Jeep Cherokee (XJ) 4.0 - ново попълнение.
  • От: Jeep Cherokee (XJ) 4.0 - ново попълнение.
    Първоначално публикуван от verter Преглед на мнение
    Спирам го от движение и като се върна от отпуска...
    Най - добре. След 12.09. се връщат от отпуск всички колеги и както ти казах ще можеш да чуеш експертното мнение на всички.
      Пробвах със смяна на масло + добавка и положението след всичко е още по-зле. Сега чукат 10 неща откъм картера. Всеки момент ще се счупи нещо сякаш.
      като му дам газ около 1500-2000 оборота звучи сравнително добре и утихва. На 3000 и нагоре апочва едно грачене.
      Спирам го от движение и като се върна от отпуска ще го разглобяваме. Само се чудя сега кое е по-добре, да му се прави основен ремонт или да си взема направо друг двигател от някое ударено джипче?
      http://vbox7.com/play:6d5f9bd1d5
      Здравей!Не смяташ ли,че като му направиш ремонт,понеще знаеш,че си свършил работата?И ще имаш гаранция!Иначе пак скачаш в дълбокото...
      Grand Cherokee 2.7crd Limited
        Джипът е ОК вече. Проблемът с чукането беше доста странен - разхлабени болтове на маховика
        От сервиза казаха, че само един болт бил стегнат, всички други разхлабени. Сменили са ми болтовете с нови, а двигателят въобще не са пипали. Сега като слушам звука от мотора и мед ми капе от сърцето
        Смяната ми излезна 99лв.
        Поздрави на всички!
        Jeep Grand Cherokee 5.9 V8 - "Mountain Rambler" project
        0888/00-55-37
          878511557
            Това си е направо повреда мечта на фона на другите възможности, дано нататъка всичко е безаварийно !
            Jeep Wrangler YJ 5.9 МТ 1990/Suzuki Samurai 1.6 MT 1990/Chevrolet M1028 6.2D AT 1984/Jeep Cherokee XJ 4.0 AT 1997/Jeep Grand Cherokee WK 5.7 AT 2005
            http://www.facebook.com/JeepBG
            LZ1GGC
              Поздрави на всички!
              Честито! И сега....ГАЗ!
                Какво ви показва уредът за налягане на маслото?
                Интересува ме как се държи и как му варират стойностите в покой, на обороти и при повечеко газ.
                Смених си датчика след дълго каране с неработещ такъв и сега нещо ми се струват странни показанията му в сравнение с периода преди да се развали стария.
                Сега като дам на контакт стрелката отива на нула. Като запаля показва междиннатачертичката след 3 бара, и преди 5,4 бара. Като дам повечко газ показва нещо между въпросната междинна чертичка и тази от 5.4
                Това дали давам газ или не (обороти) почти не променя показанията. Като изгася двигателя стрелката остава да показва над 3 бара. Когато дам пак контакт тогава рязко слиза на нула.
                Старият датчик доколкото си спомням показваше така:
                Като зиключа двигателя стои на 0, като го запаля показвапе някъде преди 3 бара, да клажем 2 бара, а като го изфорсирам скачаше над междинната чертичка между 3 и 5,4 бара.
                Като се развали датчикът показваше в покой 0, при работа на място около 3 бара, а с малко газ и в движения някъде извън скалата отвъд 5,4 бара.....
                Как трябва да работи този датчик и уред правилно?
                Уредът е този най-горе вдясно, но при мен на мястото на "40" пише "3", а на мястото на "80" - "5.4" !
                Този от снимката явно е в развалена фаза като моя бивш с това си показание отвъд скалата.
                Последно редактирано от verter; 02-04-12, 16:58.
                0888/00-55-37
                  При мен е на средата на топло масло и малко над средата на много студено.
                    При мен е съвсем малко над средата при топло и още малко вдясно при студено масло.
                    JEEP CHEROKEE '98 XJ. 4.0 190 hp
                      Излезна ми малък проблем с някакъв датчик на скоростите (автомат), който не ми позволява понякога да завъртя на стартер. Къде се намира, какъв му е проблемът на този датчик и какво ще ме посъветсвате да направя?
                      Миналата година ми го направи 2 пъти тоя номер с липсата на стартер, но си мислех, че е нещо от алармата, защото като си поиграех с нея и изведнъж вече имах стартер. Било е случайно съвпадение.
                      Като стане студенко, както е тия дни, отивам сутрин да запаля джипа на паркинга. Пали отраз, няма проблем. Придвижвам го до нас, до някоя бензиностанция и докато е още студен и го загася, като се върна и се опитам да тръгна нямам стартер. Това само понякога. Въртя ключа, обаче все едно нищо не правя. Няма звук, няма нищо.
                      Почнах да си играя със скоростите, с малкия лост на раздатката и първо нямаше ефект, но след 5 минути стартера се появи и запалих. Карам цял ден, гася, паля сигурно 20 пъти като съм на офроуд - проблем няма.
                      Днес пак същото. Пали студен и още докато не е загрял го спирам и като се върна след малко нямам стартер. Играх си, играх си и накрая открих, че като преместя лоста от "P" на "N" и стартера се появява. На другите позиции няма.
                      Страннното е, че загрее ли джипа мога цял ден да гася и паля, няма грижи, ако ще и студ да е.
                      0888/00-55-37
                        това му е работата, да позволява въртене само на P и N, освен това не позволява и да се вади ключа ако си на друга позиция освен Р /поне на гранда беше така/ как се стига до него, нека каже накой по-запознат. аз имах подобен проблем - не познаваше че съм на паркинг и не можех да извадя ключа....предишния собственик беше разглобявал лоста и после не беше 'щракнало' и се вадеше...... но го нагласих без да разглобявам и да стигна да видя къде точно е датчика. но джипа нощува няколко нощи с ключа вътре, щото не можах да го извадя
                        Subaru OUTBACK 2,5
                        Hyundai TUCSON 2.0
                          Ясно, значи проблемът е, че понякога не отчита, че лостът е на позиция "P"
                          0888/00-55-37
                            Отстрани на кутията където е лоста за превключване.
                                Благодаря за линковете. Изглежда доста шибана джаджа.
                                Ще пробвам да го почистя и гресирам, пък после ще видим.
                                0888/00-55-37
