Terracan
  • От: Terracan
    Колеги нормално ли е при работа на място температурата да спада сякаш преди не съм забелязъл да става така.
    • От: Terracan
      Навън е -17...имайки предвид, че на моя му трябваха 15-20 минути да загрее до норма...може и да не се дължи на проблем
      • От: Terracan
        Не виждам как ще спада температурата на място /да не го кара на замръзване?/. Може да загрява бавно или да не загрява , но няма как да спада.
        • От: Terracan
          А някаква идея - пластмасовите ни раздувки и брони един и същи графитено сив цвят ли са при двуцветните варианти или има разлика в нюанса. Питам, защото имам драскотини по моят. Пребоядисването ми е 150лв н детабл, а.за толмова по моргите мога да намеря оригиналната при която боята каквато и да е е по-добра от която и да е пребоядисвана.
          • От: Terracan
            Първоначално публикуван от milllen Преглед на мнение
            Евентуално в момента на отварянето на термостата ако точно тогава си гледал положението на стрелката.
            Из "Златния телец"
            • От: Terracan
              Притеснява ме че в разширителния съд антифриза почти го нямаше а колата беше загр
              яла до нормално оставих го да работи на м
              ясто и като се върнах температурата беше спаднала и парното духаше почти студено. Наскоро смених антифриза сипал съм от червеният разреден за-25гр.
              • От: Terracan
                Нормално е да спада на празен ход с пуснато парно, отворена клапа и тези температури. Ненормално е да не спадне.
                • От: Terracan
                  Виж имаш ли антифриз в радиатора /не в преливното казанче/.
                  • От: Terracan
                    За радиатора като отворих си е пълно долях и в казанчето всичко сега си работи нормално дано само не продължи да изчезва антифриза явно е нормално сутрин в тоя студ да пада малко температурата.
                    • От: Terracan
                      Аз след ремонта на дюзи пак имам проблем са паленето. Някой имал ли е проблем с имобилайзера?
                      Вече си мисля, че може той да създава ядове.
                      • От: Terracan
                        Колега , как реши , че той ти дава проблеми - дай някакви симптоми на пациента.
                        • От: Terracan
                          Симптомите са както и преди. В петък я взех след ремонт на дюзи. В събота на -10 запали и я карах малко. В неделя не е палена. Понеделник сутрин жената си отиде на работа с нея. Следобяд тръгва да си ходи. Пали за няколко секунди и гасне. След това няма палене. Днес също. Незнам дали е имо-то. Само предположения. Преди 2 седмици след първата мизерия диагностика показа датчик разпределителен вал. Изчистиха грешката и колата запали. Смених датчика и една седмица нямаше проблеми. След второто отказване да запали диагностиката даде грешка дозиращо устройство 2-ри цилиндър и замина за ремонт на дюзи. Нямам идея какво да я правя тая кола вече
                          • От: Terracan
                            Ако е имобилайзер въобще няма да пали, а Вие казвате, че все пак е запалила!
                            0882 52 00 52 - Жоро
                            • От: Terracan
                              Колко гориво имаш ?
                              • От: Terracan
                                Половин резервоар
                                Тук са 14 потребители онлайн. 0 потребители и 14 гости.
