Terracan
  • От: Terracan
    Първоначално публикуван от rafiky Преглед на мнение
    Благодаря за пълния отговор Жоро !
    И в резюме - да искам да си взема джип за да мога да се придвижвам из града ! За веселба по калища, сняг и всякакви лигави терени НЕобвързани с коловози по-напред ще си взема едно по-дърто субарце, обшито със щитове по дъното(както беше и моето) и ще си правя веселбата, но джипът имам намерение да си го пазя, като надеждната семейна кола, в която жена ми да е сигурна. Да не говорим, че престраша ли се за някой по-сносен Теракан, то веднага му надявам стоманени брони !
    Продължавам да очаквам предложения, дори ако някой има конкретна обява предвид, не ка не се притеснява да ми я покаже (било то на лично или тук ).
    Поздрави,
    Виктор
    След като ще се ползва като основна семейна кола,добре би било да се потърси варианта на задвижване който не "part time" , а този който е "on demand". При комбинация с автоматичната скоростна кутия е много удобен за каране,особено при хлъзгава пътна настилка. А самата система на задвижване,както и "автоматика" не създават проблеми за ползване и поддръжка.
    • От: Terracan
      Колеги, да попитам - водната помпа и алтернаторът към един ремък ли са вързани (пистовия). Питам просто от интерес.
      Hyundai Terracan 2.9 CRDi '04 163h.p.
      Да. Ремъка е един, но водната помпа можеж да свалиш само след като махнеш шайбата на коляновия вал и пластмасовия капак под шайбата.
      • От: Terracan
        Няколко пъти гледам че се коментира въпросът как да се установи дали даден Теракан има или няма LSD. Има прост и доказан метод за тази проверка. Задният мост трябва да се вдигне, така че колелата да са във въздуха (с два нормални крика или на портален такъв). Завъртате с ръце едното задно колело (естествено автомобилът изключен от скорост) и гледате накъде ще се завърти другото задно колело:
        - ако се завърти в противоположната посока = нормален (отворен) диференциал;
        - ако е в същата посока = LSD.
        Със същата методика се проверява и за торсен диференциал.
        В нашето семейство и аз и баща ми имаме Теракани 2002/2003, един купуван нов и един - втора ръка. Извънредно сме доволни. Този автомобил е като швейцарско ножче - няма ситуация, в която да не е полезен.
        • От: Terracan
          Здравейте!
          Днес реших да сменя някои неща по ходовата част. Дифа ми е LSD. След като вдигнах задницата, врътнах едното колело, съответно другото се завъртя в същата посока, но след това спря да се върти. И до там.... Независимо кое от колелата въртя, другото не мърда. Бях си правил експеримент преди известно време, дали с едно колело във въздуха ще изляза от положение, но не се получи нищо, останах си на място. Нямам обяснение за това.... Естествено, реших да сменям предни лагери, че ручаха. Купих нови, но се оказа, че не ручат външните (ако мога така да ги нарека) а едни малки вътрешни иглени лагери.... И се оказа, че има три почивни дни и една разглобена джипка..
          • От: Terracan
            Към колегата Горския - не искам да споря , но руснаците тотално отричат посочения метод за проверка на задния диференциал/а те имат доста опит/ . Казват , че този метод няма как да постигне натоварването , за да сработи вътре механизма. Най -добре /според тях/ било в кал или сняг.
            • От: Terracan
              А най-най-най-добре на платформа с валци, но аз имах предвид "подръчен" тест. На мен поне до сега винаги ми е вършел работа.
              Моето Тери днес ми направи странен въртел - по едно нанагорнище загуби мощност. Почнах да изреждам предавките в обратен ред и на втора едвам едвам продължих нагоре. След около половин минута си му се върна силата и така нормално си завършихме пътуването. Даже после го юрках повече от необходимото да видя дали ще се повтори проблема, ама не щя. По таблото не е светвало нищо нито за секунда (а всичките лампи си ги имам и работят - проверил съм ). Аз затова в първия момент си помислих, че е съединител, но последващите проби чрез вандализъм отхвърлиха тази теория.
              Някой има ли предположения, както и идеи за тестови постановки, с които да ги изпробвам?
              P.S. Като казах, че всички лампи по таблпто ми работят се сетих за една особеност - check engine лампата на контакт светва контролно, но не всеки път. От край време си е така. Някой друг забелязал ли е подобно поведение.
              • От: Terracan
                Поне при мен , винаги когато дам на контакт светва и после гасне - така го дават и в сервизното ръководство - един вид тест на системата.
                • От: Terracan
                  И при мене светва винаги и след това си гасне
                  • От: Terracan
                    Проблемът с моментна загуба на мощност беше решен с подмяната на датчик за позиция и скорост на разпределителния вал - 94 лв оригинален от ИНД. Преди това прочетохме компютъра и установихме грешка 0340 - "несвързана стойност на датчик за скорост на разпрелителния вал", което недвусмислено ни насочи към причинителя на проблема.
                    Остава да разбера защо check engine лампата ми не винаги се тества при включване на контакт. Идеи?
                    • От: Terracan
                      При първо даване на контакт , лампата винаги светва - ако после си играеш - включи, изключи -няма да светва.
                      • От: Terracan
                        Колеги, къде мога да си намеря преден десен датчик за ABS-а на Теракана. По автоморгите казват, че не могат да го свалят. От Колос казват, че го няма в наличност и предлагат доставка до около 10 дена и цена от 150 лв. Благодаря!
                        • От: Terracan
                          В "Инд.Комерс" трябва да имат - принципно са по-добре заредени.
                          • От: Terracan
                            А какво те възпира да попиташ и в Евро 07?
                            Из "Златния телец"
                            • От: Terracan
                              В IND го нямали в наличност, предлагат доставка до 10 дни с цена от 180 лв. Евро 07 го нямат в наличност.
                              • От: Terracan
                                Ами тогава вземаш един приятел пОдмишка заедно с необходимите инструменти и отиваш в някоя автоморга да си го свалиш сам (принципа на неволята).
                                Из "Златния телец"
                                Тук са 51 потребители онлайн. 0 потребители и 51 гости.
