоря...
                  Вископечката, бе - "не разбирам за какво ми говорите"
                  Като застанеш срещу двигатела горе, вляво? - "а-а-а, спомагателната помпа ли"?
                  Не, това е вископечка.. - "А май е по-добре да дойдете тук да видим за какво става въпрос"...
                  Охххх... пък аз исках да гопитам за електромагнита... охххх...
                  Suzuki GSXR
                  VW Touareg
                  • #54
                    Питай в някой сервиз за климатици ,всекидневно се разправят с подобни електромагнити а и имат необходимите инструменти за демонтаж.
                    Grand 3.1TD
                    0898 620 306 Стоян
                    • #55
                      Недей да слушаш инженерите-теоретици. Бобината е залята с някаква гадост. Даже и да ти я навие някои бобинар, резултата няма да ти хареса. А колко ще върши работа е друг въпрос. В моргата ще намериш такава бобина от климатичен компресор.
                      • #56
                        ..... В моргата ще намериш такава бобина от климатичен компресор.
                        То и аз си отглеждам една, со све колело и съединителя, ама трябва да се мерят размери.....
                        • #57
                          Естествено.
                          Бобината може да се свали, и всичко да се сглоби отново без нея. За да може колегата да си кара колата. И после с бобоната смело се атакуват моргите.
                          • #58
                            Докато се оглеждах за тези грешки си купих и този мануал:
                            Jeep Cherokee 2002 Shop Repair Manual
                            Ако някой проявява интерес мога да му го дам. Всъщност имам спомен, че имаше някъде секция, където можеше да се слагат тези документи... сега ще огледам.
                            Здравей!
                            Този мануал го има отдавна тук благодарение на Сашо Пунчев. Доста е подробен. Има и кодовете на грешките, като забелязах, че има някой специфични за 2.7 CRD.
                            GRAND CHEROKEE 4.7
                            Добромир Добрев
                            O898633718
                            • #59
                              Първоначално публикуван от nedos Преглед на мнение
                              Здравей!
                              Да, този на Сашо го бях свалил, ама при него нещата са на много файлове и някак трудно се ориентирах. Възможно е само на мен да ми действа така объркващо, ама този, който свалих сега е целия в един файл и е някак по-лесно. И съдържанието работи по-добре и търсенето... Абе в края на краищата и в 2-та май пише едно и също, т.е. не предлагам нищо ново. Струва ми се само малко по-удобно.
                              Все пак добре, че ми показа темата, защото днес не успях да я намеря. Ще пробвам да навра и този мануал там.
                              Suzuki GSXR
                              VW Touareg
                              • #60
                                Естествено.
                                Утре имам уговорка с г-н Любо Мечков от Webasto. Ще мина покрай него да видим какво ще предложи и дали наистина може да се свали електромагнита и после всичко да се сглоби. АКо е така първото място, което ще проверя ще е Дядо Владо
                                Suzuki GSXR
                                VW Touareg
