Галопер: Части и ремонти
  • От: Галопер: Части и ремонти
    Roninn , видях твоя клип в другата тема ... та оня ден - на 2 януари , само че при минус 11 градуса (в района на Банско) таратайката запали по същия начин, а стоеше 3 дни на паркинга на хотела. Нафтата е от най евтината - ок. 2 лв. ( с малко подобрители) ...
    Чак се плаша ...много хубаво не е на хубаво...
    Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
      Днес ходих на Витоша,на спускане като спрях в Бояна,чух нещо като мелница хрущене отпред отдясно на мотора.
      Нямаше как да спра,в дълга колона и нанадолнище и лед и сняг.
      Спрях на паркинга на Макдоналдс на околовръстното.Вдигнах капака,шум и скрибуцане ,но нищо ,забелязах че оста на помпата на хидравликата се мести на половин сантиметър.И нищо друго
      Трябваше да извадя ремъка и да карам без хидравлика.Но се оказа че нямам никакви инструменти.
      От Бояна до Пловдив си карах по магистралата по средата волана стана много тежък.
      Като влезнах в Пловдив,маслото беше изригнало от казанчето на помпата,налях от гаража ново масло,но кипи и изтича.
      Вие свирепо и волана е тежък.
      Гледах клипчета из нета,май не е философия да я оправя ако е само гумички ,лагер и семеринга.
      Значи лагера е заминал ,но до този момент нямаше и капчица масло изтекло, въпреки че вала играеше половин и повече сантиметър.
      Та някой с опит ?
      Да я правя,нова или втора ръка.От Паджеро става ли ?
      Ъъъ за галлопера става въпрос 2.5 тди
      Последно редактирано от Roninn; 03-02-19, 21:29.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Ронин , що не вземеш помпа 2 употреба ... на моя пък от секторната кутия просълзява масло ... от горния вал...
          Първоначално публикуван от nbajani Преглед на мнение
          Стига да има,че джипа се кара всеки ден и ми трябва да е в кондиция утре сутринта.Тя поне се сваля и качва за 10-15 Мин.
          https://dvrbg.com/
            30 лв.и от днес за утре беше готова.От сервиза казаха че тоя модел бил от чугун,това правело тази помпа ремонтно пригодна и дуракоустойчева.
            Единствено ме гложди че в момента има някаква си течност от преди,аз долях от Форд масло с надпис ATF за Форд (това е за автоматични скорости) и понеже не ми стигна,купих някакво пак червено за хидравлика на волана ,само че последното е рядко като вода.Та се чудя,дали да не източа всичко и да сложа ново.
            Последно редактирано от Roninn; 06-02-19, 23:11.
            https://dvrbg.com/
              Аз като сменях не теракана маркуча от помпата към секторната кутия изтече някакво масло около половин литър и си долях АТФ 3(за автомати и не само), редичко беше и там където ми правиха маркуча казаха,че няма проблем да е толкова рядко, само трябва да е един и същ вид със старата течност.
              Ford Fiesta 1.4 Tdci
                Вчера погледнах,и при мен е така,много леко е влажно.
                https://dvrbg.com/
                  На мястото на оригиналния часовник мисля да сложа тоя манометър за масло , той е от ЛАДА 1500 ес ...
                  Ама още нямам датчик ,,, не се знае дали ще може да се навие (без преработка) , на корпуса за масления филтър там сега има една тапа ...
                  Последно редактирано от nbajani; 19-02-19, 16:18.
                    Аз имам едно ВДО от калибра, и доколкото знам мога да ползвам датчик от ауди за верни данни. Мисля дори ,че са някъде из боклуците ми на село. Следващият път като ходя ще се разровя.
                      .... Преди време питах как се сваля приборното табло ... но ,,,,....
                      ... Та ,,,, пласмасовия капак (откъм джама) е на три щипки ... с нож или тънка широка отверка се откопчават...
                      .... таблото отпред има един болт(снимано е през предното стъкло) ,..... и под волана още два (но те си се виждат)...
                      .... имах изгорели лампи за смяна , на стрелката за горивото и на оборотомера....
                      .............. и други подсветки не работят - кръглите копчета за вентилацията и позициите накъде да духа .... ама нямам време да човъркам , там май ще падне доста разглабяне...
                        .... Преди време монтирахме и доп. "халогени" .... много стари , но в перектно състояние оригинални френски CIBIE .... мнооо яко светят...
                        Бронята си има гнезда за 8 мм. болтове , които са затапени с капачки
                          Мога ли да помоля някой от колегите с галопер дълга база да си премери гредите на тавана(захвата към тавана ). Моя теракан е немски и е с различни от другите греди, и много приличат на галоперски. Доста са изпечени и ми се ще да знам дали могат да се заменят с галоперски.
                            Първоначално публикуван от Juiced Преглед на мнение
                            Мисля че беше 1.20 метра,отдавна беше.
                            https://dvrbg.com/
                              https://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=90880
                              Нещо е различно при теб.
                              Първото при мен е термометър,външна и вътрешна температура.
                              А часовник си имам дигитален под врътките.Всичко фабрично.
                              https://dvrbg.com/
                                Да имате идея за помпичката миеща фаровете от каква др кола пасва, моята протече от корпуса и изгоря, съответно казанчето губи течност, взех една 2ра ръка мн скоро и тя се прецака, нова струва само 140лв.
