Viscous Heater / Виско-печка на WJ
  • От: Viscous Heater / Виско-печка на WJ
    Първоначално публикуван от Todor_Ninov Преглед на мнение
    При загрял мотор ли гледа? Ако е така, то правилно не се върти....защо да загрява загрял антифриз?
    Бях минал 2-3 км. вчера бе топло,не знам...
    Grand Cherokee 2.7crd Limited
      И да му е загрял мотора, ако е топло времето пак няма да се върти.
        Някъде някой беше обяснил, че за да се върти или не печката се вземат предвид следните фактори:
        1. Външна температура
        2. Температура на двигателя
        3. Обороти на въртене на двигателя (над 3000 - изключва)
        4. Дали е включен климатика (тази е малко съмнителна)
        Никъде не съм срещал точни параметри на някоя от първите 2 точки, но определено ми се виждат логични.
        Сега като ида да паля ще погледна дали няма да развърти шайбата - колата едва ли е изстинала на 100%, а температурата навън е 15-16 градуса и ще пиша.
        Знам, че сутрин като я паля в гаража (където температурата е около 10-15 градуса) печката се включва - чувам я, докато затрарям вратата.
        Suzuki GSXR
        VW Touareg
        Mitsubishi Pajero II
          При температура на двигателя около или малко под 40 градуса и външна температура около 17 градуса печката не работи (поне при мен).
          За сметка на това на AUTO и нагласена температура на 2-та кръга климатика 23 градуса лампичката на климатика светва... Някъде, обаче имаше мнение, че май нямало 100 %-това корелация между светенето на лампичката и работата на климатика.
          Това е при мен
          Suzuki GSXR
          VW Touareg
            От няколко дни ми прави впечатление, че печката работи бая дълго и от рано.
            1. В гаража е 15+ градуса. Сутринта с паленето печката зацепва и бачка? Корпуса и достига 30 градуса може би, до 1 мин.
            2. След 3-4км. път до работата спирам и проверявам тепературата с OBDII тапа - 60+ градуса(и по таблото са там някъде). Печката продължава да работи?
            3. Като пристигам в работата след още 3-4км. темепратурата е ~84 градуса. Печката не работи.
            Имам смътни спомени от преди, че печката не се включваше при околна темепратура над ~7 градуса или бъркам? Как е при вас тези дни?
            Последно редактирано от imarh; 24-01-15, 12:21.
            WG 2.7 CRD
              Поизтупвам темата от прахта...
              Вчера сменихме лагера на виско печката. В действителност не се налага демонтаж на самата печка. Шайбата се сваля на място.
              Лагера се намира много лесно, не е скъп - японския струваше 27лв, за китайския дори не питах за цена.
              "Когато целта е всичко и пътят е без значение"
              Grand Cherokee Limited 2.7CRD
                Първоначално публикуван от Interceptor Преглед на мнение
                Колега,манипулациите във Варна ли се случват?
                Grand Cherokee WJ
                Dodge Caliber
                E 430 4-matic-T(S210)
                GLK
                  Първоначално публикуван от Пламен С Преглед на мнение
                  В Бургас, но лагера е варненски
                    От къде го купи във Варна,че от няколко дена и аз имам подобен проблем?
                    Grand Cherokee WJ
                    Dodge Caliber
                    GLK
                      Търси магазина на фирма Руди ООД
                      ул. "Христо Смирненски" №7
                        Колеги,някой във Варна може ли да смени такъв лагер?
                        Grand Cherokee WJ
                        Dodge Caliber
                        GLK
                          Колега, излезе ми някаква грешка като ти писах на личното и незнам дали си го получил.
                          Бих ти го сменил, но нямам преса във Варна, а без преса е голяма мъка.
                          Търси места където ремонтират климатични компресори, алтернатори и др.
                          Може да се обадиш и да питаш инж.Станимир Янков 0888/788 498 (над Военна болница)
                          Известен майстор във Варна е на стартери. Моя го носих при него и ми го ремонтира за жълти стотинки...
                          В общи линии във всеки един сервиз с преса и евентуално трираменна скоба (макар че при мен не се наложи) могат да ти го сменят за 30 мин.
                          Успех!
                            Успех!
                            Благодаря колега,ще му звънна утре.
                            Grand Cherokee WJ
                            Dodge Caliber
                            GLK
                              Станимир Янков отказа,както и много други хора.Вижда им се страшно и не са правили такива неща.
                              Grand Cherokee WJ
                              Dodge Caliber
                              GLK
                                А, ти, защо държиш да е във Варна?
                                Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                                SSang Yong Kyron 2.0xdi
